Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Форматирование виснет на середине
    По умолчанию Форматирование виснет на середине
    Всем привет!
    Такая проблема: при форматировании на 80 дорожек процесс не идет дальше 54 цилиндра (без ошибки, просто контроллер изредка дергает флоп до бесконечности). Если форматировать на 40, то все в порядке. От дискеты не зависит, флоп 5.25. Может, контроллер вообще 80 не умеет? Он такой (кстати, кто это?):
    На ВГшке была наклейка "HIMAC 04.92". Раньше на этом контроллере был убитый Изот (не работал совсем), заменил на Epson SD-680.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    ioccy, новосибирский, фирмы Himac Research Ltd. Реплика.
    Здесь похожая проблема.
    Последний раз редактировалось creator; 11.06.2016 в 23:19.
    С горем пополам мне удалось заставить эту бандуру работать. Вдруг кому пригодится (Лунтик познает мир):
    1. Выпял ПЗУ и залил TR-DOS 5.04T вместо 5.03. Ничего не изменилось.
    2. Заменил флоп 5.25" на 3.5". TR-DOS нормально отформатировал заклеенную дискету на 80 цилиндров (ура!), но на PC она не читалась никак.
    3. Выяснилось, что только форматированная в TR-DOS дискета не читается на PC, а если форматировать в ADS на спеке или в AnaDisk на PC, то все ок (почему?!).
    4. Ну не совсем все ок: сбойные сектора вылезают время от времени, хотя в MS-DOS эти дискеты форматриуются и читаются отлично.
    Сейчас все пишется и читается, но как-то ненадежно (иногда с повторами, иногда с ошибками), хотя и 5.25" флоп и 3.5" три штуки проверены на PC и отлично там работают. Это такая особенность всех спекрумовских контроллеров?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата из книги:
    Форматирование, осуществляемое TR-DOS, является упрощенным вариантом описанного в приложении стандартного. Основным отличием является полное отсутствие индексного поля, т.е. дорожка начинается сразу с первого пробела (12 байт) и идентификатора 1-го сектора. Кроме того, в идентификаторе сектора не устанавливается байт стороны диска - он всегда равен #00, а сторона определяется аппаратно. Отсутствие индексного поля - основная причина, по которой диск со SPECTRUMa невозможно прочитать на других ЭВМ, например, IBM PC. Существующие на IBM программы для форматирования дискет в формате TR-DOS (например, HOFORMAT) создают индексное поле, которое никак не влияет на работу с диском на SPECTRUM, но позволяет читать и записывать их на IBM (при помощи известной программы НОВЕТА). На SPECTRUMe определить, что диск отформатирован при помощи HOFORMAT, можно по тому, что чистые сектора заполнены не нулевым байтом, а #F6.
    Всякие ADS, DCU тоже форматируют дискету правильно с индексным полем.
    Спасибо! А есть какой-то FAQ по beta disk? А то у меня еще куча вопросов чайниковского уровня. Например, почему при работе с диском идут полосы по бордюру и спикер жужжит? В Ленинграде сэкономили на очередной дешифрации портов?
    Пенза
    12
    11 сообщений
    А блокировка iorq есть?
    Я не настоящий сварщик, но что искать уже более-менее понятно Для нее нужна еще логика, помимо той, что на Ленинграде изначально? Потому что из доп. обвеса там только ZX Lprint 3 и моя коррекция синхронизации с привязкой к черному.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Читай книги, они рулез:
    Или это — TR-DOS, или это — TR-DOS для профессионалов и любителей - Ю.Поморцев'94, или лучше вот это — ZX-Spectrum & TR-DOS для пользователей и программистов - А.Ларченко, Н.Родионов'94.
    Тут FAQ по beta disk не поможет.
    А какие там клёвые рисунки по бордюру во время форматирования, это просто песня.
    Да. Но не на очередной, а это всё та-же изначальная проблема. Здесь предлагают решение.
    Объясните пожалуйста неграмотному человеку, что за ADS, DCU такие?
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Advanced Disk Service, Disk Control Utility - дисковые утилиты.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Форматирование дискеты.
    от maza_12345 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 06.02.2018, 10:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 26.03.2016, 13:45
  3. Спектр ПМ1-1101 двоится и виснет
    от newart в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 17.07.2013, 22:34
  4. Ответов: 29
    Последнее: 16.11.2012, 18:52
  5. Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2010, 01:12
