Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Кворум бк-04 Simm30 и кз
    Курск
    WERAM осуществляет разрешение на запись в озу?
    Я Женекк, он же Asd1995sse, он же World of Minmax, он же Жека.
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Да, именно так. Кстати, посмотрите еще WR_BUF, в нем тоже может быть проблема.
    Курск
    Ура. Таки нашел удалось запустить кворум со стандартной схемой, но изголяться с подключением ру5 пришлось. Ну одну микросхему заменил (тм2), я вроде писал об этом ранее, ну в принципе и все. Теперь осталось разобраться ,как формировать сигналы для simm, хотя схема то есть, да и я ранее применял другую схему, но они обе не работают. Странно, ну не могут же все планки памяти у меня быть браком. Ладно буду дальше думать, а вот немного доказательств... И да, фотографии платы 18+, не для слабонервных в общем.
    P.S. Плату не я делал, я пытаюсь все доработать и максимально красиво сделать, но сначала нужно все запустить.
    P.S.S. Тут сдох подстроечник в секам кодере встроенном по этому цвета немного хромают.
    Курск
    А вопрос есть, симм подключать к шине данных z80 т.е. к D0-D7(2 нога ру5) MD0-MD7(14 нога ру5), доп буфер стоит
    41
    22 сообщений
    не, симм через 2 буфера работает, напрямую к ШД Z80 подключаются только буферы.
    1. регистр-буфер, тот что WR_BUF хранит данные полученные из памяти в момент, когда видеоконтроллер не работает с памятью и на ША процессором выставлен адрес ячейки памяти (с помощью КП11), которую нужно прочитать
    2. регистр-буфер, тот что WERAM хранит в себе данные с ШД процессора и скидывает их в память (при наличии сигнала /WR) в момент, когда видеоконтроллер не активен
    Т.к. у SIMM нет раздельных DI/DO то второй буфер обязателен, иначе в память начнут записываться значения с ШД при работе видеоконтроллера, что как раз и може вызвать эффект, как на видео.
    MD это шина данных памяти
    D шина данных процессора
    буферы их отделяют от видеоконтроллера, а в РУ5 ввод/вывод у памяти раздельный
    UPD:
    да, т.е. симм на MD подключить, т.к. второй буфер уже стоит, то должно заработать
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 06.10.2017 в 21:38.
    Курск
    Да я в курсе, просто возможно я изначально не так подключил симм, т.к. я кинул его тупо на шд цп. попробую сейчас по нормальному.
    Курск
    достиг определенных успехов в подключении симм, но осталось разобратся с сигналами RAS CAS ибо матрац гуляет
    Курск
    Вот так сейчас работает. Попробую помудрить с сигналами, жаль ,что нет логического анализатора
    И да, я REset нажимал.
    вот такие примерно результаты
    http://zx-pk.ru/threads/26225-pomogi...-do-1024k.htmlНашел вашу тему про бк-04, есть вопрос про сигналы CAS RAS, где брали?
    41
    22 сообщений
    Ну, тут уже в сторону буферов и CAS нужно смотреть
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 07.10.2017 в 16:11.
    Курск
    я нашел вашу тему , про кворум бк-04, как вы получали CAS?
    можно попробовать буфер поменять, я это предусмотрел, весь бутерброд в панельке сидит. одна заведомо рабочая ир22 есть(ЭКР1533ИР22), попробую найти еще одну, чтобы сделать из них бутерброд с перекинутыми ногами. Но со старым бутербродом в 48 режиме с ру5 работало, может и реально верхняя микра дохлая, но если не получится, значит нужно призывать девственниц и формировать CAS, но я не знаю ,как его еще можно получить.
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 07.10.2017 в 16:43.
  1. Опознать объем Simm30
    от JV-Soft в разделе Память
    Ответов: 19
    Последнее: 05.10.2016, 20:57
  2. Установка SIMM30 в Profi v3.2
    от Anykey в разделе Profi
    Ответов: 32
    Последнее: 19.11.2015, 21:48
  3. Simm30 времянки - анализ
    от palsw в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 03.10.2014, 22:48
  4. Установка SIMM30
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 33
    Последнее: 20.03.2012, 17:15
  5. ПЦшное SIMM30, винт, борды
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2011, 11:21
