Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
Это не Астраханский корвет случайно?))
А как вы догадались? Они только в Астрахани и остались, больше нигде не продают. Вернее уже и там не осталось сейчас..
Беда. От этого горит в первую очередь 170АП4, возможно из-за того, что был плохой контакт на колодке она и начала плавиться. Я такой корвет спасал - пришлось пару микрух перепаивать, но его до сих пор глючит - видно что-то еще подгорело.
В первую очередь нужно подключить к ТВ, чтобы понять что работает, что нет. Раз нет звуков, значит не стартует вообще (вентилятор крутится принудительно - он сидит на питании).
Нужно посмотреть что показывает, ощупать микрухи на нагрев. Если 170АП4 (возле процессора) греется (невозможно долго держать палец) - на замену сразу. К старому БП подключать не рекомендую - у меня такой в руках взорвался))) т.е. они работают, но предсказать в какой момент он начнет тебе вместо 5 вольт 22 херачить, либо когда в нем кондер рванет - невозможно)))
Да уж блин, как же так в документации написали одно а реально оказалось другое.. 170АП4 проверю, но даже если под замену, её же нигде не найдёшь, да и заменить микруху не так просто..
