Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Вопрос по принципиальной схеме именно этой модели
  1. #21
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну да, мне нужно было указать, что я имел дело только с кишиневскими 06Ц и .02ми.
    Возможно в Астрахани внесли изменения для автозапуска.
  2. #22
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вроде гудят с герконовыми клавиатурами. А с другими - не гудят. Это про чистые 06Ц
    Про 06Ц02 и 6128 - не скажу
  3. #23
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Так тему про SD card - девайсом мне никто так и не сказал!? Есть что то подобное для Вектор-а?
  4. #24
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    derfliegenddehollander, я о таком не слышал. Планирую делать свой квазидиск+эмулятор диска на чем-нибудь современном.
    Больше игр нет
  5. #25
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Я думаю мысль хорошая, нужно это вооплатить в жизнь!
    Так что давайте - двигать в этом направлении!!!
  6. #26
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Пока это только игра воображения, так что загадывать рано. Я планирую повторить свой подвиг с картриджем для Вектрекса (вот тянет меня на векторное ) и обойтись микроконтроллером, который будет семплировать шину и вовремя выдавать на нее нужный результат. Шина у Вектрекса потормозней Вектора, но там и контроллер у меня был потухлее. В идеале будет два чипа: STM32 и 256К SRAM. Пока я даже не думал об этом в деталях, так что загадывать чего-то рано. Я однозначно хочу своему Вектору квас и диск, но не хочу повторять старинную схемотехнику.
    Кстати, есть могучий ComboDevice от Syntal, который более труъ, чем то, что я планирую. В него можно втыкать настоящие дисководы.
    Больше игр нет
  7. #27
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Восстанавливаю точно такой-же Вектор-06Ц (Кишинев). Клавиатура герконовая, при запуске динамик гудит. Судя по фото, у ТС плата с доработками.
    Последний раз редактировалось andreysur; 29.01.2018 в 22:19.
  8. #28
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Мой герконовый, Минский, при включении гудит. Отличий от схемы Кишиневского не заметил.
    Больше игр нет
  9. #29
    г. Одесса, Украина
    В загрузчике у вектора есть вариант загрузки из РОМ диска подключенного к разъёму ПУ, я туда подключил атмегу 128 и загружал файлик считанный с sd карты, но довести до полностью рабочего варианта пока нет времени.
  10. #30
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По поводу "гудения" Вектора при включении.
    Нашел два руководства по эксплуатации, от 06Ц и 06Ц.02. (Кишиневские).
    Могу конечно завтра сканы страниц сделать, но передам суть разницы.
    В 06Ц, пункт 6.2. Порядок работы и проверка работоспособности БПЭВМ.
    (с небольшими пропусками)
    6.2.1. ... Переведите переключатель сети на блоке питания БПЭВМ в верхнее положение. При этом на лицевой панели блока питания загорится индикатор "СЕТЬ", а на системном блоке индикаторы "РУС" и "СЕТЬ". ...
    6.2.3. Нажмите одновременно клавишу ВВОД и БЛК на системном блоке. При этом должен погаснуть индикатор "РУС", а на экране телевизора появится незаполненная "карта загрузки" ОЗУ. ...
    Аналогичный пункт (из руководства для 06Ц.02)
    6.2.1. ... Переведите переключатель на блоке питания БПЭВМ в верхнее положение. При этом на лицевой панели блока питания загорится светодиод, а на системном блоке индикатор "СЕТЬ". На экране телевизора появится незаполненная "карта загрузки" ОЗУ. ...
    Вывод в руководстве на кишиневский 06Ц явно сказано, что "карта загрузки" после включения питания не появляется, хотя и не упомянуто про "гудение". А при включении 06Ц.02, "карта загрузки" появляется сразу при включении питания.
  1. Где взять схему именно этого варианта платы?
    от MakSer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.10.2010, 10:36
  2. Индикатор чтения\запись FDD. Есть вопрос по схеме
    от luzanov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.09.2007, 17:58
