Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #351
    г. Луганск
    55 сообщений
    На телефоне - это мог бы быть редкий случай текстового рогалика, в который можно играть на тачскрине.
    Если кому интересно.
    Тык, тык.
    А также с графикой.
    Тык, тык.
    Этот пользователь поблагодарил PATHNK за это полезное сообщение:
    svofski(03.05.2021)
  2. #352
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    @nzeemin вот это место не совсем понятное:
    if (key.length == 1 && key >= 'a' && key <= 'z') key = key.toUpperCase();
    else if (key.length == 1 && key >= 'A' && key <= 'Z') key = key.toLowerCase();
    Переворачивает регистр вверх тормашками. В большинстве случаев это все равно, но получается, что чтобы выбросить из рюкзака маленькую букву, нужно нажать большую букву. Это конечно маргинальная ситуация, по-моему все равно ничего ценного в этой игре маленькими буквами не обозначено. Но не понятно, зачем так =)
    Еще из интересных открытий, которые бывалым наверное не кажутся ничем особенным: лестницу и живых монстров можно спокойно носить с собой в рюкзаке.
    Больше игр нет
  3. #353
    250
    218 сообщений
    А выложить их можно?
    Я вот тоже с этой игрой не знаком, но на зверя (любой предмет) можно положить болт что-то из рюкзака и нет зверя.
  4. #354
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Выложить можно, но они могут быть проклятыми. Тогда можно остаться без лестницы. Так же точно лестницу можно угробить выбросив на нее любой предмет.
    Со зверем интересно. Если он был разбужен (а он был, раз мы на нем стоим), то игра может остаться в немного неровном состоянии, когда зверь с карты исчез, а в списке разбуженных остался.
    Больше игр нет
  5. #355
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    если ты стоишь на звере и комментария "Ну сейчас он вам покажет!" или подобного нет, такого зверя надо жарить = превращать в запас еды. Злые звери нападают / напрыгивают только с диагоналей - и если встав на "не убегающего" ты вместо атаки начнёшь ковыряться в рюкзаке - ты рискуешь как минимум потерять кучу энергии и всю броню...
    В рюкзаке (как правило) нет бесполезных предметов "без заклятия", но если ты выкинешь что то - скорее всего оно будет уже "проклято" (могу ошибаться) и любой "взять / положить в рюкзак" делает +1 вредности - это совсем не гуд,
    влияет на расход энергии + чаще требуется отдых.
    "Силы на исходе"
    если за тобой гонится зверь, а ты на этаж переместился не убив его, он придёт за тобой! )
  6. #356
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Разбуженный монстр живет вне карты в массиве разбуженных зверей. Но он просыпается на шаге, следующим за "Ну, сейчас он вам покажет". Так что если зверь уже гонится за игроком, такой трюк не пройдет. Но если на спящего зверя наступить и сразу же положить на него пенсне, можно спокойно идти дальше. Пенсне при этом можно спокойно подбирать, заклятья на нем от этого не появится.
    Больше игр нет
  7. #357
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    svofski, есть ещё свисток - превращающий зверей в золото )
    полезная штука...
  8. #358
    250
    218 сообщений
    Выложил версию 0.6:
    На моих браузерах игра перестала работать, вечная "Загрузка..."
  9. #359
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если лестницу уничтожил атакующий или убегающий зверь, то её можно купить у торгового автомата, и если повезёт, что она без заклятия, то и поставить в любом удобном месте.
    полезная штука...
    Это если со свистком повезёт - он может сделать такую чёрную дыру, что мало не покажется. Судя по алгоритму размером 5 на 5.
    Другой свисток может выкинуть в любую точку на этаже.
    Есть и тот который превращает зверей в золото, но только радом с тобой, квадрат 3 на 3. При этом он очищает весь массив разбуженных зверей.
    Кстати, hobot, большое тебе спасибо. Ради этого я заглянул в программу на JS и нашёл там ещё ошибочку.
    nzeemin, надо подправить:
                            WRITELN('Уничтожение зверя');
                            for (VAR16 = 1; VAR16 <= 4; VAR16++) {
                                V33122[VAR16] = ' ';
                            for (VAR16 = -1; VAR16 <= 1; VAR16++) {
                                for (VAR20 = -1; VAR20 <= 1; VAR20++) {
                                    var t = getF(VAR4,VAR12+VAR16,VAR14+VAR20);
                                    if (t >= 'A' && F <= 'Z') {
                                        setF(VAR4,VAR12+VAR16,VAR14+VAR20, '*');
    Наверное там вместо F должно быть t.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(03.05.2021), nzeemin(03.05.2021)
  10. #360
    1,474
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Хорошо бы знать какие браузеры и что пишет в консоли (обычно открывается по F12).
    Chrome 90, Edge 90, FireFox 87-88 -- в них работает, проверял под Windows 10.
    - - - Updated - - -
    Да, но предметы с буквами нижнего регистра из рюкзака выкинуть не могу, на всех заклятье. Это так и задумано?
    Заклятье - отдельная тема. Я попробовал выложить "l" (строчная эл, Раздолбаный спектрум) - у меня получилось - D, Shift+L.
    - - - Updated - - -
    Да, переворачивает. Потому что мы тут имитируем терминал, на котором без шифта вводятся заглавные буквы, а с шифтом строчные - см. пример чуть выше с буквой "l".
    Последний раз редактировалось nzeemin; 03.05.2021 в 22:06.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
