Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Ассемблер i8080, семисегментные индикаторы.
    г. Раменское, Московская обл.
    22
    11 сообщений
    В этом примере исходный байт преобразовывается в два семисегментных кода. Значение адреса, по которому располагается "знакогенератор", не важно.
    	;ПК8000
    	;Прекрасный ассемблер КР580ВМ80А
    	;http://asdasd.rpg.fi/~svo/i8080/
    .binfile hex7led.bin
    .org 4000h	;начальный адрес программы в ОЗУ
    ; Константы									;
    ; Переменные									;
    	;массив кодов символов семисегментного индикатора
    	;в случае индикатора с общим анодом, значения инвертировать
    Led:
    	db 01100000b
    	db 11011010b
    	db 11110010b
    	db 01100110b
    	db 10110110b
    	db 10111110b
    	db 11100000b
    	db 11111110b
    	db 11110110b
    	db 11101110b
    	db 00111110b
    	db 10011100b
    	db 01111010b
    	db 10011110b
    	db 10001110b
    HexData db 0	;исходное шестнадцатиричное число
    Led0 db 0	;код символа для младшего полубайта
    Led1 db 0	;код символа для старшего полубайта
    ; Главный модуль								;
    Start:
    	;фрагмент, формирующий значение, которое необходимо отобразить
    	lda HexData
    	;младший полубайт
    	ani 0fh		;обнуляем 4 старших бита
    	call HexToLed
    	sta Led0	;сохраняем этот код в ОЗУ для дальнейшего использования
    	;старший полубайт
    	lda HexData
    	ani 0f0h	;обнуляем 4 младших бита
    	rrc		;и меняем полубайты местами
    	rrc
    	rrc
    	rrc
    	call HexToLed
    	sta Led1	;сохраняем этот код в ОЗУ для дальнейшего использования
    ;	out xx		;вывод в порт старшего полубайта
    ;	lda Led0
    ;	out xx		;вывод в порт младшего полубайта
    	ret		;выход из программы
    ; Процедуры									;
    	;процедура расчёта адреса байта для семисегментного кода
    	;на входе acc - число от 0 до 0fh, на выходе в acc - семисегментный код
    HexToLed:
    	lxi h,Led	;адрес начала массива семисегментных кодов
    	add l		;находим адрес кода, соответствующий весу цифры
    	mov l,a		;не забывам, что результат сложения остаётся в acc
    	mov a,m		;загружаем в acc найденный код
    	rnc		;если не было переноса CF=0, то возврат
    	mov a,h		;если вылез CF, то это необходимо учесть
    	aci 0		;прибавляем CF к старшему полубайту адреса искомого кода
    	mov h,a		;помним, что результат всегда в acc
    	ret
    Последний раз редактировалось scaraby; 07.06.2016 в 19:49.
  2. #12
    г. Луганск
    55 сообщений
    Может лучше это или это?
  3. #13
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от PATHNK Посмотреть сообщение
    Намного легче поставить дешифратор.
    триплфеиспальм
    а чем это поможет аффтару первого поста
    вывести
    0 до F и любые другие
    вполне можно выжать символы
    A a B b C c E d e F G g H h I i J L N n O o P r q S t U u Y Z
    Б Г г П п У Ч, Ы Ь Э
    для большей наглядности
    при наличии фантазии есть где разогнаться
    а потом из за таких любителей "по дешифровать"
    программно не выведешь долбанную полосочку посредине...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.06.2016 в 00:00.
  4. #14
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Китайские 2.54 см. индикаторы, до 18 сегментов ( 16 + 2 точки ), общий анод или катод, 10 шт.- 574 руб, включая почту :
    http://ru.aliexpress.com/item/1inch-...d-0434a28091ef
    длинные сегменты - по 2 диода последовательно. На фото - ток ~10 ма ( с 1533АП6 через резистор 150 ом ).
    ( Прислали через 20 дней после оплаты ).
  1. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 72
    Последнее: 02.09.2022, 12:27
  2. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Забавные индикаторы
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.01.2007, 23:05
