Страница 122 из 122 ПерваяПервая ... 118119120121122
Показано с 1,211 по 1,220 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1211
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Step777 Посмотреть сообщение
    При нажатии кнопки пробел, печатеет - ноль.
    Не припоминаю такого.
    При нажатии кнопки ЗБ- печатает нижнее подчеркивание. При нажатии стрелки в лево идет удаление курсора в лево...
    А вот это нормальное поведение, которое даже в МК описано.
    Однако, пользуясь случаем хочу порекомендовать прошивку, где привычная раскладка, Забой (Backspace) ведёт себя как забой и т.д.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Step777(17.11.2025)
  2. #1212
    385
    347 сообщений
    Было ли у кого то такое- При нажатии кнопки пробел, печатеет - ноль. При нажатии кнопки ЗБ- печатает нижнее подчеркивание. При нажатии стрелки в лево идет удаление курсора в лево...Что это такое?
    так написан монитор (монитор-2 точно). на тему 0 вместо пробела - был какой-то фикс, но поскольку в самом мониторе пробел не используется - он не слишком актуален.
    если запустить тот же бейсик - там пробел будет пробелом.
    p.s. монитор-4 кстати тоже вместо пробела 0 печатает.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 16.11.2025 в 10:30.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Step777(17.11.2025)
  3. #1213
    г. Нефтеюганск
    Всем спасибо! Все встало на место, верно в Бейсике пробел печатается пробелом. Если все штатно, то все встало на свои места. Я думал у меня какая то не стандартная ошибка.
    Еще один вопрос по схеме подключения ПЗУ DD39 версия схемы 1.3. По СХЕМЕ с вывода 13 DD19 идет сигнал А"11 на вывод 23 DD39 (вход А11), и с вывода 3 DD19 сигнал А"12 ПО СХЕМЕ идет на вывод 2 DD39(вход А12), ФАКТИЧЕСКИ на моей плате на вывод 2 DD39(вход А12) сигнал приходит с вывода 11 DD19(выход А"13).
    Как должно быть?
  4. #1214
    385
    347 сообщений
    Как должно быть?
    с учетом особенностей включения (пзу смещено в адресном пространстве относительнщ 8к блока) - по плате правильно.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Step777(17.11.2025)
  5. #1215
    г. Нефтеюганск
    Спасибо!
  6. #1216
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Клаву поставлю PS2, благо есть переходник (надо спаять)
    Адаптер клавы спаял, попробовал тест, кнопка 3 сработала
    А вот мой Экспресс
    Теперь прошить нормальными прошивками. Интересно, а музло с проигрывателем AY в 8кб ПЗУ зашить наверное можно для ускорения процесса.
  7. #1216
  8. #1217
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Очень медленно, но зато верно!
    Наверное, можно. Но проблема ведь в том, что проигрывателя под такой тип подключения ПОКА нет.
  9. #1218
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Вроде в PT плейере есть самомодифицирующийся код.
  10. #1219
    385
    347 сообщений
    можно перед запуском его в ОЗУ копировать.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Подтверждаю!
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
