Показано с 1 по 10 из 54
Тема: МС1201.02 на ДВК3
    По умолчанию МС1201.02 на ДВК3
    Доброго времени суток.
    Подскажите расстановку джамперов для запуска платы МС1201.02 на ДВК-3М
    Заранее благодарен.
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Вопрос решился таким образом - для работы с КЦГД ДВК-3М на МС1201.02 адрес встроенного последовательного порта надо было изменить перемычками SA1.4 и SA2.1 на альтернативный адрес.
    Вопрос как настроить дальше.
    Все платы периферии были убраны но все равно.
    ТЕСТ АЦПУ
    ДЕФЕКТ 15
    ТЕСТ НМГД
    ДЕФЕКТ 30
    Последний раз редактировалось choice; 29.08.2018 в 15:43.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    1. Это сообщение говорит о том, что не подключен принтер.
    2. Это сообщение говорит о том, что не подключен НГМД типа ГМД 7012 - не помню, просто не подключен (если плата с 60-контактным совмещенным разъемом для принтера и НГМД) или на плате не распаян интерфейс для 7012 (плата с 40-контактным разъемом, только для принтера).
    Дело в том, что тесты в системной ПЗУ были разработаны для комплекта с принтером и ГМД7012, далее пошли изменения комплектации и модификации платы, а ПЗУ-ха больше не менялась.
    Стоит полная плата НГМД с 40-контактным разъемом.
    Получается к ней можно подключить только принтер?
    Последний раз редактировалось choice; 08.09.2018 в 13:07.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Стоп-стоп! Что за полная плата НГМД ? КНГМД aka MX ? К ней можно подключить от одного до четырех НГМД старого образца (с полным набором джамперов выбора номера накопителя. Или один-два свежих писюшных НГМД, у которых жестко запаяно номер накопителя 1. Можно и до четырех, но тогда придется крепко повоевать со шлейфом - простой писюшный переворот части шлейфа не пойдет.
    Цитата Сообщение от choice Посмотреть сообщение
    МС1201.02 на ДВК-3М
    А это процессорный модуль, я говорил о нем. Там, кроме собственно процессора с памятью, распаяны также интерфейсы терминала, ГМД7012 и полный ИРПР, обычно используемый для подключения принтера, но, при желании, можно прицепить и что-то другое, например перфоленточную станцию, или еще что-нибудь с ИРПР. Все это оборудование, кроме терминала, подключалось через 60-контактный разъем СНО53-60. Терминал подключался через отдельный 8-контактный разъем, вероятно тоже СНО53, но точную маркировку не помню.
    Это актуально для платы МС1201.02. Плату МС1201.02-01 упростили - с нее выкинули интерфейс ГМД7012, выкинули приемную часть ИРПР, этот вариант может только передавать. Ну, и еще кое-что переделали по-мелочи. В частности, заменили разъемы. Терминал подключается через 10-контактный ОНП-КГ-56-10, оставленный кусочек ИРПР, который для принтера - через 40-контактный ОНП-КГ-56-40. И ДВК-3М, обычно, комплектовался именно такими платами. Но, раз ты написал МС1201.02 (без -01), то я, на всякий случай, написал про оба варианта.
    Да, стоит КНГМД aka MX
    Если ставим МС1201.03 ничего не ругается, но и заставить работать дисководы не получилось.
    Получается нужно на 02 джамперами выставлять подключение дисководов?
    Последний раз редактировалось choice; 09.09.2018 в 01:02.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Чтобы заставить работать дисководы, нужно вставить в накопитель 0 системную дискету и набрать BMX0. Или в первый и набрать BMX1. А если нет рабочей системной дискеты, то придется запаять специальный переходник [преобразователь уровней 20mA Current Loop (ДВК) <--> RS232 (писюк)], вместо родного КСМ, подключить к порту терминала 1201.02 через этот переходник компорт писюка. Далее запустить на писюке эмулятор терминала VT52 и загрузиться с HX, после чего штатными средствами для MX под управлением RT-11 создать загрузочную дискету MX, после чего можно будет отключить переходник к писюку, вернуть на место КСМ и пользоваться ДВК в полном объеме.
    2ALL Коллеги, подскажите, плз, где лежит подробная инструкция по загрузке с HX вместе со схемами переходников?..
    AFZ,
    Так а если просто дать команду BMX1 дисководы же должны зашевелиться? Или без дискет они будут молчать?
    На писюшных дисководах если идет команда на чтение они же начинают откликаться.
    Последний раз редактировалось choice; 09.09.2018 в 14:14.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Ну, по крайне мере на MY включается светодиод дисководу, к которому идёт обращение...
  1. Запустить МС1201.02
    от Unik в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2023, 17:34
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
  5. Куплю элементы корпуса ДВК3
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.02.2010, 09:18
