Показано с 1 по 5 из 5
Тема: WiFi для Атари
    25
    18 сообщений
    По умолчанию WiFi для Атари
    Здравствуйте, друзья!
    Мне бы хотелось найти Головасто-Рукастого Гуру, который был бы с цифровой техникой на ТЫ.
    Думаю, (И НАДЕЮСЬ!) здесь таких множество.
    История следующая:
    Как-то в надежде на счастье, я прикупил дешёвый ценный китайский девайсик - HLK-RM04.
    Фактически, это роутер Wi-Fi/Serial/Ethernet.
    Для нас это означает, что WiFi становится значительно ближе к Атари!!!
    Однако прямое использование его с SIO2PC не даёт никаких результатов, так как Атари заботится ТОЛЬКО о протоколе SIO, а о протоколах RS232 заботится PC с соответствующим ПО.
    То есть, так как HLK-RM04 ничего не знает о SIO, а знает только свой RS232, приёмопередачи нет.
    Однако, недавно я набрёл на схему Картриджа, который забирает на себя эту задачу.
    Это "ARGS RS232 Cartridge".
    В схеме Интерфейсный Адаптер для Асинхронной Связи -R6551 ACIA, Преобразователь Уровней MAX232 и Кварц на 1,8432 МГц. Больше ничего.
    Это - рабочая схема. Один малый сделал макетку необыкновенного размера и она работала.
    Для Атари есть Софт и прочее. То есть фактически - это RS232 порт под управлением самой Атари!!!
    Однако, думаю, можно было бы поместить две микросхемы в нормальном корпусе картриджа...
    Для упрощения и габаритки можно даже применить MAX233 в стандартной обвязке.
    (Я делал на ней SIO2PC и всё безукоризненно работало...)
    Итак, соединив HLK-RM04 c картриджем, мы имеей Атари с Антеннкой WiFi!
    Моя беда в том, что я не электронщик и не знаю ни Eagle ни Sprint Layout, - ничего!
    В схемотехнике я тоже не силён никак!
    Вообще-то, было бы неплохо иметь и русский вклад в Атарьскую жизнь, правда?
    В общем, прошу Вашей помощи!!!
    ez
    Последний раз редактировалось ezswift; 26.08.2017 в 07:20.
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Самое удивительное, что такая же MAX233 (или подобная ей) уже установлена на кросс-плате. Вот она, по центру :
    Т.е., по сути, этот "один малый" сделал двойное преобразование уровней. А мог бы и обойтись без него, просто подключив 6551 напрямую к соответствующим выводам модуля.
    Последний раз редактировалось ALS; 26.08.2017 в 16:33.
    25
    18 сообщений
    Всё правильно!!!
    То, что Вы показываете - это тестовая плата.
    Так или иначе, она должна приводить напряжения UART (А на плате HLK-RM04 их ДВА!) к нужным для RS232.
    MAX232-MAX233 - это преобразователи уровней TTL(0V...5V) - RS232(-12V...12V), причём оригинальный LvTTL уровень на HLK-RM04 = 3.3V !!!
    Именно для приведения уровней [3.3V - (-12V+12V)] я и купил саму тестовую плату.
    Чтобы пользоваться напрямую подключённым асинхронным адаптером связи 6551 нужно иметь внутри HLK-RM04 принимающий-дешифрующий СОФТ!!!
    Такой прошивки не существует. Сделать это я этого не умею и не могу.
    На самом деле "Этот Малый=ребята из Штуттгарта" сделали следующее...
    1. Написали соответствующие драйверы для вывода SIO-Cartridge Port для Атари.
    2. Слепили макет, для сопряжения уровней и приёмо-передачи ACIA и всё!
    3. Так как ACIA (раньше он даже производился фирмочкой MOS-Technology...) заведомо работал с 6502 и TTL, всё заработало
    Они ничего не знали о HLK-RM04.
    Это - моя многолетняя идея связать Атари с PC через WiFi.
    Но грамотки не хватило догадаться, что когда я связываю заведомо работающий модуль с SIO2PC (со стороны Атари), то сам HLK-RM04 должен иметь софт для расшифровки данных из RS232 (И должен давать Атари уже готовую инфо в протоколе SIO.)! То есть - специальную прошивку!!!
    Атари ЛЮБИТ умную периферию!
    В общем, Картридж - это типа Интерфейс, а HLK-RM04 - типа WiFi модем.
    ez
    PS Я, в своё время соорудил внутренний SIO2PC на MAX233, для чего выпилил в Атарьке дыру для разъёма RS232. Теперь мучаюсь. Даже думаю, что такой интерфейс и без корпусного картриджа сгодится, например дыру закрыть...
    Последний раз редактировалось ezswift; 26.08.2017 в 23:43.
    25
    18 сообщений
    Здравствуйте, Друзья!
    Итак, мы идём семимильными шагами (Правда, куда, я не знаю)
    Вот схема стандартного SIO2PC
    Я пригляделся и понял, что это же левая половина RS-232 Интерфейса!!!
    Ясно, что дополнительный диод и резистор нужны в схеме SIO2PC для сопряжения с остальными SIO устройствами на стороне Атари.
    В то же время, как я и говорил, в своё время 6551A производилась фирмой MOS Technology, а посему, в схеме RS-232 всё и так сопряжено.
    Я всю эту чушь горожу, чтобы объяснить ход моих мыслей.
    Я был всё это время в поисках решения в Интернете и нашёл! (Как кажется...)
    В реальности, если у нас есть работающая SIO2PC конструкция, то нам ВОВСЕ не нужен интерфейс с Параллельным портом Атари!!!
    Долой 6551! Нам нужен драйвер на стороне Атари для чтения данных передаваемых с RS-232 и наоборот для передачи в RS-232 данных с Атари. Во!
    И я нашёл такой драйвер.
    Это драйвер конструкции RVerter. Фактически, RVerter -это SIO2RS232. Нужен, чтобы воткнуться в модем.
    В таком случае Атари увидит любой Hayes.
    Кроме этого, нужен софт для работы на Атари.
    Это какой-либо терминал (BоbTerm или Ice-T ...) или что-нибудь другое.
    Вот такие дела!
    ez
    Последний раз редактировалось ezswift; 29.08.2017 в 10:18.
    25
    18 сообщений
    Однако,..
    узнал, что при работе, RVerter перекрывает всю SIO периферию... (как собственно и Атарьские 850 и пр.)
    Не знаю, с чем это связано, но работать надо через параллельную шину или порты джойстиков.
    Так что идея остаётся...
    zen
  1. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.12.2015, 23:38
  3. Антенна для Атари.
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 10.05.2014, 15:16
  4. Монитор для Атари-8
    Последнее: 07.06.2012, 21:11
  5. Продам джойстик для синклера, атари, рк
    от bolstas в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 05.08.2010, 20:58
