Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
-вобщем попробовал подать ROM14 на 5-й вывод ЛА2 - ничего не изменилось. (пробовал и старый сигнал отцеплять от этого вывода).
-попробовал 10-й вывод РТ4 вообще отсоединить от схемы - ничего не изменилось. комп работает как обычно.
может попробовать в РТ4 зашить прошивку от 5-го Профика тогда?
Сигнал на вывод 5 LA2 (U7) блокирует защёлку BDI если выбрано ПЗУ BASIC128 при выполнении кода в адресах 15616 и выше в режиме SINCLAR.
В режим PROFI сигналом CP/M эта блокировка снимается с так понимаю.
Да ,можно попробовать из этой темы http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23036
