Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Корпус для новоделов
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от CLR Посмотреть сообщение
    Чую тут мы получим концептуальные разногласия. Например, для новоделов на плисинах уже вроде нет необходимости поддерживать классическую ламповую 40-клавишную клаву, там нужны функциональные клавиши. Создание классической клавиатуры опять же требует ручной работы, подгонки под корпус и прочих затейливых телодвижений. С другой стороны, мы можем использовать современные клавиатурные матрицы от ноутбуков, которые доступны в продаже, удобны, надежны и достаточно стандартизированы.
    Ну если подключать внешнюю ps2 клаву то в корпусе проблемы вообще нету, китайцы продают кучу корпусов-коробок под радиолюбительские самопалы практически любого размера, остается только вырезать\высверлить просветы по вкусу и прикрутить плату на стойках для ПЕЦЕ материнок.
    Тут вся суть! чтоб клавиатура была классная 40 кнопочная СПЕКТРУМОВСКАЯ! в корпусе с самой платой (потому что клавиатура висит на шине и длинные провода к ней это дикие помехи на шине). Игры писались с учетом разположения кнопок "резинки" потому раскладка именно 40 кнопок нужна. Кнопки надо вообще герконовые, но так как их НЕ РЕАЛЬНО достать то и cherry пойдут. Это реально крутой продукт нужный всем кто серьезно использует реал. А если учесть что "убитых резинок", просто рабочих плат, всяких клонов продают пачки... то такой корпус с клавиатурой очень и очень восстребован.
    67
    52 сообщений
    Типа того, но лучше так:
    А такое ныне вообще существует? Вот ненавижу "американские" Enter и Backspace, прямо кушать не могу.
    creator, на PS/2 клавиатурах такой ENTER еще остался.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.03.2018 в 09:39.
    "L-256"
    г. Майкоп
    Идеальный корпус вот такой, как на картинке, и клавиатура там очень удобная - кнопки нажимаются легко, не залипают, хорошо чувствуются. Так же, клавиатура содержит двойные кнопки - там 2 слоя плёнки и при нажатии, например, BREAK сначала нажимается слой с SHIFT, затем слой с SPACE.
    Корпус довольно большой для установки внутри дополнительных устройств, и не очень большой, чтобы можно было положить его на колени, если надо.
Название:	2016-10-03 820 ZX Spectrum Верх 800.JPG
    Tver
    73
    52 сообщений
    Это единственная проблема, которая есть у Spectrum-а! С каждым годом выпускают, или доработанную (переделанную) плату уже созданного компьютера, или выпускают в "белый свет" какую-нибудь новую плату, но "воз и ныне там". Как не было корпуса для ZX Spectrum-а, так его и нет, и видимо, в скором времени и не предвидится. А это, кстати, "золотая жила". Корпус должен быть универсальным, чтобы в него без проблем можно было установить и блок питания (более менее в сопоставимых размерах), саму плату компьютера (хоть ATM, хоть Pentagon, хоть ZXEvo и так далее), и клавиатуру (хотя, по идее, клавиатура должеа быть выносная, но и тут еще есть проблема, так как нужен еще один корпус для клавиатуры, если конечно это родная для Spectrum-а), да тот же дисковод желательно установить. По моему мнению, корпус должен быть в формате "а ля ноутбук" или близкий к этому формату. Если кому удался сделать шаблон и выпустить партию таких корпусов, уверяю всех, спрос на такой корпус будет всегда. Тогда и Spectrum вновь будет популярен. Потому что будет куда все "упаковать". А пока это все разговоры. Спасибо.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 17.03.2018 в 11:09.
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    AzAtom Кто у вас в домике живет и с какими устройствами.
    В большинство таких корпусов поверх основной платы уже ничего не стает. Если это не Ленинград или Москва , с которыми ещё может поместиться бетадиск.
    Если лепить в 2 этажа то уже нужна высота корпуса от 5 см + клавиатура 1,5. Комфортность работы соответсвенно падает.
    В итоге получаем корпуса двух типов :
    - компактный корпус с клавиатурой на борту но вся периферия внешняя
    - выносная клавиатура но вся периферия в одном корпусе.
    Второй вариант самый практичный и удобный ,
    можно уложится в компактность не потеряв комфортность работы.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Это да, пока к счастью есть. Сам я вообще пользуюсь парочкой Mitsumi Classic, периодически драя их щёткой с мылом. 15 лет им уже.
    А вот мини клавиатур с человеческой Enter, увы, не попадается. Вообще.
    P.S. Таки допилил боковые стенки, чтобы запихать свой Himac128 в корпус для клавиатуры. Как вам концепция корпуса?
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:35.
    г. Новосибирск
    20
    12 сообщений
    Вот самый крутой корпус для новодела)))
    ZX-Evo (rev. C); Aspect 128 AVR Spectrum; ZX Spectrum +2; Дельта С; Speccy 2010; Sprinter Sp2000s
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Толстоват же, не? Эргономика страдает. Лапки должны уставать после продолжительного набора текста или игры, например
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Как вам такой вариант клавиатурного корпуса?
    Вот под платки форм-фактора типа AVR ZX-Spectrum кажется самое оно.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Если кому удался сделать шаблон и выпустить партию таких корпусов...
    Дело в том, что "шаблон" (а в реальной жизни - матрицы для отливки) может стоить от пары-тройки тысяч до беспредела американских долларов. И если отцам-основателям Next-а или даже китайским производителям щеток и мыльниц пустить такие деньги в производство - задача вполне посильная, то для наших хоббийщиков-спектрумистов эта сумма - из разряда умозрительных абстракций, они такое ни в жизть в изготовление корпусов не вложат.
    Да и, положа руку на сердце, сколько вы (не лично вы, а вообще - пользователи Спекки) готовы отдать за корпус, даже если он будет выполнять все-все хотелки ?
    Тысячи три рублей ? Наверное, вряд ли.
    Я, напр., могу собирать в единичных количествах такие корпуса из алюминия по эскизам заказчика и с соблюдением всех пожеланий. И красить их по-взрослому, порошком, хоть в черный цвет, хоть в малиновый хамелеон. Шагрень, матовый, глянец...
    Но ведь если у меня на его изготовление уходит 2-3 недели (чертежи, программы для ЧПУ, макет, изготовление, покраска), можно ли оценивать это время в те же 3 т.р. ? Вопрос, понятно, риторический
    ЗЫ
    Мое мнение - в наших реалиях корпус должен быть отдельно, клавиатура - отдельно.
    Тогда и клаву можно будет использовать любую, номинально удовлетворяющую требованиям, и размеры корпуса могут быть произвольными, диктуемые только размерами применяемого железа.
    Последний раз редактировалось ALS; 17.03.2018 в 16:40.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Тут заблуждение о универсальном корпусе.
    разъемы ставят все одно как попало, Феникс,ЭВО и др уже рассчитаны на установку в корпус от PC, для "малышей" FPGA, пойдет формат клавиатуры. со сменной заглушкой под разъемы и это опять "жешьнадо курить" каждую плату. -как крепится и где у нее разъемы.
    Грубо говоря - это просто коробка, в которую монтируется уже раскрученная клавиатура без корпуса .
  1. Корпус для пентевы.
    от Kakos_nonos в разделе ZXEvo
    Ответов: 79
    Последнее: 22.08.2022, 18:28
  2. ЮТ-88. Корпус для компьютера.
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 31.07.2015, 11:54
  3. Корпус для ZX-Spectrum.
    Ответов: 31
    Последнее: 01.04.2012, 10:13
  4. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
