Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 96
Тема: Вопрос про сохранения
  1. #61
    78
    60 сообщений
    Существует презумпция невиновности, пока не доказано обратное
    Тоесть не виноват? Есть явная порча 6(+?) байт на стеке, железка изначально позиционировалась как всеядный отладчик, таковым по сути не является, при желании улетает в опу как и мейджик. То что с ним особо никто не боролся другой вопрос, но в идеале свои функции выполняет не на 100%. Вообще для зарубежных пользователей вашего уровня его вроде как прикрутили к нексту, можете заказывать, вы целевая аудитория в нише кулхацкеров.
    По поводу скорпа вроде уже говорили, опять таки в идентичной теме ранее, что его сохранялка гадит абсолютно так же как трдосный мейджик, который является просто бонусом к дисковой системе.
    В любом случае актуальность подобных устройств штук 5 во всем мире, и скорее всего какой то из новомодных интерфейсов уже умеет и сохранять сна без порчи и поке вводить.
  2. #61
  3. #62
    269
    188 сообщений
    проверил (под эмулем) скорп+ПрофROM.
    LasnNinja корректно сохраняется/работает.
    Что за эмуль? Какие настройки? Хочу повторить.
    а в криворукости TRdos`ного мэджика скорпионовцы точно не виноваты.
    а при чем тут трдосный мэджик, в профроме же вроде своя снапшотелка?
    и стесняюсь спросить - на какой носитель сохраняется дамп с мультифейса ?
    на любой же. От кассеты до дискеты (+3DOS)
    ___________
  4. #63
    1,483
    968 сообщений
    Unreal
    в обычном ПЗУ на скорпе стандартный мэджик.
    в ПрофRom`e два варианта сохранения.
    классический и свой.
    классический точно портит несколько ячеек,
    свой вроде-бы работает покорректней
    очень актуально для наших клонов
    в фирменных защитах (alkatraz/speedlock) встречалась проверка и сброс при наличии мультифейса
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.07.2017 в 21:58.
  5. #64
    269
    188 сообщений
    Про жопу, это какое-то ненормальное желание. Такое желание не должно посещать игродела, и, к счастью, оно никого до селе не посещало. Если бы такое желание было распространенным, то найти "улетающую от мультифейса" игру не составило бы труда.
    ага, а скорпион дак выполняет. Мультифейс может и не выполняет на 100%, но он выполняет лучше всех, поэтому его условно и можно принять за 100%. Лучше то всё равно никто не выполняет.
    Приплыли, ZX_NOVOSIB теперь целевая аудитория Нэкста. Только мы вроде выяснили в последних постах вот этой темы в какой я целевой аудитории, и вот опять 25. Ты там зачем-то свои посты потер, но они всё-равно зацитированы, так что нить уловить можно.
    щас вот заценил на эмуле ЛастНинзю, выяснилось, что сохранялка скорпа гадит гораздо хуже )) чёрный экран, тот самый черный экран, которого почему-то нет у Гудбоя. Обычный трдосный мэджик даёт хотя бы поиграть в игру, т.е. черного экрана нет, спрайты правда испорчены, но игра бегает.
    Unreal
    у меня тоже, 0.38.2 , настройки у меня естественно такие же были, значит я не совсем отупел )) Токо NMI я раньше пытался вызывать alt-shift-F11, а щас вдруг решил попробовать ctrl-F11, и скорпионовское меню стало стабильно выскакивать ) Но почему у тебя в ЛАстНинзе нет черного экрана? У меня он есть, он исчезает только на мгновение, когда жмешь NMI, и ещё во время загрузки скорп-снапшота. Как такое может быть, что у тебя всё тип-топ, а у меня черный экран. И хорошо, допустим в эмуле черного экрана нет, но какой в этом толк, если на реальном скорпе портятся спрайты? Или ты хочешь сказать, что если на твой зеленый скорп залить проф-ром, то всё будет как у тебя в эмуле, т.е. тип-топ?
    а причем тут это, если мультифейс сам по себе "очень актуально для наших клонов". Чтобы мультифейс подключить к нашим клонам, это надо его досконально переделывать и переписывать прошивку, это такой объём работы, что на фоне этого объема, переделать процедуру выгрузки/загрузки с +3DOS на TR-DOS - просто мелочь )) Проблема ведь не в том, что мультифейс "не туда" сохраняет снапшот, проблема в том, что его в принципе нельзя прикрутить к нашим клонам, потому что он заточен под +3/+2AB.
    в романтик-робот пацаны быстро сориентировались и выпустили мультифейс-3, в котором в меню можно нажать off и всё, защита игры мультифейс не видела )) Короче добро и романтика победили зло и копирастию.
    ___________
  6. #65
    1,483
    968 сообщений
    да
  7. #66
    269
    188 сообщений
    Похоже зря я гнал бочку на разрабов скорпиона, был не прав.
    Если запускать из под 48 режима, то действительно всё окей. Если в 128-ом запускать, то теневой экран почему-то врубается. Причём такая шляпа не только в Last Ninja, но как минимум ещё в:
    - Karnov
    - Inside Outning
    - Survivor
    - Trantor
    - Trapdoor
    - Obliterator
    - Exolon
    - Jungle Warrior
    В этих играх при попытке вернуться в игру после скорп-меню, либо черный квадрат малевича, либо картинка из крактро (в некоторых релизах Слайдера). Причем так и в unreal, и в спекуляторе. А в некоторых играх портится цвет бордюра, но в таких случаях я включал режим кулхацкера, входил в скорп-монитор и вбивал out254,0 - помогало. Может и теневой экран можно через скорп-монитор переключить? Если да, то как?
    Ну а так, если верить эмулю, то скорп-снапшотелка практически не портит снапшоты! Я конечно не пытался заснапшотенную игру потом пройти до конца, тестил на скорую руку, но практика показала, что если игра портится, то это видно сразу. В некоторых 128-ых играх (типа Robocop-2-3, Total Recal) при попытке вернуться к игре возникает цветовая мешанина, но когда игру снимаешь с паузы, то всё нормализуется.
    Commando - будет не по зубам ни скорпу, ни мультифейсу, ибо она "как Ikari Warriors токо без паузы", короче спрайты портятся. Игр без паузы много, но не все "безпаузные" игры портятся от NMI (в Green Beret паузы нет, но игра от NMI не портится, вроде бы) В Great Escape нет паузы, игра портится/улетает, если действие происходит на улице, но в помещениях - всё окей, хоть заснапшоться.
    Конечно эмуль - это не то, надо на реальном скорпе с проф-пзу тестить. Кто его знает, что там у эмуля в голове. Например вот этот Short Circuit в unreal виснет при попытке запустить первый левел, и в режиме "обычный скорп" и в режиме "скорп+проф пзу". А в спекуляторе - прекрасно работает. WTF? Я понимаю, что в игре порт #FF, значит unreal считает, что у скорпа нет #FF, а спекулятор, что есть? Кто из них прав, и как на реальном скорпе этот релиз будет себя вести?
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 11.07.2017 в 14:46.
    ___________
  8. #67
    1,483
    968 сообщений
    смотри порт#ff в настройках ULA
  9. #68
    269
    188 сообщений
    goodboy, ok, понял. А в реальных скорпах #FF есть?
    ___________
  10. #69
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Читай, там есть: https://zxpress.ru/article.php?id=9971
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    Black Cat / Era CG, там то есть, у меня в голове нет ))
    Там приведены 2 програмки:
    Переключение между экранами осуществляется
    через порт 32765 (#7FFD), для отображения до-
    полнительного экрана надо выполнить программу:
    DI ;Запретить прерывания.
    PUSH BC ;Запомнить BC.
    LD BC,#7FFD ;
    LD A,(23388) ;Взять содержимое пер. BANK
    SET 3,A ;Установить 3-й бит опреде-
    ;ляющий активный экран.
    LD (23388),A ;Поместить новое знаэение в
    ; переменную BANK.
    OUT (C),A ;Вывод в порт 32765 (#7FFD)
    ;содержимого аккумулятора.
    POP BC ;Вспомнить BC.
    EI ;Разрешить прерывания.
    RET ;Вернуться из программы.
    Для обычного экрана:
    LD BC,#7FFD ;
    RES 3,A ;Сбросить 3-й бит определя-
    ;ющий активный экран.
    ; переменную BANK.
    Как всё это вбить в мониторе? Если по очереди, то пишет ошибку уже на первой команде DI. Вторую команду переваривает. Третью опять не переваривает. Или надо просто с помощью out что-то заслать в 32765? Но что именно я не знаю ((
    ___________
  1. Вопрос про ПЗУ
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2013, 15:36
  2. Ответов: 5
    Последнее: 22.03.2011, 13:00
  3. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
