Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Момент считывания из ОЗУ?
    Питер
    63
    44 сообщений
    По умолчанию Момент считывания из ОЗУ?
    Добрый день,
    Я все еще хочу сделать устройство для проверки ОЗУ на плате разных компьютеров путем надевания клипсы и проверки микросхемы ОЗУ с эталонной.
    Столкнулся с таким вопросом: как какие компьютеры определяют, когда данные в режиме чтения, считанные с микросхемы ОЗУ стали валидными?
    Суть проблемы такова: опускаются сигналы RAS, CAS, и через некоторое время на выходе микросхемы появляются данные. Вопрос: когда их считывать?
    Как я понял, Z80 используют такт Т2 для защелкивания данных с ОЗУ. В других компьютерах для защелкивания может использоваться подъем сигнала RAS.
    ОЗУ может быть быстрым и медленным. Аналогично циклы считывания могут быть быстрыми и медленными.
    На самой микросхеме сигналов тактирования нет.
    Что можно сделать:
    - поставить какой-нибудь одновибратор, чтобы через xxx ns после опускания RAS и CAS самостоятельно считывать данные с ОЗУ
    - или считывать по подъему RAS?
    Как на Z80 происходит подъем CAS и RAS? Одновременно или с задержкой?
    Как лучше сделать?
    HardWareMan
    Курить ДЩ, Бро.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Курить ДЩ, Бро.
    Не понял
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Не понял
    Что именно не понятно, Бро?
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    Как лучше сделать?
    Z80 не вырабатывает сигналы CAS и RAS.
    К тому же вы не учитываете, что память читает не только Z80, но и видео контролер. Количество вариантов большое, думаю, что ничего не получится, хотя не уверен.
    Питер
    63
    44 сообщений
    А Z80 и видеоконтроллер в какой момент защелкивают данные с ОЗУ? Судя по моей картинке, по подъему такта Т2, а видеоконтроллеры - одинаково или в разных реализациях по-разному?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Шеф. Вы ж с Ленинграда. У Вас там есть Ленинград-1, в котором всё наглядно
    Питер
    63
    44 сообщений
    А на других?
    Питер
    63
    44 сообщений
    В принципе, не важно, как генерируются сигналы CAS и RAS. Все три микросхемы будут их отрабатывать одинаково.
    Вот примерная схема. На левую микросхему (на плате пользователя) вешается клипса. Дальше сигналы поступают на регистры для усиления и оттуда на две микросхемы памяти. В одной дублируется запись, вторая пишет "1" вместо данных для признака того, что в ячейку произведена запись. Кнопка "clear" на первый проход очищает признаки во второй ОЗУ.
    Логика смотрит, есть ли отличия данных тестируемой микросхемы и первой. В случае расхождения включает триггер и светодиод.
    • Тип файла: pdf 123.pdf (61.7 Кб, Просмотров: 167)
    г. Майкоп
    В даташите на MSM3764A-15 (вроде аналог 565РУ5) написано, что адрес рядов и RAS можно подать одновременно, затем удерживать адрес минимум 15 нс. Через 25-75 нс после подачи RAS подаётся CAS вместе с адресом колонок, после этого максимум 150 нс после подачи RAS и максимум через 75 нс после подачи CAS на выходе появляются валидные данные. Данные валидны максимум 40 нс после отпускания CAS.
    После отпускания RAS нужно выждать минимум 100 нс до следующей подачи RAS.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 28.04.2013, 19:56
  2. Какие эмулы на д. момент умеют RZX записать?
    от TomCaT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.11.2006, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее: 12.04.2005, 07:27
