Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Новая плата Вектор-06Ц 2017
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Хотел отсимулировать твою схему, но что то не завелась
    Там не все элементы имеют симюляцию, такую задачу не ставил, пытался развести плату, но пока нет на это времени.
    Схему рисовал с нескольких источников, точнее с нескольких сканов журнала.
  2. #12
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Кстати, вопрос по подключению питания Z80, пришла мысль, если всё это дело пустить через реле( я имею ввиду+5в) , тогда в принципе возможет вариант переключения без выпаивания или вытаскивания этого всего. Так как у меня на управления блока питания АТХ стоит атмега 8, и задействовано всего ничего выводов, так возможно сделать чтоб кнопкой включения питания выбирать, с какого процессора загрузиться. Единственное, чо для снятия питания на ВМ80 надо будет ставить 3 реле. Но ещё вопрос в следующем, не будет ли нагружать процессор микросхемы те что отключены, хотя по уму, как они это будут делать, ведь в отключенном состоянии по входам и выходам сопротивление мегаомы).
    Обновил первый пост http://zx-pk.ru/threads/27536-novaya-plata-vektor-06ts-2017.html?p=906039&viewfull=1#post906039
    Ещё не совсем понятно, по Z80 контроллеру, вывод 18 проца HLT повис в воздухе. Какие будут предположения?
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 27.03.2017 в 15:14.
  3. #13
    zx_
    электронный диск еще , музыка всякая
  4. #14
    27
    19 сообщений
    Какой вариант лучше поставить AY, R-sound Или S/T ?
    Не могу найти схему козидиска) Картотека висит с ошибкой 502(
  5. #15
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    S/T однозначно, поддерживается всегда где есть AY. R-sound значительно реже поддерживается.
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
  6. #16
    г. Одесса, Украина
    Квазик есть тоже в протеусе и даже плата разведена
    http://zx-pk.ru/threads/26139-kvazid...l=1#post858725
  7. #16
  8. #17
    27
    19 сообщений
    Вижу, спасибо, почему раньше не видел хз...
    Но есть БОЛЬШОЙ НО!!
    Сейчас при такой раскладе как есть, а это добавление контроллера FDD и AY , всё это дело уже не влезает в стандарт мини АТХ, я уж про КД вообще не может быть речи. Увеличивать плату до размера АТХ? Пока не понимаю зачем и для чего))) Хотелось в корпус именно микро АТХ, надоели это здоровенные ящики.
    К чему это я все, звук, контроллер FDD и IDE, КД поставить на шину расширения в разьём(ы) SL....... мысли в слух
    И ещё, случайно (как раньше опять не видел) наткнулся http://zx-pk.ru/threads/22217-combodevice.html вот этот комбик, но блин там плисина, а не хотел я с ними связываться...( да и корпус АТХ не хочу).
    Так вот мысль то была к тому, что бы в разьём(ы) расширения сделать варианты на рассыпухе или на плисине. Вот типа так.
  9. #18
    г. Пушкино
    А чего плисина.. никого же не смущало в радио86рк и спеце атмеги в контроллере клавы, sd etc. Плисина же не схеме основной компа..
  10. #19
    27
    19 сообщений
    Да я не против ПЛИС, да тем более в этом случае как здесь, места куча экономиться, даже в принципе влезает на плату микро АТХ (думаю).
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 28.03.2017 в 10:28.
  11. #20
    27
    19 сообщений
    После ужимание микросхем, получилось вот так, размер 250*250мм.
    Обновил первый пост.
    http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=6997 Продажа платы.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 31.03.2017 в 12:35.
  1. Ответов: 1298
    Последнее: 27.10.2022, 15:31
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
