Показано с 11 по 20 из 181
Тема: Модульный РАДИО-86РК
    г. Смоленск
    13 сообщений
    По умолчанию Модульный РАДИО-86РК
    Всем доброго вечера.
    Посетила меня навязчивая идея которая всё не выходит из головы.
    А идея довольно проста - модульный пк, что то на подобии шилдов ардуино.
    Оригинальная схема размещается на 4 платах, одинакового размера. Платы, возможно квадратные, соединены между собой контактными плашками такого или иного типа.
    На первой (самой нижней) плате - блок питания из импульсного источника на 5 вольт + преобразователь на +12 и -5 вольт (по схеме опубликованной здесь на форуме). Выводы на верхнюю плату - все номиналы питания. Возможен вариант платы где вместо бп будет только преобразователи на 12 и -5 вольт + разъем USB для запитывания пк от зарядки планшета или еще чего. А также вариант с только 5 вольтами под основной модуль на 85 микросхеме.
    На второй плате - процессорный модуль: процессор, звук (или лучше отдельный модуль), монитор и озу + тактовый генератор и логика для мультиплексирования шины. Выводы на верхнюю плату - питание, шина (адрес + данные), прочее (аля такты для ВГ75). Эти же контакты повторяются на всех остальных платах выше в тех же местах, для возможно перестановки местами например третьего и четвертого модуля или сколько их там у вас будет.
    CPU модуль под 8085 - схема
    CPU модуль под 8085 - плата
    На третьей плате - видео система: пдп, буферный и сдвиговый регистр, вг75, пзу знакогенератора и вся мелко-логика обвязки, разъем, либо контакты под разъем видео.
    На четвертой плате - периферия: два ВВ55 с сопутствующей обвязкой + магнитафонный вход.
    При наличии возможности или желания после сборки можно будет все это добро обернуть в какой либо корпус (мне например нравится прозрачный)
    Как видите, ПК при таком подходе становится похож на многослойный пирог из печатных плат между которыми находятся микросхемы в дип корпусах Должно получиться не очень толсто.
    Основные фичи проекта:
    1. Возможность изготовления плат дома при помощи лут или фоторезиста. Платы должны получиться однослойными и небольшими. Даже в интернете сложно найти "самопальную" плату РК, ибо такой кусок двустороннего текстолита даже из китая стоит как брусок золота. А уж про двусторонний лут таких размеров ходят только байки. А компьютер то позиционируется как радиолюбительский.
    2. Дешевизна, самодельный РК не должен стоить дороже 1000-1500 рублей (если все покупать). Заказывать готовые рк на статике от 3+ килорублей - это не про модульный Радио-86РК. А также ПК не должен состоять из компонентов недоступных в продаже, очень неприятно видеть чужие разработки со схемами где используется такой антиквариат, что их мало что не купить, так и информации (даташитов) по ним в интернете нет.
    2. Возможность модификации без пере-изготовления всего пк. Например: VGA видео - потребуется развести и изготовить небольшую плату-модуль видеосистемы и просто поменять их местами, или например 85 проц и статическая рам или ROM диск или ... - ну вы поняли...
    3. Оригинальная "журнальная" архитектура и полная совместимость со всем доступным софтом.
    4. Возможность функционирования в урезанном варианте. Например, если не нужен видео-выход и периферия, то пк сможет работать только на процессорном модуле.
    5. Разработка благодаря комьюнити. Не за денежное вознаграждение, а для удовольствия каждый желающий может принять участие в разработке. Это значит что стоит попробовать не жужжать на друг друга в комментах (благо тут такое встречается редко), а внести хоть и небольшую, но все-таки лепту в развитие проекта. Ибо повторять чужой проект не так приятно как разработать свой, но если внести небольшую лепту в разработку - удовольствие будет как от своего проекта. Участие в разработке плат стало доступно благодаря облачным сервисам разработки, например easyeda (ни разу не реклама), которым я и предлагаю воспользоваться.
    Надеюсь что кому то эта идея покажется интересной и проект удачно стартанет.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 25.11.2016 в 00:17.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Ассемблер Радио-86РК
    от gdv2002 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 337
    Последнее: 13.02.2024, 07:25
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
