Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Не стандартная разводка видеопамяти на оригинальном ZX Spectrum+ ISSUE6A
    По умолчанию Не стандартная разводка видеопамяти на оригинальном ZX Spectrum+ ISSUE6A
    Господа!
    Обнаружил что разводка адресации на плате ZX Spectrum+ ISSUE6A не стандартна! И переделка под РУ6 малой кровью не катит!
    Стандартный даташит на микросхемы 4116, что я нашел в нете соответствует РУ6, я и запаял их.
    Это:
    Сигнал - нога
    A0 - 5
    A1 - 7
    A2 - 6
    A3 - 12
    A4 - 11
    A5 - 10
    A6 - 13
    Но оказывается на плате сделано все по-другому! и наши РУшки и другие 7116 не подходят!
    вот схема. смотри Display DRAM
    Там сделано так:
    A0 - 7
    A1 - 11
    A2 - 5
    A3 - 13
    A4 - 12
    A5 - 10
    A6 - 6
    Может кто-либо выходил из этой ситуации и как ? может переходники какие есть?
    Последний раз редактировалось malmstream; 14.11.2016 в 02:41.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А не пофиг ли в какие биты писать, если читаем оттуда же.
    bk0010.spb.ru
    Да! Что то я сразу не подумал. Ведь действительно пофиг.
    Я не знаток механизма записи и считывания, но там есть выбор строк и столбцов (CAS и RAS): они как-то соотносятся с сигналами А ?
    Может их надо устанавливать при определенном значении A0-A6 ?
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    Можно сделать эксперимент. Микросхемы ставим столбиком все вывод пропаиваем кроме входа / выхода данных. Затем этого монстра можно подключить пауком .
    Пардон. Я не точно выразился. Имел ввиду CAS и RAS
    Может CAS и RAS надо устанавливать при определенном значении A0-A6 ?
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    Я вас уже понял. По теории читаются строки последовательно для регенерации, если перепутать адреса, может возникнуть критическая временная задержка, а может и не возникнуть за счет запаса например.
    Читал, что у микросхем РУ7 есть собственный счетчик регенерации, там наверное можно все путать, но на практике не проверял.
    1,456
    946 сообщений
    в ретромагазинах (продавая ram4116) предупреждают про скорость
    "Speed: 150ns - Correct speed for ZX Spectrum (be wary of 200ns parts!)"
    КР565РУ6Б 2103.16-2 Динамическое ОЗУ 64К×1; 120 нс; +5В; 140 мВт
    КР565РУ6В 2103.16-2 Динамическое ОЗУ 64К×1; 150 нс; +5В; 120 мВт
    КР565РУ6Г 2103.16-2 Динамическое ОЗУ 64К×1; 200 нс; +5В; 115 мВт
    КР565РУ6Д 2103.16-2 Динамическое ОЗУ 64К×1; 250 нс; +5В; 110 мВт
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.11.2016 в 13:17.
    получается катят только Б и В ?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    при /ras clk 7mhz выходит 143нс! времени между /ras-ами, что по идее оставляет только Б.
    Не затруднит рассказать как считали ?
  1. Ответов: 6
    Последнее: 16.11.2016, 23:07
  2. Вероятная проблема с ROM на оригинальном ZX Spectrum ISSUE 6A
    от malmstream в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.11.2016, 19:04
  3. Греется видео память на оригинальном ZX Spectrum+.
    Последнее: 12.11.2016, 04:16
  4. Ответов: 12
    Последнее: 20.07.2013, 21:28
  5. KAY - разводка печатной платы
    от IlyaMIV в разделе KAY
    Ответов: 460
    Последнее: 20.08.2010, 23:04
