Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 190
Тема: Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
  1. #41
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Павел Рябцов, По -5 вольтам ничего нет, перемычка не стоит.
    Stampmaker, Пошел искать диод.
    Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017) .
  2. #42
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Эта схема опробована на нескольких других платах и всё без проблем у всех работало. Так что явно что то не то поставлено.
  3. #43
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Stampmaker, Не, я подумал не там ищем. Преобразователь запускается и работает пока не влючишь нагрузку.
    Даже светодиод с сопротивлением "выключает" всю работу.
    На 12 вольт все работает.
    Микросхема может быть полудохлой?
    Павел Рябцов, Ну уже все не раз проверил.
  4. #44
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    не работает
    так что вся проблема, возможно, только в диоде
    во второй схеме диод не туда подключен
  5. #45
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Собрал на макетке, все работает прекрасно. Так что скорее всего дохлая микросхема.
    Пошел перепаивать.
    А R45 не маловато ли будет?
    На 12 стоит 1К а -5 меньше в 2 раза, а сопротивление 100 ом.
    По моему нужно поставить 420 ом.
  6. #46
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    На сегодня паять закончил. Вид платы по ссылке выше ut88-2.png.
    Эпопея с преобразователем закончилась заменой микросхемы, сейчас все работает нормально.
    Впаял генератор и проверил его работу, выдает все как нужно.
    Прошелся осцилографом по дисплейной части, предварительно тоже все сигналы присутствуют.
    Только на выходе транзистора видео пока 0, хотя на базе есть сигнал.
    Возможно транзистор дохлый, впаял первый попавший. Процессор не вставлял.
    Видео настою, а потом уже процессор вставим.
  7. #46
  8. #47
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Закончил перерисовку схемы для выложенного проекта печатной платы. Схема разбита на 7 листов. Смотрим здесь, замечания принимаются.
    Есть два непонятных момента.
    1. Сигнал RES разделен на две части. Собственно RES соединяет D14/35 - D15/35 - D39/11, а кто источник этого сигнала?
    Вторая часть этого сигнала соединяет D1/12 - D2/1, тут все понятно.
    2. На операционнике DA1 соединения на схеме DA1/6 - R15/1; DA1/3 - R14/1 - R13/1; R14/2 - сеть 317; Последняя больше не куда не идет.
    Соединения на плате R14/2 - DA1/6; где правильно?
  9. #48
    г. Железногорск
    С10 возле ГФ24 У Вас по схеме 56, у Павла 22? Пишу только про это т.к. только вчера собрал генератор и то не все. На гф24 10 и 11 ноге 1.77 МГц есть, но чет греется микраха. Градусов 40 примерно.
  10. #49
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    iwa955, В схеме Прусака С10 вообще не стоит. Эта емкость не критична и зависит от кварца. Уточнить можно по даташиту на микросхему.
    Максимальный кварц можно поставить 27 МГц, хочу попробовать поставить его.
  11. #50
    г.Минск
    15 сообщений
    Это моя недоработка - на схеме не завёл сигнал RES, формируемый ГФ24, на общую шину. На 99,9% так должно быть. Если сегодня найду свою плату ЮТ-88, проверю.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
