Все знают про 3 МГц версии 8080 от intel. А у AMD, оказывается, были и 4 МГц версии. Там есть и ссылки на даташиты. Поверхностное гугление показывает, что варианты AM9080A-4DC, AM9080A-4PC вроде даже можно купить. Программно они практически идентичны интеловским, есть единственное отличие в установке флага AC командами ana и ani. Ни в каких программах это не скажется, разве что в оригинальной версии pillars, но есть хакнутая версия этой игрушки, работающая на любом проце.
Интерес для оверклокеров 8080 может представлять таблица CLOCK SWITCHING CHARACTERISTICS over operating range в конце даташита.
Интересно... почему не заработала оригинальная i8080A-1 ?
Кто-то испробовал на практике разогнать проц до 3.0-3.5 Мгц ? Как это скажется на работу остальной части схемы?
Последний раз редактировалось crackintosh; 22.06.2019 в 19:05.
Уже репостил в тему такую ссылку, там с ГФ24 у freddy заработал на 3.56 МГц.
Насчет 54 не знаю, но для своей 4 МГц версии у amd есть Am8224-4 переваривающий 36 МГц. Доступность его для покупки не гуглил.
А на реальном Векторе кто-нить пробовал? Разгон процессора может и получИтся, а как насчет остального: памяти, периферии и т.д.
С разгона толку будет 0 если остальная часть схемы заглючит.
Разгон вектора ограничивает не только проц и другие микросхемы, но и параметры развертки. Телевизоры обычно переваривают небольшие отклонения, скорее всего при кварце 12.5 или 13 МГц еще будет показывать нормально. Но уже придется корректировать задержки при работе с магнитофоном.
Если несколько уйти в оффтоп, то у вектора есть резервы быстродействия связанные не с увеличением частоты, а уменьшением торможения проца. Если оставить его как есть, а насиловать только память (изменением прошивки РЕ3 в 06Ц, а в .02 придется схему переделывать), то процентов до 10-20% можно отыграть. В Харькове вроде делали такую прошивку, но широкой общественности она не известна. Ну и тайминги поплывут, а с ними магнитофонные задержки и видеоэффекты в демах.
Это плёхо...
Эх, жаль ушли в мусорные баки разработки Вектор 06Ц.03 и 06Ц.04... А так-же много периферии типа компьютерные классы с сетью и связь с PC совместимыми.
Последний раз редактировалось crackintosh; 23.06.2019 в 08:11.
Сомневаюсь, что 155-я серия позволила бы сильно разогнать. Но и действительно, привязка к развёртке оставляет не очень большой диапазон "рабочих" частот.
На счет связи Вектора с РС, эксперименты показали, что на базе реплики ЛВС-контроллера вполне возможно сделать такое соединение. Штатными прогами РС скорее всего пользоваться будет не возможно, но вполне возможно написать что-то типа проводника для РС, который позволит перегонять файлы между Вектором и РС. Соответственно по идее и работающая на Векторе программа может спокойно загружать с РС инфу и/или сохранять на РС свои данные.
