Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Проблемка при расширении до 512К
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Проблемка при расширении до 512К
    Приветствую, Коллеги.
    Имеем плату by Molodtsov Alex 2010. Все с ней в порядке, все работает.
    Затеял расширение до 512 по схеме VMG: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P.../VMG2-512K.TXT
    Схему взял "правильную", т.е. ту, где сигналы с A1 считаются.
    Переделал для начала, как указано в описании доработки на КП-шках с выниманием ножек из кроваток:
    1. Поменял местами B15 и C35:
    - 11 ногу кроватки DD16 соединил с 13 ногой кп-шки DD17 (B15 соединил с ногой DD17)
    - 13 ногу кроватки DD17 соединил с 11 ногой ка-шки DD16 (С35 соединил с ногой DD16)
    2. 5-ю ногу (вынутую) DD16 соединил с 8-й ногой DD16 (вместо B14 подал землю)
    3. Поменял местами A10 и C34:
    - 11 ногу кроватки DD18 соединил с 13 ногой кп-шки DD19 (A10 соединил с ногой DD19)
    - 13 ногу кроватки DD19 соединил с 11 ногой кп-шки DD18 (С34 соединил с ногой DD18)
    Ничего я не забыл?
    Не вынимая РУ5 включаю, получаю такую картинку. На РУ7 картина аналогичная.
    Есть идеи, где я накосячил? С РУ5 и изменениями на КП оно вообще должно работать как 128К ?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Evgeny Muchkin, Это картина с доработкой 512, или просто перекинули адреса и включили ?
    Если просто перекинули адреса без доработки, то это вполне логично, так как дополнительная нога ру7 это не просто адрес, а мультиплексирование строк и столбцов.
    Если еще не думали отдыхать, через час буду около пентагона, могу проверить, сбросить сигнал с первой ноги ру7, глянуть на картину.
    362
    198 сообщений
    Да, просто перекинул и включил.
    В любом случае буду очень признателен.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А, тогда все верно, пока не сформируете новый A9 на D18 и дополнительный адрес на 1 вывод ру7 то будете иметь такую картину.
    Это VMG немного в заблуждение ввел пользователей проверкой, имелось в виду проверка работоспособности компа с ру7
    Ок, ну что б уже и свои воспоминания подкрепить
    Wait 10 минут, уже на месте )
    362
    198 сообщений
    Wait
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Радует, мой склероз еще не настал , картина c обычным A9 и землей на 1 выводе ру7, как и говорил, это нормально, ведь не формируется строки/столбцы на новом адресе ру7.
    Так, что не волнуйтесь и собирайте все дальше.
    362
    198 сообщений
    Круто. Спасибо огромное!!
    Завтра продолжу махи паяльником.
    Еще дурацкий вопрос. Имеет ли смысл ставить выключатель? Есть проги, которые не работали на 512К?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Есть расширение на SRAM и понемногу продвигаемся к другим прелестям, хотя ру7 это конечно самое кошерное)
    http://zx-pk.ru/threads/26977-pentag...dorabotok.html
    Совсем не дурацкий, обязательно ставьте, довольно много софта с упрощенной адресацией не работает.
    1,461
    950 сообщений
    digitalStudio и прочие с адаптацией под скорпион.
    ld a,#50 / #10
    out (#fd),a
    скорп такое (доп. включён пятый бит) воспримет
    на пент512 включится другая страница
    362
    198 сообщений
    Я как раз так и думал.
    Нид хэлп.
    Не могу найти на схеме C14 и C23.
    C23, вроде, нашел, на DD49 он, но не разобрать на схеме номер ноги.
    Спасибо!
    Отбой. Нашел. Пива надо меньше пить в процессе пайки
  1. Расширение Pentagon до 512К.
    от dkamenski в разделе Pentagon
    Последнее: 26.11.2022, 06:40
  2. Расширение Pentagon до 512К на SRAM
    от Protom в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 22.07.2022, 09:45
  3. d509v2 и МС5313 проблемка
    от axel_sunrise в разделе Внешние накопители
    Ответов: 45
    Последнее: 27.03.2012, 20:08
  4. Киньте ссылкой. Пентагон 512К
    от Demige в разделе Pentagon
    Ответов: 15
    Последнее: 19.03.2012, 13:15
