Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Верните DNS =)
    Калининград, Россия
    По умолчанию Верните DNS =)
    Ибо плохо работает в России, матушке. Вернее сказать, не работает
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А я в host тут же прописал и забыл.
    2,218
    872 сообщений
    Что случилось с флрумом? Не заходит со стационарного компа даже с прокси. Пишу с мобилки.
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Форум временно не работает из-за технических проблем при смене DNS.
    Пока записи DNS окончательно не обновятся (а на это может уйти ещё несколько часов), получить доступ к форуму можно, добавив в конец файла:
    c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
    строку:
    212.122.1.59 zx-pk.ru
    Как-то так.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Проблемы с DNS подтверждаю, заходит только через Opera Turbo. На прямой IP http://212.122.1.59/ (сменился мб) тоже ничего не отдает.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Сделал всё от меня зависящее. Сейчас нужно просто ждать...
    С уважением, Станислав.
    г. Арзамас
    умвр. чяднт?
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    denpopov, не знаю. DNS всё ещё недоступны. Сейчас гарантированно будет работать, только если в host прописать IP и имя.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    На прямой IP http://212.122.1.59/ тоже ничего не отдает.
    Если прописать IP в файле hosts - работает нормально.
    # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
    #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
    127.0.0.1       localhost
    ::1             localhost
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    В Крыму даже с Оперой/турбо не работает.
    Спасла ситуацию только правка hosts, все заверте...
  1. Верните DIZZY!!! (петиция :)
    от siril в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 05.03.2007, 19:37
