Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Композит 48к
    г. Ханты-Мансийск
    По умолчанию Композит 48к
    Есть "композит". Глючил сразу после включения. Выражалось это постоянными зависаниями, перезагрузами.
    Протестил память. нашел битую, заменил одну микросхему.
    После этого тест памяти проходит, даже на горячую если оставить на всю ночь включенным.
    А вот нормальном режиме работы зависает. через некоторое время в играх и в целом в бейсике тоже.
    Без корпуса, когда попрохладнее тоже глючит, но позже, но все равно виснет. просто вопрос времени.
    ремонту не подлежит? Или есть конкретное больное место? почему то много 155 логики. которая греется прилично сама по себе. Но такой уже был. До меня никто не паял.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Можно попробовать тест ПЗУ "погонять" 1-2 часа.
    То что сильно греется можно заменить на 555, 1533 - хуже не будет.
    г. Витебск
    Питание?
    Блокировочные конденсаторы на плате установлены? Что за блок питание используется? Длина и сечение соединительных проводников между платой и блоком питание? Напряжение на плате в месте подключения, на процессоре, на памяти, на выходе БП? 155-я серия вся или вперемешку? Подтяжка тактового вывода процессора к +5В. Вроде еще могли ставить конденсатор в цепях RAS/CAS, можно его попробовать подобрать. Если менять на 555/1533, то лучше начать с генератора, счетчиков, мультиплексоров. Я наверное примерно так начал бы разбираться. При наличии осциллографа можно посмотреть что творится по питанию.
    г. Стаханов, Украина
    И можно пропаять переходные отверстия по питанию,был как то у меня такой дефект...
    г. Электросталь
    Тест ОЗУ не тестирует подключение ПЗУ по адресам, старшим 2к.
    Тест ОЗУ - это одна ПЗУ, игры - это ДВЕ. И, соответственно, две ПАНЕЛЬКИ!!! Первое, что я бы рекомендовал при восстановлении старых плат - сразу менять панельки на современные импортные.
    Тест ОЗУ и реальные игры - это использование разных ПЗУ. 2464*2 прошиты сейчас? (У меня лежали 2 шт РФ6, прошитых в 1997 году, работавших тогда отлично, Воткнутые сейчас в спектрум - шли глюки. Заменил свежепрошитой 27128 - все стало нормально.
    Если тест ОЗУ, включенный на ночь не слетает - значит нечего грешить на помесь серий (155, 555 и пр.), значит память целая и стробируется нормально.
    Если плата, с запущенным тестом, выдерживает умеренное сгибание и торсионную нагрузку- то, по идее, микротрещин и дефектом металлизации отверстий нет. Но переходные отверстия я настоятельно рекомендую по пропаивать: все пустые заполнить припоем, те, которые с ножками микросхем - пропаять с верхней стороны. Обильно поливая все это водорастворимым флюсом F5. Потом промыть кисточкой!!! под струей горячей воды из под крана, стряхнуть и высушить на батарее.
    И, таки проверить блок питания, чтоб он выдавал не менее 4.9 в, померянных !!!!! непосредственно на выводах ПЗУ.
    У Вас как бы 2 спектрума получилось: один с тестом, и работает нормально, второй с бейсиком, и глючит.
  1. Цветной композит
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Последнее: 17.06.2014, 16:55
  2. Продам композит 48к
    от Mirazh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.11.2010, 00:10
  3. Композит 48 VGA Видео
    от TeemonIvanov в разделе Ленинград
    Ответов: 22
    Последнее: 23.02.2010, 14:03
  4. Цвета и спек композит
    от REMR в разделе Ленинград
    Последнее: 06.01.2010, 21:51
  5. Отдам Композит 48 в Питере - самовывоз.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.01.2007, 17:27
