Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Язык Форт для ZX Spectrum
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    По умолчанию Язык Форт для ZX Spectrum
    Форт очень интересный язык. На нём легко сделать Форт-ассемблер, Форт-Бейсик и даже Форт-Паскаль (видел), любые проблемно-ориентированные словари, низкоуровневые вещи. Я просто не люблю писать на Форте, мозги наизнанку, массаракш ;-) И вероятность допустить ошибку очень высокая, даже ИМХО выше, чем на асме.
    Прошу желающих высказаться каким должен быть Форт для ZX. Я начну.
    • Нужна возможность порождать прямой шитый код - для компактности (вызов слова будет занимать 2 байта - адрес слова) и подпрограммный код - для скорости (как в HL ZX Forth). Выглядеть это может так:
      threaded 2 dup + . ( --> CALL INTERPRET : DW LITERAL, 2, DUP, PLUS, PRINT )
      direct   2 dup + . ( --> CALL LITERAL : DW 2 : CALL DUP : CALL PLUS : CALL PRINT )
    • Обязательно нужен целевой компилятор со смарт-линкером, чтобы в отчуждаемую (stand-alone) программу включались только необходимые слова, а не всё ядро.
    Давайте вместе продолжим список. Как бы вы стали реализовывать свой Форт? Взяли бы какую-нить готовую реализацию и жёстко отрефакторили? Какую именно? Их много. На какой стандарт Форта нужно ориентироваться в первую очередь? FORTH-77? FORTH-83? ANSI?
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 06.02.2017 в 00:48.
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Всяким разным - всё зависит от того, как на нём планируется писать (размер и % примитивов, глубина вложения процедур).
    См. выше, всё от стиля програмирования зависит. Прямой шитый иногда может оказаться быстрей подпрограммного.
    "Компилятор" (даже оптимизирующий) в принципе воможен даже как набор макрух для ассемблера.
    Я когда-то экспериментировал в ужасме на эту тему, но забросил за недостатком времени.
    Как любой настоящий фортер - придумай свой (лучше несколько)))
    173
    133 сообщений
    Я согласен, прямой шитый код иногда может оказаться быстрей подпрограммного. Это когда NEXT сразу передаёт управление на следующее слово одной асмовской командой, такой случай описан у Черезова (каждется?) по мере развития его SP-Forth. Он экспериментировал и пробовал разные виды шитого кода, и версия с прямым борола по скорости подпрограммный. Но это на процессоре x86.
    Однако я очень сильно сомневаюсь, что прямой шитый код будет быстрее подпрограммного именно на процессорах Z80/i8080.
    Обсуждение начато, отчасти, для того, чтобы выявить заинтересованных и сопоставить с ними видение, вектор развития Форта для ZX. Чтобы не делать мёртвый, никому не интересный проект.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 06.02.2017 в 02:29.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    На скорпионе прям в ПЗУ прошит Форт или его разновидность.
    с. Троицкое, Омская обл.
    32
    8 сообщений
    Я не так давно на FPGA Altera MAX10 сделал 16/32 разрядный FORTH SOFT-процессор с небольшим количеством периферии. В качестве прототипа взял процессор J1 и доработал его систему команд. Долго переделывал прошивку Форта, добавляя и удаляя оттуда слова. И этот процесс еще не завершен полностью. Форт уместился приблизительно в 6000 16 битных слов во встроенной памяти микросхемы. В ней может разместиться одновременно около 10 таких процессоров с периферией и памятью каждого процессора 16 кбайта. Процессоры могут работать на частоте до 110 мгц. Каждая команда процессора выполняется за один такт. Глубина стеков сейчас по 32 слова, но ее можно легко изменить.
    Но... Я почему-то испытываю определенный дискомфорт при работе с Фортом и пытаюсь найти аналогичный процессор, поддерживающий стандартный кросс-компилятор С. Кое-что нашел. Однако Форт имеет и очень интересные черты, которые привлекают меня до сих пор. В общем, есть некоторые соображения и по форту и вокруг него в т.ч. относительно применения Форта на процессорах классической архитектуры и в частности на Z80. Если позволите, позже попробую описать эти самые соображения.
    Последний раз редактировалось Patison; 06.02.2017 в 10:39.
    173
    133 сообщений
    Вот! Аналогичная фигня, и я под этим подпишусь:
    Я ещё тешу себя, что, может быть, можно разработать словари для безопасной работы, уйти от стека вообще, для низкого уровня сделать работу с регистрами, которая может выглядеть, например, так:
    lowlevel B + C => [HL] HL++ D + E => [HL]
    Форт хорош тем, что позволяет создавать легко макро-языки. Но это безобразие, что в любой прикладной программе (если писать традиционно) первый попавшийся случай некорректной работы с ! приведёт к загадочному чёрному экрану. Вот и думаю: Форт - это язык для машины, а не для человека-кодера, привыкшего к комфорту. А вот в качестве машинного языка он действительно весьма интересен. Припоминаю, Кладов создал свою стековую мини-машину с Фортоподобным языком, и транслировал в её байт-код программы на Паскале, за счёт чего добился более плотной упаковки кода (его Фортовый байт-код компактнее, чем натив для 80x86).
    Конечно позволим!
    г. Рыбинск
    А как быть тем, кто форт ни разу не пробовал, но только читал про него? Можно было бы что-то и посоветовать. Но для этого нужен хоть какой-то опыт. Надо с чего-то начинать.
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    почитать что-нибудь, нет?
    Анапа
    Пробовал пару лет назад освоить Форт - понял что рискую взорвать себе мозг и отступил...
    "Йоды джедаев магистра речи тайна раскрыта — на Форте просто старый программер он есть"
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    г. Луганск
    55 сообщений
    Брошюра или книга была по форту, но впечатление этот язык не произвел.
    Можно почитать руководство пользователя к компьютеру Jupiter Ace.
  1. У. Морер. Язык ассемблера для ПК ЭПЛ
    от shapipovo в разделе Техническая литература
    Последнее: 05.04.2015, 19:27
  2. Ответов: 7
    Последнее: 20.02.2012, 15:37
  3. (Обмен) У. МОРЕР. Язык ассемблера для ПК ЭПЛ
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.08.2011, 22:06
  4. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
