Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 82
Тема: Заводские доработки Вектора для частоты F кр580вм80а
  1. #31
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По поводу названий стоит уточнить.
    В руководстве программиста ЕЫ4.075.054 РЭ1 есть раздел
    " 4. Совместимость с ПЭВМ "Вектор-06Ц" "
    И первое предложение:
    " ПЭВМ Вектор позволяет выполнять большинство программ разработанных для ПЭВМ "Вектор-06Ц". "
    Мое видение ситуации: "Сигнал" выпускал "Вектор" (вектор, просто вектор) - это 06Ц без палитры на РУ2 и с ПЗУ 8Кб. Потом они стали выпускать его в виде конструктора Старт 1200 (или Вектор Старт 1200, я не знаю, как точно).
    Припоминаю, что где-то была написана правдоподобная причина, почему стали выпускать в виде конструктора. То ли это было связано с пересылкой по почте, то ли еще с чем-то организационно-экономическим, но причина было не техническая. К сожалению не могу вспомнить, где читал такое, может это уже я ошибаюсь или придумываю.
    И припоминаю, что Tim0xA где-то выкладывал рекламу "Вектора" (без 06Ц).
    Насчет мемуаров. Могу поспекулировать - часть про вектор я воспринял как написанную со стороны, возможно с чужих слов. А часть про синтезы - как воспоминания непосредственного участника событий. Ну и видно, что несмотря на небольшие реверансы вектор для автора - отстой, спектрум - класс, эмоциональная окраска очевидна.
    И если "просто Векторы" были, то они ведь должны были сохраниться до наших дней, хотя бы 1-2 экземпляра (если даже 6128 сохранились). Может я пропустил или забыл и "просто вектор" где-то засветился?
    Со стартами вопросов нет, у отца был знакомый со стартом, я у него кассету переписывал.
    В теме про 1200 есть фото корпусов пары экземпляров (разного цвета). И там просто "Вектор". Название Старт-1200 было на упаковке? Возможно один из тех двух векторов - не старт (не был собран из конструктора).
    Нашел, почему конструктор. Все же не почта, а для ограничения срока гарантии (ну под организационно-экономические причины подходит ).
    Нашел рекламу вектора, которую выкладывал Tim0xA. Все же это реклама 06Ц, но на фотке, судя по клавиатуре, "просто вектор" или вектор старт-1200.
  2. #31
  3. #32
    DJVU файл по Вашей ссылке не грузится, происходит ошибка. Не важно. Т.к в теме Корвета нашёл схему.
    offtop
    Странно, что матрица 8*16, когда хватило бы и 8*10. Ведь матрица 8*16 наполовину пустая. Чтобы сократить матрицу до размера 8*10, что максимум может обслужить ППА Специалиста, надо резать и соединять проводами, и сложно разбираться по печати.
    Или есть 2 аппаратных решения. Это добавить в СПЕЦИАЛИСТ ИР22, как порт вывода, чтобы добавить линии сканирования. Но лучше применить дешифратор ИД3 (2 штуки ИД7). Дешифратор выгоднее потому, что не грузит шину.
    Последний раз редактировалось barsik; 26.12.2017 в 19:53.
  4. #33
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    У меня грузится, и с работы и из дома. Ну да действительно, не суть, т.к. там схема не герконовой, судя по всему, а пленочной.
    Похожа, но есть отдельные кнопки F6...F10 и "ПЧТ/PRT". Оттуда и "странности" матрицы, видимо.
    Но, что-то мы злостно офтопим, перенести бы этот треп в более подходящее место.
    electronox necromancer
  5. #34
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сравнил генерацию F1 и F2 в схемах 1200, 06Ц и 06Ц.02 - она реализована по разному. 06Ц и 06Ц.02 похожи, 1200 заметно отличается.
    Увидел, где написано
    Радиоконструктор "СТАРТ"
    Еще бы цифры 1200 увидеть.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.12.2017 в 20:33.
  6. #35
    57
    41 сообщений
    но 1200 боле глюкодромный, судя по статьям ? т.е. процу это на пользу не пошло
    хотя все это по сути не так важно, вот ставили бы в Векторы западные i8080 и они бы работали более стабильно и наладчики не сходили с ума, или я бы не сидел часами стараясь починить Вектор до стабильного состояния, ведь у них стабильность получше ?
    в этом же корпусе и с такимиже клавишами выпускали SINTEZ 1
  7. #36
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Могу только предполагать, что в 06Ц и в 06Ц.02 генерация F1 и F2 лучше. 06Ц.02 точно позже делали, чем вектор(-старт). Надо поставить рядом Вектор (старт), 06Ц, 06Ц.02, впаять панельки для процессора, найти кучу разных ВМ80 и пробовать-пробовать, где лучше будет работать. Шутка, кончено, но я бы не отказался узнать результаты такого опыта.
    Насчет западных 8080. Есть 8080A-1, у которого официальная максимальная частота 3,125 МГц, но можно ли его сегодня купить - не интересовался. А во время выпуска вектора имхо лучше бы нашли возможность купить Z80 или аналог (например в виде U880), чем "быстрые" 8080.
    Из советских наверно лучше в керамическом корпусе, если есть возможность найти. Маркировка типа 580ВМ80 (возможно с К или КМ для "гражданских"). На ла3 фото "военного" без букв, но гражданские возможно тоже были (хотя я нагуглил фото только "военных").
    Ну или КР580ВМ1, у которого максимальная частота 5 МГц (под него требуется незначительная модификация вектора).
    Насчет наладчиков и их страданий - думаю автор мемуаров преувеличил проблему. Сначала может и было туго, но со временем обязательно должны были разобраться, раз навыпускали десятки тысяч векторов (я про все - 06Ц+06Ц.02+старт, и даже если без кристы-2 и, тем более, 6128 с ВМ85). Повторюсь, часть про вектор, в отличие от остального текста про синтез, я считаю написанной в основном с чужих слов.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.12.2017 в 09:03.
  8. #37
    SPb
    297
    214 сообщений
    На РЭ полное название такое:
    РАДИОКОНСТРУКТОР
    "СТАРТ 1200"
    МИКРО-ЭВМ "ВЕКТОР"
  9. #38
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    dk_spb, спасибо, а "просто вектор", без "старт" Вам не попадался?
  10. #39
    SPb
    297
    214 сообщений
    ivagor, Я не совсем понял вопрос. Там на корпусе только слово "Вектор". Но конструктор для сборки (хотя он почти собран, это одно название что конструктор) ЭВМ с таким названием называется "Старт 1200". У нас же все конструкторы назывались СТАРТ, от часов до усилителей. Например, из конструктора "Старт 7229" собирался радиоприёмник "Киев-4"
  11. #40
    57
    41 сообщений
    невозможно, т.к. в истории создания Синтеза упоминалось что тогда z80 просто у нас не производилось, а покупать за валюту на западе было бы не одобрено, а Вектор вышел раньше и тогда об этом речи просто не шло, брали то что могли массово закупить подешевке ...
  1. Демо эффекты для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 472
    Последнее: 23.12.2025, 17:14
  2. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 39
    Последнее: 26.10.2025, 12:54
  3. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  4. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
  5. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
