Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 244
Тема: Картридж для ZX Spectrum
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Картридж для ZX Spectrum
    Тут во время приватной дискуссии небольшой спор вышел и хотелось бы знать мнение общественности, кто что про думает по этому поводу.
    Предположим, что в продаже появилась крутая игра для фирменного ZX Spectrum 48 к и выше. Например, клон DOOM 192х256 монохром 50fps. При этом игра распространяется исключительно на картриджах, который подключается к стандартному системному разъёму фирменного ZX Spectrum. Никаких доработок компьютера при этом не требуется: вставил картридж - играешь, вытащил - продолжаешь пользоваться компьютером, как и раньше. Все в восторге! Но потом выясняется, что всё это достигается тем, что внутри картриджа находится что-то типа Raspberry Pi Zero, который, собственно, и воспроизводит игру, а на долю самого Спектрума остаётся только опрос клавиатуры и вывод на экран заранее подготовленной графики.
    И вот возникает вопрос, что это? Всё-таки это игра для Спектрума или некий суррогат? Нужна такая игра спектрумистам или нет?
    Ну и второй вопрос. А такое вообще теоретически можно реализовать в железе?
    С уважением, Станислав.
    г. Луганск
    55 сообщений
    Super Cassette Vision использовала подобный подход: процессор, память, видео процессор располагались в картридже.
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    То, что на других платформах подобное практикуется - это понятно. Элементарный пример NES с его множеством mapper'ов. Ну или картридж для Nintendo DS, в котором процессор мощнее того, который используется с самой приставке и который позволяет воспроизводить DivX и эмулировать сторонние платформы. Вопрос в том, реально ли то же самое осуществить на Спектруме.
    ALS, а где проходит та грань, где Спекки уже не лишний? В чём кардинальное отличие для спектрумистов между двумя картриджами, внешне выглядящими одинаково, но в одном расположено только ПЗУ с зашитым в него Exolon'он, а во втором микроконтроллер и зашит Doom, про который я нафантазировал в первом сообщении? А если во второй картридж прошить не Doom, а Exolon что-то поменяется, кроме того, что микроконтроллер будет использоваться вхолостую только для обслуживания ПЗУ, но не для расчётов? Мы ведь живём в 21-м веке, почему мы не можем пользоваться современными благами, если при этом никак не придётся модифицировать оригинальный компьютер?
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Грань, наверное, определяется тем, где будет выполняться код игры. Если целиком в картридже, то получается, что Спекки тут служит чисто клавиатурой. Если в картридже установлен некоторый типа сопроцессор, который выполняет часть операций, то получаем Спектрум с расширением.
    Только в нашем реальном мире такой чудо-картридж никогда не появится, т.к. отношение (затрачиваемые на создание усилия) / (количество пользователей) было бы нереально велико
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    CityAceE
    Я исходил из того, что малина - это ж не только процессор с памятью.
    Там есть и видеовыход(-ы), и звук, и порты для клавы/мышки, и даже куча пинов для подключения "просто"-матрицы с кнопками.
    И раз уж она будет эмулировать код одной игры, то почему бы на той же самой малине не собрать обычный эмулятор всех-всех-всех и вообще не отказаться от использования Спекки ?
    г. Владивосток
    14
    Но ведь тогда на спектруме не будет гипотетического Doom-a. Такой дум нам не нужен?
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Не-не, я ж не отговариваю :)
    Вообще, в последнее время появилось много способов приткнуть Малину Зеро.
    Из-за ее цены, конечно. И габаритов.
    Беда только, что в большинстве применений эта малина не очень нужна, поскольку все это можно решить другими средствами.
    Пример есть.
    Есть в "Фаллауте" встроенная игра - взлом терминала.
    Есть и фанаты этих самых терминалов, которые создают их из чего угодно, начиная от ламповых телеков и заканчивая смартфонами.
    В самом "расово-верном" варианте это, действительно, кинескопный монитор с подключенной к нему платкой на микроконтроллере, у которого с одной стороны - порты PS/2, с другой - композитный видеовыход.
    В самом "быдло-ламерском" - планшет, с запущенным писаным на java эмулятором, который запускается на андроиде и к которому с помощью ардуины через USB-порт подключаются матричная клава и трекбол, поскольку тыкать пальцем в терминал из Фаллаута - совсем уж запредельное кощунство.
    И в случае с картриджем, Спекки будет той самой ардуиной. Никогда еще он не падал так низко :)
    Последний раз редактировалось ALS; 13.12.2016 в 18:13.
    г. Рыбинск
    Чистая психология. Грань там, где вы ее сами проведёте.
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А вот здесь Commodore лишний или нет?
    Ну и про Raspberry Pi я сказал утрированно, чтобы понятно было о чём речь. Идея состоит в том, что большая часть вычислений ляжет на микросхемы, которые будут стоять в этом самом картридже. Это получается как экзоскелет для Спектрума.
  1. Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
    от ZX1997 в разделе Дельта-С
    Ответов: 42
    Последнее: 26.03.2022, 22:32
  2. Универсальный картридж для Dendy
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 152
    Последнее: 01.09.2020, 03:56
  3. Нужен картридж для sm6337re
    от Asd1995sse в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 30.09.2011, 14:31
  4. Картридж с программами для Spectrum
    от mbojenov в разделе Память
    Последнее: 20.07.2011, 19:28
  5. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
