Страница 105 из 111 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #1041
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Очередной релиз, версия 4.0.535 от 26.07.2025.
    Windows-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40535.zip
    Экспериментальная Qt6-Windows-сборка (только для Windows 10 и выше): https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40535_qt6.zip
    Исходники: https://github.com/vpyk/emu80v4
    Все варианты загрузки, в том числе версии для Linux и MacOS - на сайте (https://emu80.org/distr/)
    В этой версии была добавлена реализация звуковых интерфейсов Turbo Sound и Genaral Sound. GS возможно включить в ZX Spectrum, TS - в ZX Spectrum, Векторе, Специалисте.
    Для Специалиста также была реализована экспериментальная поддержка кадровых прерываний. На ZX Spectrum появилась поддержка TR-DOS, а в конфигурации Pentagon - поддержка
    бордюрных эффектов и мультиколора.
    Полный перечень изменений в версии 4.0.535:
    • + Специалист: реализована поддержка кадровых прерываний, включается в диалоге конфигурирования платформы
    • + Специалист: добавлена поддержка AY и Turbo Sound на порту F400, включается в диалоге конфигурирования платформы
    • + Вектор: добавлена поддержка Turbo Sound, включается в диалоге конфигурирования платформы
    • + РК-86: добавлена реализация схемы RAMFONT, включается в конфигурационном файле (см. справку по платформе)
    • + ZX Spectrum: добавлена конфигурация для Pentagon 128K, реализованы корректные тайминги для этой модели
    • + ZX Spectrum: добавлена поддержка BDI и TR-DOS. Включена по умолчанию для Pentagon, возможно включение для 48K и 128K
    • + ZX Spectrum: добавлена поддержка 2 AY по схеме NedoPC Turbo Sound
    • + ZX Spectrum: добавлена поддержка звукового интерфейса General Sound (объем памяти модуля - 1 Мб, частота процессора - 12 МГц)
    • + Добавлена возможность в конфигурационном файле устанавливать громкость выбранного источника звука в %
    • * ZX Spectrum: для выхода на магнитофон сейчас установлена пониженная громкость
    • * ZX Spectrum: добавлена возможность отключить AY для конфигурации 48К
    • * ZX Spectrum: добавлена возможность использования клавиш F11 для сброса (без "быстрого" сброса) и F12 для сброса в TR-DOS. Клавиша Break перенесена с F12 на Tab
    • * Z80: добавлена реализация недокументированных инструкций IM 0/1/2
    • * Выровнено отображение мнемоник Z80 в отладчике
    • * Специалист: в отладчик добавлена информация о текущем положении луча (с точностью до скан-линии)
    • * РК-86: исключен вывод постоянной составляющей на выходе таймера в режиме после сброса
    • * РК-86: в образ диска rkdos29.rdi возвращен имеющийся в исходном образе текстовый файл-метка
    • * Пальмира: обновлена до актуальной версии ОС CP/M в директории SD-карты
    • * Партнер: обновлены файлы прошивки и SD BIOS контроллера SD-карты для Партнера
    • * Исправлены неточности в эмуляции КНГМД ВГ93
    • * Реализован интерфейс "connect" для ВГ93
    • * Добавлен объект общего назначения Register с интерфейсом "connect"
    • - Устранено пропадание курсора над окном отладчика
    • - Исправлено повреждение в некоторых случаях кириллических путей в настройках и запомненных последних файлах
    • - ZX Spectrum: добавлена реализация атрибута мерцания, курсор сейчас отображается на экране
    • - ZX Spectrum: исправлено декодирование адреса AY, появился отсутствовавший звук в некоторых программах
    • - ZX Spectrum: исправлено декодирование порта 7FFD, устранено зависание некоторых программ
    • - ZX Spectrum: исправлено наблюдавшееся в некоторых случаях неправильное отображение информации о положении луча и TState в отладчике
    • - Z80: исправлена длительность инструкций с кодами DD CB xx
    • - Z80: устранены неточности в реализации инструкций INI, OUTI, IND и OUTD
    • - Пальмира: устранен вывод мусора при выборе старших двух наборов знакогенератора из ПЗУ
    • - Исправлены перепутанные регистры при чтении ВТ57. Однако, считываемые значения все еще не полностью соответствуют реалу
    • - Исправлен вылет эмулятора в случае отсутствия загрузочных файлов в директории SD-карты адаптера по схеме vinxru
    • - Исправлена ошибка несоответствия реальным некоторых настроек в диалоге конфигурации платформы ZX Spectrum при первом запуске
    • - Исправлена ошибка инвертирования в механизме "connect" конфигурационного файла
    Web-версия эмулятора также обновлена.
    В качестве эксперимента создал канал эмулятора и чат поддержки в Telegram, приглашаю желающих присоединиться:
    Последний раз редактировалось Pyk; 27.07.2025 в 10:51.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Azm(28.07.2025), CityAceE(27.07.2025), cy6(27.07.2025), Doronetty(23.08.2025), ivagor(27.07.2025), Oleg N. Cher(27.07.2025), parallelno(29.07.2025), shapipovo(23.08.2025), svofski(27.07.2025), ZEman(27.07.2025), [bETA]mEN(28.07.2025)
  2. #1042
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вроде бы ещё для Вектора TurboSound сделан был, а в список вошло...
    С уважением, Станислав.
  3. #1043
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    CityAceE, да, точно, спасибо!
    В кратком описании упомянул, а в "полный" перечень почему-то не попало...
    P.S. добавил в описание
    Последний раз редактировалось Pyk; 27.07.2025 в 10:52.
  4. #1044
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за TS и есть вопрос - у включения GS в других конфигах кроме спектрума есть принципиальные ограничения? Сам не пробовал, просто интересуюсь.
  5. #1045
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Ограничений нет, можно по аналогии сделать в любом конфиге. Хотел для удобства вынести часть, относящуюся к GS, в отдельный включаемый файл, но пока не сделал.
    Если появится желание прикрутить куда-то еще - помогу набросать конфиг.
    Последний раз редактировалось Pyk; 27.07.2025 в 11:00.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
  6. #1046
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Вопрос.. В связи ст ем что активно взялся за Специалиста, выяснилось, что кнопка НР (Shift) не работает. И по моему даже подпрограммой ПЗУ не определяется. Просто сделал переключение двух раскладок на рус/лат (КОИ7Н0/КОИ7Н1), а вот переключить регистр возможность есть?
  7. #1047
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал конфиг специалиста в паре версий (4.0.498, 4.0.532test) - обе реагируют на shiftы (и на левый и на правый).
  8. #1048
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    А у меня на Shift только пикает. А вот буквы не печатает. В РК нормально все, а здесь только жесткое переключение Рус/Лат и все у меня. Я это кстати давно заметил, просто раньше Специалистом не интересовался, так что все равно было. Эта фишка кстати на всех компьютерах на которых я работал проявилась.
    Все-таки придется как-то железный дособирать... Эх, как же я не люблю паять...
    Последний раз редактировалось Zidane; 08.08.2025 в 07:32.
  9. #1049
    386
    348 сообщений
    все правильно, с дефолтным ПЗУ и не будет. неоткуда просто. в мониторе набери TC000,EFFF,9000 - сам все увидишь, нет там строчных букв. НР работает на верхний ряд клавиш, где цифры и спецсимволы.
    чтобы появились строчные буквы - можно подключить расширенный знакогенератор например отсюда
    https://xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index6.html
    там же сканы журналов с описанием что и как делать
    "Все что нельзя запрограммировать на ассемблере.... приходится паять." (С) не помню.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Zidane(08.08.2025)
  10. #1050
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Zidane, я так до конца и не понял суть проблемы. Проблема осталась? Дело было именно в строчных буквах или в чем-то еще?
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
