Страница 55 из 111 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #541
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Багфикс-релиз, исправил проблему с T.Rex на Векторе и еще кое-что по мелочи
    Версия 4.0.351 от 14.03.2021:
    Qt-версия (рекомендуется):
    Windows-сборка (portable): http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40351.zip
    MacOS-сборка: http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40351_macos.zip
    Portable SDL/wx-версия, windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40351.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.351:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    - Исправления в эмуляции ВВ55: не работало управление в игре T.Rex на Векторе
    * Небольшие уточнения в скорости работы ПК "Львов"
    * В настройки ПК "Львов" добавлена опция "Мультиблочная загрузка", актуальная для этого ПК
    Последний раз редактировалось Pyk; 14.03.2021 в 13:00.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Doronetty(14.03.2021), ivagor(14.03.2021), NEO SPECTRUMAN(20.03.2021), nzeemin(14.03.2021), Oleg N. Cher(15.03.2021), svofski(14.03.2021), ZEman(14.03.2021), [bETA]mEN(31.03.2021)
  2. #541
  3. #542
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Пожелание - добавить для (хотя бы некоторых) компьютеров с цветом кнопку переключения в режим ч/б ТВ, т.е. в оттенки серого.
  4. #543
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    ivagor, принято.
    Правда, остается вопрос, как формировать серое изображение? Используя классические коэффициенты, просто усреднением или вообще по-разному в зависимости от модели? Я как-то не интересовался этой темой, как было организовано подключение разных ПК к ч/б телевизорам?
  5. #544
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Да, проблема с несколько разным формированием оттенков серого есть. Для простоты наверно лучше начать с классических коэффициентов и ограничиться максимум 16 цветами (для 06Ц вопрос с оттенками серого поднимался, но не был окончательно решен).
  6. #545
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Если в модели есть штатный Ч/Б выход, реализовывать в первую очередь его и можно добавить омонохромленный цветной.
    Львов имеет Ч/Б выход, палитра не влияет на него (резисторы R27, R28) ссылка на картинку.
    Корвет имеет имеет Ч/Б выход со своими коэффициентами - тема.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(03.05.2021)
  7. #546
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Ага, очень интересно по поводу ч/б-выхода Львова, информация по Корвету пригодится на будущее, а вот интересно - как с этим обстоят дела в ПК-8000?
  8. #547
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...как с этим обстоят дела в ПК-8000?
    по традиции, все перепутано
    ПК8000 "Сура" цветной выход через "ТВ-адаптер"
    ПК8000 "Сура" монохромный выход
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    ivagor(05.04.2021), Pyk(04.04.2021)
  9. #548
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Думаю, на ПК-8000 можно сделать в эмуляторе вторую шкалу (0-8-1-9 и т д. ) равномерной? Или стоит учесть неравномерность сдвига между 0-8, 1-9 и т.д.?
  10. #549
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...и узаконено в руководстве по эксплуатации (здесь должна быть картинка)
    ...равномерной? Или стоит учесть неравномерность сдвига между 0-8, 1-9 и т.д.?
    По схеме сигналы проходят инвертор с отрытым коллектором (D12 ЛН2) и сигнал "повышенная яркость" имеет влияние на ненулевые компоненты. Так, что полагаю, ярко-чёрного быть не должно. 0 и 8 - чёрные.
  11. #550
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    И тем не менее, если поиграться с уровнями, видно, что 8 чуть светлее, чем 0. Буквально на 1 из 256 уровней. Наверное, можно пренебречь.
    Думаю, для 8-15 можно сделать интервал 32, а для 0-7 - 30. Получится такая шкала:
    0-30-60-90-120-150-180-210-240-0-32-64-96-128-160-192-224-255
    А у Вектора черно-белый выход есть, кто подскажет?
    Что-то не нашел, где это обсуждалось...
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
