Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: Разная мелкая электроника
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Проверка боем
    https://vk.com/album-100029544_243718303
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Несколько лет назад наткнулся на декатроны, собирал на них индикаторы активности жесткого диска.
    Выглядели они так :
    Потом выяснил, что помимо штатного режима (одной горящей точки) есть и нештатный : с помощью динамической индикации можно зажигать произвольное количество катодов. Это позволяет реализовать очень интересные эффекты.
    Это не мое :
    А это мое :
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    И в продолжение ламповой темы.
    Часы на ИН-12, корпус сделан из винчестера.
    Тут подробней - https://pikabu.ru/story/chernaya_mamba_5127714
    Последний раз редактировалось ALS; 28.04.2021 в 10:38.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    И еще одна флешка, но с настоящей лампой на борту.
    Тут подробней - https://pikabu.ru/story/a_vnutre_u_ney_neonka_5131653
    Последний раз редактировалось ALS; 28.04.2021 в 10:40.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Еще одни часы в корпусе от винчестера.
    Появился козырек, немного изменилась силовая часть.
    255
    223 сообщений
    А настоящая флешка внутри флешки есть или только лампа?
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Конечно есть :)
    Я обычно использую SanDisk Cruzer Fit - они целиком помещаются в USB-разъеме, т.о. все остальное место можно использовать по своему разумению.
    Есть также миниатюрные кардридеры, типа этих : http://www.aliexpress.com/item/Sovaw...812819231.html
    Последний раз редактировалось ALS; 08.09.2017 в 18:23.
    255
    223 сообщений
    Конечно есть
    Посмотрел предыдущую флешки, там видно. А как ты доковыриваешься до контактов питания или там несложно? И сколько это потребляет из порта USB?
    с настоящей лампой
    А цифра там статичная, если нет, то можно видео запостить?
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Обычно на самой плате флешки есть монтажные площадки, куда выведены +5в и земля. К ним и подпаиваюсь.
    Примерно 50...70 мА.
    Цифры меняются по порядку, скорость зависит от активности флешки.
    На роликах вышло смазанно (так фотоаппарат видит), на самом деле там все нормально , цифры плавно сменяют одна другую.
    255
    223 сообщений
    А совсем остановить или погасить при неактивности можно? Вращение предыдущей флешки тоже зависит от активности (по видео не смог понять)? Ты схему где-то готовую брал или сам дорабатывал?
  1. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 108
    Последнее: 02.03.2025, 11:09
  2. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  3. Электроника-60/85 итд.
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 09.02.2010, 14:33
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
