Результаты опроса: Подключать VDAC-2 к DivGMX ?
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    15 71.43%
  • Нет
    6 28.57%
Страница 2 из 57 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 565
Тема: DivGMX
    Praha
    34
    15 сообщений
    What about DATA-GEAR compatibility ? Work fullscreen multicolor pictures and DMA demos ?
  2. #12
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Ещё не реализовано, мне лично хватает графических возможностей TS-Conf. Если кто возьмется тестировать, попробую сделать.
    Обновление конфигурации Basic (build 20161231)
    Обновление конфигурации TS-Conf (build 20161231)
    +K-MOUSE TURBO (2 K-Mouse Master/Slave)
    Реализована поддержка Kempston Mouse Turbo
    http://velesoft.speccy.cz/kmsoft.htm
    http://www.benophetinternet.nl/hobby/kmt.htm
    Последний раз редактировалось vlad; 01.01.2017 в 00:03.
  3. #13
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Я даже в НГ паяю.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  4. #14
    г. Майкоп
    Я правильно понял, это современный продвинутый вариант spectrum и не только для подключения к оригинальному спектруму?
  5. #15
    8 сообщений
    Устройство может работать самостоятельно как Спектрум, это так, но основное его предназначение куда более интереснее и универсальней за счет новых конфигураций. Да, может быть подключено не только к Спектруму. Назначение DivGMX я описал в начале этой темы.
  6. #16
    8 сообщений
    Обновление конфигурации Basic (build 20170112) Download
    +OSD для вывода тестовой информации
    Экспериментальная сборка, добавлено OSD для отображения отладочной информации. OSD создана на базе NextZ80@42MHz, размеры видео буфера (128 х 8 символов, символ 4 х 8 точек) 1024 байт, все это крутится в RAМ 4096 байт.
  7. #16
  8. #17
    8 сообщений
    Конфигурация Speccy (build 20170115) Download
    • K-MOUSE TURBO (2 K-Mouse Master/Slave)
    • HDMI 640x480@60Hz
    • USB Keyboard/Mouse
    • DivMMC (ROM 8K + RAM 512K)
    • SounDrive
    • Turbo Sound Easy (2x AY-3-8912 + SAA1099 (12 channels stereo))
    • Z-Controller
    Функциональные кнопки:
    F1-F3: 3.5MHz/7MHz/14MHz
    F5: NMI
    F6: ZC/DivMMC
    PrtScr: Reset
    Конфигурация наследует базовую, разрабатывается для автономной работы DivGMX c внешней периферией, подключаемой через разъем ZX BUS.
  9. #18
    8 сообщений
    Решил попробовать подключить винт IDE-HDD к DivGMX напрямую к разъему ZX BUS, сделать специальную сборку конфигурации Speccy. Планирую реализовать в FPGA свою схему контроллера HDD:
                          Пpинципиальная схема
    SUS BUS                     DD1                       IDE BUS
    │    D0├────D0╫D0──────3┤D0 │RG│ Q0├2────DD8─╫DD0───┤17│DD0    │
    │    D1├────D1╫D1──────4┤D1 │  │ Q1├5────DD9─╫DD1───┤15│DD1    │
    │    D2├────D2╫D2──────7┤D2 │  │ Q2├6────DD10╫DD2───┤13│DD2    │
    │    D3├────D3╫D3──────8┤D3 │  │ Q3├9────DD11╫DD3───┤11│DD3    │
    │    D4├────D4╫D4─────13┤D4 │  │ Q4├12───DD12╫DD4───┤ 9│DD4    │
    │    D5├────D5╫D5─────14┤D5 │  │ Q5├15───DD13╫DD5───┤ 7│DD5    │
    │    D6├────D6╫D6─────17┤D6 │  │ Q6├16───DD14╫DD6───┤ 5│DD6    │
    │    D7├────D7╫D7─────18┤D7 │  │ Q7├18───DD15╫DD7───┤ 3│DD7    │
    ├──────┤      ║+5V R1   ├───┤  ├───┤         ╟DD8───┤ 4│DD8    │
    │    A0├────A0╢ <─═══─11┤PE │ИР│+5V├20─>+5V  ╟DD9───┤ 6│DD9    │
    │    A1├────A1╢   10K┌─1oOE#│22│GND├10┐      ╟DD10──┤ 8│DD10   │
    │    A2├────A2╢      │  └───┴──┴───┘  ┴      ╟DD11──┤10│DD11   │
    │    A3├────A3╢      │      DD2              ╟DD12──┤12│DD12   │
    │    A4├────A4╢      │  ┌───┬──┬───┐         ╟DD13──┤14│DD13   │
    │    A5├────A5╫D0────┼─3┤D0 │RG│ Q0├2─────DD0╫DD14──┤16│DD14   │
    │    A6├────A6╫D1────┼─4┤D1 │  │ Q1├5─────DD1╫DD15──┤18│DD15   │
    │    A7├────A7╫D2────┼─7┤D2 │  │ Q2├6─────DD2╢      ├──┼───────┤
    │    A8├────A8╫D3────┼─8┤D3 │  │ Q3├9─────DD3╫DA0───┤35│DA0    │
    ├──────┤      ╟D4────┼13┤D4 │  │ Q4├12────DD4╫DA1───┤33│DA1    │
    │   M1#├───M1#╫D5────┼14┤D5 │  │ Q5├15────DD5╫DA2───┤36│DA2    │
    │ IORQ#├─IORQ#╫D6────┼17┤D6 │  │ Q6├16────DD6╢      ├──┼───────┤
    │   WR#├───WR#╫D7────┼18┤D7 │  │ Q7├18────DD7╫RES#──┤ 1│RESET# │
    │   RD#├───RD#╢      │  ├───┤  ├───┤         ╟DIOW#─┤23│DIOW#  │
    │RESET#├RESET#╫WWC#──┼11/C  │ИР│+5V├20─>+5V  ╟DIOR#─┤25│DIOR#  │
    ├──────┤      ╟RWE#──o─1oOE#│23│GND├10┐      ╟CS0#──┤37│CS0#   │
    │   +5V├──>+5V║         └───┴──┴───┘  ┴      ╟CS1#──┤38│CS1#   │
    │   GND├───┐  ║             DD3              ║      ├──┼───────┤
    └──────┘   ┴  ║         ┌───┬──┬───┐         ║    ──┤21│DMARQ  │
       X1         ╟A0──────3┤D0 │RG│ Q0├2─────DA0╢    ──┤27│IORDY  │
    ┌─────────RWE#╫A1──────4┤D1 │  │ Q1├5─────DA1╢    ──┤31│INTRQ  │
    │  DD4.1      ╟A2──────7┤D2 │  │ Q2├6─────DA2╢    ──┤32│IOCS16#│
    │  ┌───┐      ╟RESET#──8┤D3 │  │ Q3├9────RES#╢    ──┤28│CPSYNC/│
    └─5┤&  ├6──SCE╫WR#────13┤D4 │  │ Q4├12──DIOW#╢      │  │   CSFL│
    ┌─4┤ЛИ1│      ╟RD#────14┤D5 │  │ Q5├15──DIOR#╢    ──┤29│DMACK# │
    │  └───┘      ║      ─17┤D6 │  │ Q6├16─      ║      ├──┼───────┤
    └─────────WRE#╢      ─18┤D7 │  │ Q7├18─      ║   ┌──┤22│GND    │
                  ║+5V R2   ├───┤  ├───┤         ║   o──┤24│GND    │
                  ║ <─═══─11┤PE │ИР│+5V├20─>+5V  ║   o──┤19│GND    │
                  ║   10K┌─1oOE#│22│GND├10┐      ║   o──┤ 2│GND    │
                  ║      ┴  └───┴──┴───┘  ┴      ║   o──┤26│GND    │
    ┌─────────LHE#╢╔═════════════════════════════╝   o──┤30│GND    │
    │  DD4.2      ║║            DD5                  ┴  ├──┼───────┤
    │  ┌───┐      ║║        ┌───┬──┬───┐             ┌──┤39│DASP#  │
    └10┤&  ├8─WRE#╢╟DD8────3┤D0 │RG│ Q0├2──────D0╖   │  └──┴───────┘
    ┌─9┤ЛИ1│      ║╟DD9────4┤D1 │  │ Q1├5──────D1╢   │       X2
    │  └───┘      ║╟DD10───7┤D2 │  │ Q2├6──────D2╢   │     HDDLED
    o─────────RWC#╢╟DD11───8┤D3 │  │ Q3├9──────D3╢   │  ┌─┬────────┐
    │             ║╟DD12──13┤D4 │  │ Q4├12─────D4╢   └──┤1│KATODLED│
    │             ║╟DD13──14┤D5 │  │ Q5├15─────D5╢   ┌──┤2│ANODLED │
    │             ║╟DD14──17┤D6 │  │ Q6├16─────D6╢   │  └─┴────────┘
    │             ║╟DD15──18┤D7 │  │ Q7├18─────D7╢   │
    │             ║║        ├───┤  ├───┤         ║   │   R3
    └─────────────╫╫──────11/C  │ИР│+5V├20─>+5V  ║   └───═══────>+5V
                  ║║     ┌─1oOE#│23│GND├10┐      ║       300
    ╔═════════════╝╚═════╪═══════════╗            DD7              ║
    ║             DD6    └────┐      ║        ┌───┬──┬───┐         ║
    ║         ┌───┬──┬───┐    │      ╟DD0───18┤B0 │1 │ A0├2──────D0╢
    ╟A4──────1┤A0 │DC│ 0#o15─ │      ╟DD1───17┤B1 │  │ A1├3──────D1╢
    ╟A8──────2┤A1 │  │ 1#o14──┼RWE#╖ ╟DD2───16┤B2 │  │ A2├4──────D2╢
    ╟WR#─────3┤A2 │  │ 2#o13─ │    ║ ╟DD3───15┤B3 │  │ A3├5──────D3╢
    ║         ├───┤  │ 3#o12──┼WWC#╢ ╟DD4───14┤B4 │  │ A4├6──────D4╢
    ║         │   │  │ 4#o11─ │    ║ ╟DD5───13┤B5 │  │ A5├7──────D5╢
    ║         │   │  │ 5#o10──┼RWC#╢ ╟DD6───12┤B6 │  │ A6├8──────D6╢
    ║         │   │  │ 6#o9── │    ║ ╟DD7───11┤B7 │  │ A7├9──────D7╢
    ║         │   │  │ 7#o7───┘    ║          ├───┤  ├───┤         ║
    ╟M1#─────6┤E1 │  ├───┤         ╟RD#──────1┤Eab│АП│+5V├20─>+5V  ║
    ╟AE#─────5oE2#│ИД│+5V├16─>+5V  ╟WRE#────19oOE#│ 6│GND├10┐      ║
    ╟IORQ#───4oE3#│ 7│GND├8─┐      ║          └───┴──┴───┘  ┴      ║
    ╠══════════════════════════════╣              DD9              ║
    ║             DD8              ║          ┌───┬──┬───┐         ║
    ║         ┌───┬──┬───┐         ╟A3───────2┤A0 │DC│ 0#o4────CS0#╢
    ╟A5──────1┤A0 │DC│ 0#o15─      ╟SCE──────3┤A1 │  │ 1#o5────CS1#╢
    ╟A6──────2┤A1 │  │ 1#o14─      ║          ├───┤  │ 2#o6──      ║
    ╟A7──────3┤A2 │  │ 2#o13─      ║       ┌─1oE1#│  │ 3#o7──      ║
    ║         ├───┤  │ 3#o12─      ║       ┴  ├───┤  ├───┤         ║
    ║         │   │  │ 4#o11─      ╟A4──────14┤A0 │  │ 0#o12───LHE#╜
    ║         │   │  │ 5#o10─      ╟IORQ#───13┤A1 │  │ 1#o11─
    ║         │   │  │ 6#o9───o─AE#╢          ├───┤  │ 2#o10─
    ║         │   │  │ 7#o7── └───┐           │   │  │ 3#o9──
    ╙M1#─────6┤E1 │  ├───┤        │           │   │  ├───┤
           ┌─5oE2#│ИД│+5V├16─>+5V │           │   │ИД│+5V├16─>+5V
           o─4oE3#│ 7│GND├8─┐     └─────────15oE2#│14│GND├8─┐
               Перечень элементов
    │              МИКРОСХЕМЫ             │
    │ DD1,DD3 │ КР1533ИР22 (74ALS373) │ 2 │
    │ DD2,DD5 │ КР1533ИР23 (74ALS374) │ 2 │
    │ DD7     │ КР1533АП6  (74ALS245) │ 1 │
    │ DD4     │ КР1533ЛИ1  (74ALS08)  │ 1 │
    │ DD6,DD8 │ КР1533ИД7  (74ALS138) │ 2 │
    │ DD9     │ КР1533ИД14 (74ALS139) │ 1 │
    │             КОНДЕНСАТОРЫ            │
    │ C1 - C9 │  0,68 - 0,1 мкФ       │ 9 │
    │ C10     │  20 мкФ х 6,3 В       │ 1 │
    │              РЕЗИСТОРЫ              │
    │ R1,R2   │       10 K            │ 2 │
    │ R3      │      300 Ом           │ 1 │
    │               РАЗЪЕМЫ               │
    │ X1      │ СНП58-64/94х9В-23-1-В │ 1 │
    │ X2      │ ОНП-КГ-56-40-В53      │ 1 │
    Необходимая проверенная на реальном компьютере софтовая поддержка для этого имеется (ROM)
    TR-DOS 5.31
    Раньше это выглядело так:
    Если получится, то дальше можно будет сделать поддержку контроллера Nemo IDE или SMUC...
  10. #19
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Эх, Влад, да в пень бы уже эти винты... Флешку бы, эмулируемую как винт и щастье...
  11. #20
    Чебоксары
    Поддержка реальных винтов, тоже нужная вещь, может пригодиться.
    Итак, начинаю изучение и экспериментирование с DivGMX.
    Для начала просто подключил монитор с HDMI и подал +5В. Результат - чёрный экран, но синхронизация есть (31,5 кГц, 60 Гц, 640х480).
    Влад, это нормально или что-то не так?
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
Метки этой темы
