Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Эмуляция IFF2
    119
    80 сообщений
    По умолчанию Эмуляция IFF2
    По следам сообщения weiv http://zx-pk.ru/threads/27033-prokho...l=1#post970613
    Попробовал поменять код эмуляции IFF2, чтобы соответствовал указанному поведению.
    Тест ldartst2.zip с таким поведением не выдаёт ошибку, а висит:
    Однако тест btime.tap.zip от Jan Bobrowski с таким поведением зависает при запуске и на кнопки Q и A не реагирует.
    Проверял в двух конфигурациях: PENTAGON128 и ZX Spectrum 128 [late]
    Если у кого-то есть реальный спектрум (не на плисах, клонах и фейках Z80), а с настоящим фирменным Zilog Z80, просьба проверить как на нём ведут себя эти тесты.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 15.07.2018 в 18:50.
    275
    167 сообщений
    btime должен работать, он неоднократно запускался на реалах, в том числе на Пентагонах: http://zx-pk.ru/threads/28382-artefa...l=1#post937817 .
    А вот на фирме: https://www.worldofspectrum.org/foru...cussion/46834/
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.07.2018 в 18:53.
    119
    80 сообщений
    К сожалению информация обрывочная и недостоверная. Там турбо Pentagon и Spectrum +2...
    А где все эти тесты ptime, ltime, ptime-p и т.п. взять? И есть ли для них результаты с риала?
    У меня есть только btime и stime.
    275
    167 сообщений
    Вот: http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1511457692
    ltime и ptime128 - мои модификации тестов, первая исследовала порядок выполнения команды PUSH, вторая - тайминги переключения экранов у Пентагона
    Также btime запускался на Пентагонах в этой теме: http://zx-pk.ru/threads/21212-tajmin...gon-128-).html
    Вообще, btime никак не должен виснуть. На некоторых машинах он сбрасывается (Скорпионы), но не виснет нигде, насколько я знаю.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.07.2018 в 19:26.
    119
    80 сообщений
    а tap версии нету?
    У пентагона хитрая схема выборки аттрибута и пиксельного байта, последовательность выборки меняется и какая именно операция прийдется на заданный такт зависит от того, на каких тактах процессор обращался к памяти.
    Поэтому stime на переходном такте мерцает - где-то первым читается байт аттрибутов, где-то первым байт пикселей.
    Эта особенность в ZXMAK2 не эмулируется, он всегда в одинаковой последовательности вычитывает аттрибуты и пиксели.
    Поэтому в ZXMAK2 на переходном такте пиксели не мерцают. А остальные ньюансы эмулируются корректно.
    275
    167 сообщений
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1510430379 ptime-p
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1511274387 ltime
    Мои модификации как раз исследуют переходные такты Пентагона, для команд OUT переключения экранов и такт записи в память командой PUSH.
    119
    80 сообщений
    обдумывал насчёт эмуляции этой особенности. То как это реализовано в эмуляторе не должно быть проблемой.
    Поэтому хотелось бы увидеть больше подтверждений, что на реальном Z80 (не FPGA эмуляторах) тест действительно зависает.
    275
    167 сообщений
    daniel запускал тест на фирменных 128м и 48м.
  1. Эмуляция Наири
    от El_Ju в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 222
    Последнее: 03.12.2025, 15:00
  2. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  3. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
  4. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  5. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
