Показано с 21 по 29 из 29
Тема: MP3 decoder ISA-8?
  1. #21
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Но при этом в ролике во втором посте нет инфы о том, что за машина там использована, TurboR или msx2/2+.
    Рассмотрел Качество видео, к сожалению "вырви глаза", машинка от Panasonic , на 3:04 видно логотип MSX TurboR и FS-A… чего-то там.
  2. #22
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    да. можно, но только при этом ничего делать уже не получится.
    нет нельзя,забудьте про з80 и 8080 они мп3 не раскодируют,в
    неоГС поддерживает мп3
    стоит VS1101 вроде он и раскодирует мп3,в мсх тоже стоит что то подобное.
    Вся проблема в последовательном общении с этими декодерами,а для нас это проблема,нужно связующее звено из буферного контролера типа меги.
    Кстати у меня на СМУКЕ тоже ИСА8 есть.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  3. #23
    261
    125 сообщений
    Вон соседи по палате хардварный SPI мутят: http://zx-pk.ru/threads/27393-spi-ko...etnykh-is.html . То же самое можно и на Поиск применить. Особенно если всю эту требуху упрятать, например, в мини-плис EPM3034. А можно и на дискретках.
  4. #24
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Давно когдато писал MP3 плеер для Reverse u8 - вдруг комуто пригодится мой *****код ) - http://zx-pk.ru/threads/13875-revers...l=1#post632846
  5. #25
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Предложу такой вариант : на ISA-карте располагается буфер (напр., статика 32КБ), микроконтроллер и VS1011 (или любой другой аппаратный MP3-декодер). Компьютеру нужно будет только заполнить буфер и дать команду на воспроизведение, все остальное МК сделает сам.
    По мере опустошения буфера МК будет выдавать запрос на очередную "порцию" данных, а ЦП, соответственно, должен будет их пополнять.
    Можно поступить более радикально : в кач-ве буферной памяти использовать SIMM30 на 4МБ, тогда можно будет загнать туда всю мелодию целиком и во время воспроизведения мелодии не отвлекать ЦП вообще.
  6. #26
    Это то что надо,но у них там 5в сигналы,а современные микрухи все 3.3в,так ,что надо на контролере делать все тоже самое,желательно с буфером.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  7. #27
    261
    125 сообщений
    А можно, как я уже говорил, поставить Altera EPM3032. Она 3.3V, но толерантна к 5V TTL. Тем самым не надо городить резисторные делители на SPI и лоджик-шифтеры. Любой SPI девайс (mp3, часы, флеха, SD-карточка и тд) подключается напрямую к ПЛИС. И системная 5-вольтовая шина компа подключается так же напрямую туда же. Для питания ПЛИС и SPI девайсов 3.3V из 5V я думаю каждый в состоянии на LDO 1117 слепить хотя-бы. Кстати в ПЛИС еще можно поставить регистр и в зависимости от записи в него значения колоть сис клок 14MHz на сколько душа пожелает.
  8. #28
    261
    125 сообщений
    Прикиньте, забыл сколько в поиске клок то?
  9. #29
    80
    65 сообщений
    15МГц
    Процессор работает на 5МГц.
  1. PS/2 scancode decoder
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.04.2013, 20:39
  2. SB CT4170 ISA
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.11.2010, 08:47
  3. USB->ISA переходник
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.11.2009, 17:36
  4. ISA->PCMCIA
    от skyther в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.07.2006, 18:22
