Добавил в спервое сообщение рисунок переходника для установки с HM62832P на V61C16P55L.
Заинтересовался я какое то время назад этим проектом и получил эту плату. Первоначальный посыл был собрать все именно применительно к Пентагону. Начал разбираться с имеющимся у меня дисплеем LTM09C031A, информации по нему не нашел, но понял, что он не того типа, что здесь нужен. Решил, что если не к LCD подключать, то, хотя бы к VGA монитору в разрешении 640х480 и не к Пентагону, а к макетке Галаксии по такой схеме, с которой в тот момент занимался. В принципе все получилось, но не просто. На плате оказалось с десяток не разведенных проводников, цепи питания микросхем выполнены очень тонкими проводниками, пришлось все доводить МГТФом.![]()
Два моих 'лабораторных' LCD монитора выпуска середины 90х на кадровую 50Гц не реагировали, пришлось поднять общую частоту тактирования всего ПК, что бы получить кадровую в 55Гц, на которой они оба завелись. На том все эксперименты и закончил.
Тем не менее, решил таки я со своим дисплеем поразбираться еще раз. Может кто знает что это за дисплей и как к нему подступиться? Какие сигналы и какие напряжения на него подавать?
Дисплей использовался в древнем ноутбуке Toshiba Portege 610CT
Хвостик, уходящий на материнку(которой у меня нет)
и разъем на самой матрице, подключается через переходник на гибкой плате
и инвертор
С современными матрицами я знаком очень хорошо, платы управления подсветкой матриц из ноутбуков подключал и делал из ноутбучных матриц TV на платке с Ali, а вот с этой 'очень древней' матрицей все очень сложно. Тут надо, вероятно и +5В и +3В и - 27В питание (на некоторых матрицах похожих встречал), и непонятна битность RGB, равно как и есть ли тут RGB, а не что то другое.
Есть у меня pdf на этот ноутбук, и там разъемы к материнке так расписаны
только как это интерпретировать я не пойму, равно как какие напряжения питания ему нужны. Может кто сталкивался с такой матрицей? или мысли какие есть?
Это т.н. DSTN матрица.
Вероятно, что-то можно найти по кодовым словам DSTN matrix interface ...
Попробуй, как вариант. Проверить вначале тестером сигнал GND, потом попробовать подать питание. И только после этого подключать остальные сигналы.
Если можно, то нарисовать на схеме, какие соединения отсутствовали? Да, подтверждаю, что мне тоже пришлось делать несколько соединений тонкими проводами. В настоящее время пара плат отложены, нет времени. Думаю, что вскоре вернусь к проекту.
Последний раз редактировалось ZXFanat; 30.09.2018 в 11:33.
Земли, равно как и цепи питания одноименные между собой звонятся, согласно распиновке с картинки выше
из pdf на ноут. Более того, если расписать 24х битный выход некой видеокарты в формате RGB888 и поставить имена на разъеме, то похоже на RGB666:
2 PNLD02
3 PNLD03
4 PNLD04
5 PNLD05
6 PNLD06
7 PNLD07
10 PNLD10
11 PNLD11
12 PNLD12
13 PNLD13
14 PNLD14
15 PNLD15
18 PNLD18
19 PNLD19
20 PNLD20
21 PNLD21
22 PNLD22
23 PNLD23
ENDATA это синхросигнал кадров и строк. Матрицы с таким набором по управлению у Toshiba есть, к примеру LTM04C380K, LTM10C036, LTM10C209H они все 640х480, но вот в чем проблема то, LTM04 рассчитана на питание 3.3В, а LTM10 на 5В, а вот что нужно для моей LTM09 ? Понятно, что начать с 3х можно, а потом до 5 довести, но вдруг, кто знает по этой матрице что... нашел еще инфо на LTM-09C015, она на 5В, но RGB333.
достоверно все сигнала перечислить на данный момент мне сложно, тк помимо отсутствующих проводников я цепи питания, тоже, МГТФом прокинул, но как то так:
IC24 ножки-10,11,12,13 идут к IC26, IC25-2 к IC26-11. те 5 цепей.
Да, еще, на питание инвертора подсветки, все же +12В или 5В давать, тоже вопрос еще тот... на двух матрицах, с которыми я сталкивался, там +5В было, но, а здесь имена цепей питания DSPV и LCDV разные, вот это меня и смущает в части 5 или 3.3 для матрицы.
добавлю еще замечание по плате - нет ни одного блокировочного конденсатора по питанию, что для такой схемы очень плохо, соответственно напаял на ножки питания мс конденсаторы 'навесом'.
Последний раз редактировалось PVV; 26.10.2018 в 19:24. Причина: дополнение по блокировочным конденсаторам
Хотелось бы получить плату адаптера для эксперимента. Валяется целая матрица от IBM T40
Матрица для IBM T40 имеет интерфейс LVDS.
Возможно подключение платы ZXGC через микросхему SN75LVDS83 (через соответствующие переходные платы). Однако не факт, что "взлетит". Я пробовал подключать матрицы с интерфейсом LVDS, но (с грехом пополам) получилось подключить только пару таких матриц, да и то есть проблемы с их подключением. По приобретению платы написал в почту.
Последний раз редактировалось ZXFanat; 30.09.2018 в 11:36.
Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.10.2018 в 11:02.
Подал питание и на матрицу, и на подсветку(с управлением яркостью) +5В. Дым не пошел, подсветка засветилась. На матрице, иногда при подаче питания, появляются вертикальные цветные полосы.
Подключил плату к "Галаксии", сформировал удвоенный строчный импульс, и подключил к VGA монитору, все заработало (не идеально, строка обрезается, но на данном этапе это не имеет значение), пошел дальше.
Попробовал подключить матрицу к плате, на CLK дал 25МГц, на ENDATA дал сигнал блокировки второй группы счетчиков (гашение по строкам), объединенный с кадровым импульсом по И (элемент ЛИ1), на PNDL07+PNDL15+PNDL23 видеосигнал с платы (все остальные PNDLxx висят в воздухе...), и увы, матрица на это никак не отреагировала, просто белый фон. Бывает, иногда, пробежит черная, горизонтальная полоска в одну строку и все, систематики не выявил.
В этом подключении у меня два момента, из-за которых это может происходить, первый это отсутствие нормального гашения по кадрам, что приводит к тому, что на ENDATA активных строк больше чем 480, требуемых матрице, и второй это висящие в воздухе PNDLxx, если PNDL07,PNDL15 и PNDL23 не старшие биты цветов, как я предполагаю, а младшие. С PNDLxx сложность с занулением в отсутствии у меня ответного разъема, и я просто отрезки выводов резисторов повтыкал в разъем и изолентой их закрепил, а шаг там 1мм, сильно много так не понавтыкаешь.
Попробую еще сформировать счетчик строк в одном кадре на 480, и сформировать правильное гашение по кадрам, добавив его к ENDATA, если не пойдет, то буду делать LCD_tester, но не на рассыпухе, как в этой теме, а на контроллере.
