Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 106
Тема: Микролаб КР580ИК80 907 - ошибки в схеме?
  1. #91
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от SergeyLLL Посмотреть сообщение
    Во первых, я не надрывался. Если тебе будет так угодно.
    Тогда ни к чему CAPS LOCK в сообщениях?
    Но почему то крайним оказался я. Вот Это можно объяснить?
    Патамушта обсуждения действий модераторов запрещены.
    Я тебе следующий пост специально немодераторским цветом, дабы не выписывывать ещё одно предупреждение, но ты не угомонился - поэтому официальное предупреждение.
    Почему все вопросы ко мне? Я что, на каждый пост, который не по теме, должен был нажимать красную кнопку и плакаться модератору?
    Твоя тема, твоё решение. Не хочешь нажимать оранжевый овал - не жалуйся, что в теме что-то не по теме и тем более не обвиняй в этом модераторов.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 16.08.2017 в 06:42.
  2. #91
  3. #92
    Все таки схема и плата не совпадали. Я нашел еще несколько неточностей схемы и платы. Так же были несовпадения в документации на Монитор и прошивке в Д43.
    Пришлось вручную перебрать адреса ПЗУ и редактировать Д43 в HEX-редакторе.
    Так же, все прошивки занес в одну 573РФ5.
    https://youtu.be/gWAeUH5nJNw
  4. #93
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это про что речь? Про новодельную плату?
    Или про то что оригинальная плата не совпадала с существующей схемой?
  5. #94
    Да, оригинальная плата не совпадала с существующей схемой. Несовпадения не значительные, но все же они есть.
  6. #95
    SPb
    293
    211 сообщений
    Опубликуете исправленную схему?
  7. #96
    Всем привет!
    Дошли у меня наконец руки собрать Микролаб.
    Собрать-то я его собрал, но сразу он не заработал (от слова совсем).
    Но осциллограф и логический анализатор наши добрые друзья :-)
    Сразу выяснилось, что не работает генератор на VT1. И не заработает никогда, если его включать по шелкографии на плате , да и в схеме, надо сказать, тоже перепутано.
    ЧТОБЫ ЗАРАБОТАЛ ГЕНЕРАТОР НУЖНО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ БАЗЫ (Б1 и Б2).
    После этого генератор запустился, включились индикаторы и плата стала подавать признаки жизни.
    Но ошибки, беды и геморр на этом не кончились. История будет длинной...
    Завтра расскажу, что было дальше :-)
  8. #97
    Питер
    63
    44 сообщений
    А как кнопочки называются?
  9. #98
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Это недорогие аналоги Cherry MX brown из Китая.
  10. #99
    Да, вы абсолютно правы.
  11. #100
    Ну что, продолжаем разговор :-)
    Вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=gWAe...ature=youtu.be видео Сергея Лебедева. На нем хорошо видно что происходит с индикацией.
    (Сразу же скажу, что у меня пока тоже самое) - Видно, что подсвечиваются сегменты, которые гореть не должны. Вернее так, подсвечиваются те сегменты, которые горели на том индикаторе, что расположен слева. То есть, выборка отображаемой цифры происходит РАНЬШЕ, чем меняется ОТОБРАЖАЕМЫЙ КОД. Начал разбираться.
    Первое, что сделал - снял логическим анализатором картинку того, что творится на выходах ИЕ5. (ИЕ5, как все наверное знают, это просто 4 триггера: 1 + включенные последовательно еще 3). Из-за того, что никакой синхронизации нет, лично у меня сигнал на разряде Q3 отстает при переключении от Q2 и Q1 на 41ns (в пределах допуска по паспорту), но этого достаточно чтобы 155ИД4 работала не верно - формируются лишние выборки цифр. Это конечно, как мне кажется, не главный фактор отображения "лишних" сегментов, но исправлять нужно с него.
    Первое, что собираюсь сделать это заменить 155ИЕ5 на 1533ИЕ5 (выше быстродействие и меньше задержка распространения) и посмотреть на то, как изменится поведение 155ИД4.
    Картинки:
    Крупно тут.
    Крупно тут.
    Крупно тут.
    Эксперименты также показали, что паразитную засветку можно уменьшить до приемлемого визуального уровня увеличением емкости конденсатора С6 с 0,033мкФ до 0,33мкф.
    При увеличении емкости в 10 раз во столько же раз уменьшится частота генератора. Схема, при изменении емкости, свою работоспособность сохраняет - клавиатура опрашивается
    нормально, а засветка падает. ...я пока поставил 0,22мкФ.
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 04.07.2020 в 22:34.
  1. Микролаб 580 - нужна схема, документация
    от vlad6502 в разделе Разное
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2019, 17:33
  2. питание процессора КР580ИК80
    от bigral в разделе Разное
    Последнее: 14.09.2015, 17:56
  3. Ошибки в документации на Z80
    от Lisitsin в разделе Софт
    Последнее: 25.02.2011, 19:49
  4. Продается в москве колонки Микролаб Соло 3
    Последнее: 01.03.2008, 19:31
  5. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
