Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Контроллер FDD+IDE от RBSC (работает с Nextor и Sunrise биосами)
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Smile Контроллер FDD+IDE от RBSC (работает с Nextor и Sunrise биосами)
    К сожалению не нашёл тему про наш контроллер, так что решил запостить здесь. Кому интересен контроллер IDE (работает с CF картой) и FDD (работает с писишным флопом) - исходники можно найти здесь:
    https://github.com/RBSC/MultiController
    Контроллер может работать как в режиме Sunrise, так и в режиме Nextor. Переключение осуществляется крайним правым джампером. Второй справа джампер выставляет приоритет хард/флоп, а третий справа разрешает работу только одному выбранному устройству (флоп/хард) или обоим. В репозитории также лежит биос от альфа версии Некстора, в которой реализована эмуляция DSK образов.
    Коммерческое использование не разрешается без согласования с группой RBSC. Изготовление плат и их продажа для покрытия расходов на производство и доставку допускается.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Схемы и pcb хотя бы в pdf нет?
    С Уважением, Андрей!
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вечером выложу.
    Выложил исходник платы и схему в PDF:
    https://github.com/RBSC/MultiController/tree/master/Doc
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    У кого нибудь есть опыт подключения к данному девайсу Gotek Floppy Emulator (USB - STM32)? эмулятор естественно обновлен прошивкой от Француза.
    И еще вопрос... резистор R10 обязательно устанавливать на плату? видел одну фотку собранного девайса, где этот резистор отсутствовал.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 12.06.2017 в 14:38.
    Kemerovo
    это подтяжка сигнала на CF карту.. в режимe IDE -DMAACK у нас нет DMA сигнал не используется, на всякий случай подтянуть на Vcc
    http://pinouts.ru/HD/ide2cf_cable_pinout.shtml
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Что то я запутался. Судя по шелкографии и разводке на плате через резистор R10, 38 вывод CF карты подтягивается к VCC. DMAACK это 44 pin CF карты. Запустил контроллер без R10. Вроде все работает, по крайней мере с карты все грузится.
    Может еще кто на примере подскажет, как монтировать образы дискет (.DSK) и запускать их на IDE контроллере. Сейчас у меня установлена прошивка Nextor. Читал описание к прошивке, так и не разобрался как это сделать
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вот тут гляньте:
    http://zx-pk.ru/threads/25442-canivo...l=1#post915111
    Kemerovo
    ага.. R10 идёт на 44 вывод, не стой стороны считал ?
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Спасибо, вроде разобрался. Жаль не все программы таким способом нормально запускаются. Так что вопрос о подключении эмулятора Gotek Floppy остается в силе...
    Возможно
    Спасибо группе RBSC за данную разработку. Если удастся подключить эмулятор дисковода, вообще классно будет.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вы кстати учтите, что этот контроллер делался под писишные дисководы. С ними работает без проблем. А вот ни с Gotekом, который прошит для эмуляции дисководов винтажных компьютеров, ни с реальными DD/DS 720кб флопами никто его вроде не тестировал.
    Да и зачем нужен эмулятор флопа, когда есть CF карта и эмуляция DSK образов?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 12.06.2017 в 20:47.
  1. Контроллер Sunrise IDE
    от KALDYH в разделе MSX
    Ответов: 391
    Последнее: 19.10.2020, 10:28
  2. Ответов: 5
    Последнее: 22.03.2012, 22:08
  3. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2010, 22:14
  4. Не работает контроллер дисковода GRM2+
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2009, 00:59
