Всем привет!
Когда-то давно подарили мне кишиневский Вектор-06ц.02, немного отвандаленный (выкушены большие КМ-ки). Наконец дошли руки заняться восстановлением.
Напаял все блокировочные конденсаторы, проверил все визуально, криминала никакого не вижу. При первом запуске белый экран с небольшими вертикальными черными полосами. Померял напряжения, 12В в норме, 5В оказалось 3.5В, -5В оказалось -6.2В. Проблема с напряжениями была из-за тонких проводников питающего кабеля. После замены напряжения стали нормальными. Могло что-то сдохнуть из-за кривых напряжений при первых запусках?
После возврата напряжений в норму, при запуске просто белый экран. На клавиши БЛК, СБР, ВВОД реакции никакой нет. РУС/ЛАТ при запуске не моргает. Комп подключен через SCART к LCD TV. При подключении 16 вывода скарта к +12 через резистор экран вместо белого становится черным. На плате инверторы RGB распаяны.
Куда копать, что проверять в первую очередь?
Ответить с цитированием
