Страница 4 из 130 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #31
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
    zorel, А софт есть который поддерживает все прелести новой АТМ? а что там в ПЗУ на 8мб.?
    Практически на все есть. Только ПЗУ - на 1мегаБАЙТ (или 8 мегаБИТ). )))
    Давай-ка я более подробно пройдусь:
    АТМ ТУРБО 7.18/8.0
    Было Палитра 16 цветов из 64, стало: опционально Палитра 16 цветов из 64 по дефолту после ресета (для совместимости) и возможность включения расширенной палитры 16 из 4096
    Взята из экспериментальной схемы от DDp - схема и демонстрационный софт опубликованы здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/dev_palette.html
    http://realddp.narod.ru/zx/pal444/
    Было - ОЗУ 1 МБ, стало - ОЗУ 4МБ по стандарту ZX-Evolution BaseConf (порты расширения #x7F7, #BF) с небольшими схемотехническими особенностями, позволяющими обходить возникающую несовместимость при работе на ZX-Evo с диспетчером памяти АТМ через неполную адресацию (#xxF7 - тогда идет пересечение с #x7F7 - но сейчас это обойдено. Подробнее будет в готовящемся сейчас техническом описании). Из-за этого на ZX-Evolution нельзя запустить ПЗУ xBIOS. НА новой АТМ прежняя совместимость сохранена. В будущем планируется доработка xBIOS и vTR-DOSдо поддержки всех 4Мб (пока все, что выше 1Мб ПЗУ просто не увидит, но работать будет), пока просто руки не дошли.
    Было - обычный контроллер FDD без изменений, стало - турбированный ВГ93, который теперь поддерживает HD-дисков 1.44Мб и 1.2Мб (Режим плотности (обычная/высокая) переключается программно),
    Это реализовано по давно опубликованной схеме (еще в "нулевых"). Турбированный контроллер "прозрачно" работает с TR-DOS. Работа с "большими" дискетами программно поддержана в iS-DOS/TASiS - схема и софт лежат здесь: http://atmturbo.nedopc.com/download/...d/turbofdd.zip
    (так же внесены доработки "Повышение помехоустойчивости ATM-turbo 2(+) при работе с FDD" )
    Аудиовход отсутствовал возможности смешивать звук например GS+АТМ без паяльника было не реально/добавленно 2 аудиовхода.
    NO COMMENT
    Было - ПЗУ до 128 КБ, стало ПЗУ до 1024КБ.
    На самом деле даже в существующей АТМке уже есть возможность работать с ПЗУ объемом 1Мб - просто для такой большой микросхемы не подведены на панельку, куда она вставляется три дополнительных адресных сигнала, но во всех портах управления возможность работать с 64-мя страницами ПЗУ есть. Так что если в обычный АТМ вставить ПЗУ 27080, а три недостающих сигнала провести от страничного порта тремя проводочками на соответствующие ножки микросхемы, то все будет работать (а в новой АТМ просто надо установить как надо три перемычки). Более того, такой объем ПЗУ уже 12 лет как поддержан в xBIOS - т.е. если вы поставите "большое ПЗУ" и в нижние 640Кб прошьете образ TRD (сама "классическая" прошивка xBIOS должна будет располагаться в верхних 128Кб данного ПЗУ), то можно сразу после старта, просто выбрав в меню в опции переключения между RAM- и ROM-диском именно ROM-диск, работать с прошитым образом. Так что можно будет на свое усмотрение сформировать дискетку с самый первостепенным софтом и прошить себе в ПЗУ и работать с ним через vTR-DOS. Это уже сейчас можно попробовать на эмуляторе Unreal, просто сформировав соответствующий большой образ ПЗУ.
    Было: Формфактор классический - 335 х 190, стало - полноценный ATX, размером 305 × 244 мм
    NO COMMENT
    ZX-BUS отсутствовал/добавлено 2 штуки
    NO COMMENT
    синклер Джойстик/синклер (гнезда убраны, можно подключатся к гребенке мех. клавиатуры) + Кемпстон Джойстик (в данный момент переделан но еще не обновил картинку, вывел разъем под сеговский джойстик, можно подключать как обычный так и сеговский джойстик без переделок).
    NO COMMENT
    Было - COM-порт на 170ап2 и 170уп2, стало COM-порт на 75232
    COM-порт уже есть в текущей АТМ, работа с ним возможна через программирование контроллера клавиатуры (поддержана в текущей используемой прошивке от Камиля Каримова и классической от МикроАРТа). Изменились только микросхемы, через которые формируются сигналы.
    Преобразователь напряжения/Преобразователь напряжения убран. -12 вольт берется с АТ/АТХ блока питания
    NO COMMENT
    Часики отсутствовали/будут присутствовать
    К тем часикам, что есть в контроллере клавы (но не посаженые на батарейку и обнуляющиеся после выключения питания), добавятся стандартные часики по Глюку.
    Мышь пока под вопросом.
    Схема есть. Если влезет на плату. Если нет - будеь отдельным подключаемым устройством. Как и контроллер SD-карточки.
    Вроде бы все. ))
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #31
  3. #32
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    и это займет все слоты zx-bus...
    а куда тогда вставлять 3 NGS-а чтоб делать SLI? о_О
  4. #33
    310
    115 сообщений
    Ну, во-первых, есть "ёлочки-расширители" слотов, это раз. Во-вторых - почему именно две платы (может, все на одной платке сделать) и именно в слоты? Есть вариант платы нашлепки на место процессора, как уже реализовано для нынешней АТМ:
    http://zx-pk.ru/threads/4357-mozhno-...z%D1%8Aem.html
    Как именно будет сделано - пока обсуждаемо. Просто изначально планировали все сделать на плане, но, увы, не влезло. Так что как будет рациональнее - будем думать потом.
    http://moskprf.ru
  5. #34
    г. Ульяновск
    Максагор, То есть обсуждения по окончательному релизу платы ещё идут?
    Конечно большая палитра - это хорошо. Но возникает вопрос, что с ней делать. игр нет , только пару демок смотреть.
    Много памяти - это хорошо. Но что опять с ней делать то. ?
  6. #35
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Это вряд ли. Большая работа сделана, убирать все доработки это считай с нуля плату переделывать. Растянется на долго.
    Максагор имел в виду доработку мыши, а не переделку платы с нуля..
    Демки для АТМ и ZX EVO до сих под делаются, а с новой палитрой появятся новые.
    С поддержкой дискет объема 1.44Мб и 1.2Мб это как раз и нужно больше памяти, что бы на пример весь объем дискеты загнать в РАМ диск, или при копировании дискет в CP/M, памяти там вечно не хватает, как раз нужна память больше 1 мб.
    Последний раз редактировалось zorel; 28.03.2017 в 10:08.
  7. #36
    г. Ульяновск
    zorel,
    4Мб хорошо. А почему не поставить слот simm72 , тогда можно было проще подобрать планку памяти.
  8. #37
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    zorel,
    для simm 72 нужен смешанный сигнал /WE, еще когда только были эксперименты с подключением ОЗУ, я пробовал подключать simm72, у меня ничего не вышло, /we смешивал, но оно не заработало, за то если ОЗУ ставить раздельно с запуском никаких проблем не было. Новые микросхемы ОЗУ можно купить на aliexpress или выпаять с планки памяти.
    Создал тему с проверенными модулями ОЗУ для новой АТМ http://zx-pk.ru/threads/27552-prover...428#post906428
  9. #38
    310
    115 сообщений
    Палитра совместима со стандартной программно и является расширением последней. Так что старый софт, использующий 64 цвета "не отвалится". Само расширение далось не сильно "большой кровью". Так что "а почему бы и нет"?
    Расширение памяти до 4Мб сделано по уже укоренившемуся и широко используемому софтом стандарту ZX-Evo/BaseConf - так что тут тоже ничего "от балды" не придумано. Зато это позволит перенести RAM-диск виртуальной дискетки из верхних страниц первого мегабайта (что мешало софту, использующему память свыше 128Кб) в последний мегабайт.
    http://moskprf.ru
  10. #39
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Кемпстон джойстик будет откликаться по маске xx0xx111, как в Скорпионе?
    Может лучше сделать интерфейс Кемпстон-мыши в виде отдельной платы для любого ZX-совместимого компьютера?
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  11. #40
    310
    115 сообщений
    В дешифрации кемпстон-джойстика участвуют почти все младшие биты шины адреса. Он будет выбираться по маске %0001х111 (т.е. не участвует только адрес А3). Это не прихоть - просто порт джойстика формировался максимально компактно, с использованием дешифратора 555ИД7, на котором висят и другие порты и в работе которого используются существующие в классической АТМ сигналы, также формируемые при участии шины адреса. Так, на этом же дешифраторе "висит" выборка порта перенесенного с ZX-Evolution конфигурационного #BF, который в данном случае выбирается по маске %1011х111. В итоге так само получилось. )))
    Таковой давно сделан - я сабж в свое время заказывал у Камиля Каримова...
    Последний раз редактировалось Максагор; 03.04.2017 в 00:12. Причина: добавление важной информации
    http://moskprf.ru
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
