Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Чиптюновый плеер-синтезатор на двух чипах AY-3-8910/YM2149F "ChipTune_Player 2.22"
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Цитата Сообщение от Вадим Димтревич Посмотреть сообщение
    92x70x36
    Больше пачки сигаретной по всем 3 измерениям.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    2. Далее стенки. 2.5 мм. Тоньше никак нельзя было на ЧПУ сделать
    Я бы резал только боковые стенки, а верхнюю и нижнюю сделал съемными, из листа толщиной 0,75-1мм
  3. #13
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Тут немного непонятно, две AY-шки на стээме , там тормозить скорее кодом надо...
    Там есть DMA и таймеры. Много таймеров.
    Чипы AY/YM подключаются к микроконтроллеру через сдвиговые регистры
    Зачем, не хватило портов?
  4. #14
    Красноярск
    Да, не хватило. И так LQFP64 был (пришлось экономить на многом)... Вообще, в следующий раз заложу BGA и подключу TFT по RGB или 8086.
    Ну и JTAG полноценный разведу. Шить 250кб+ прошивки каждый раз по SWD - больно.
  5. #15
    HardWareMan
    Что не так с вашим SWD? Мой на STM32F4/STM32F7 объемами 1-2МБайта залетают за пару секунд.
  6. #16
    Красноярск
    Официальный st-link v2, скорость 4000 кГц (выше чип не поддерживает), шьет достаточно долго. Порядка 10 секунд.
  7. #16
  8. #17
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Вот на это портов не жалко.)))
    Что ещё увеличит размеры...
    Вот и я удивляюсь.
    Оба интерфейса последовательные, основное время занимают физические операции стирания/записи блоков, на которые скорость интерфейса не влияет никак....
  9. #18
    Красноярск
    Не увеличит, если залажу разъем поменьше.
    Вот и я удивляюсь.
    Кстати да, что-то забыл. Ну, в любом случае, в большом корпусе на несколько пинов больше отдать не жалко)
  10. #19
    Красноярск
    В процессе отладки был найден небольшой дефект платы. В скором времени обновлю проект и выложу инструкцию по исправлении на существующих платах. Добавлю в шапку.
  11. #20
    Красноярск
    Всю неделю думал, как лучше подпаяться. В итоге решил, что в этой версии косяк исправлю программно. Поскольку подпаяться к дорожке в 0.15 мм достаточно сложно... Суть: в новой версии разъемов карт вывод "вставлена карта" находится на другой ножке. В связи с этим я не могу детектировать механическое подключение карты в разъем. Однако, я нашел другой вариант, как это можно сделать программно.
  1. Ответов: 21
    Последнее: 26.06.2022, 16:40
  2. AY-3-8910 и YM2149F или M5255-OKI
    от sevol в разделе Звук
    Последнее: 16.01.2018, 02:33
  3. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2017, 22:38
  4. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
