Страница 3 из 40 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #21
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от PATHNK Посмотреть сообщение
    Таких режимов нет.
    80Х24 символа это рабочий экран вт-52 , если не ошибаюсь,
    под такой экран написана оригинальная игра.
    Бейсик не нужен.
    так тут ничего сложнее бейсика для реализации не нужно вроде бы
    другой вариант, если делать спрайты вместо символов.
    сюжет лабиринт в заброшенных штольнях, хоррор, зомби, чёрные монахи, крысы, вампиры, сокровища
    вот вам и оригинальный рогалик для спека.
  2. #22
    Таких режимов нет. Есть 256*192 пикселей.
    О каких режимах речь? Вы в самом деле ни разу не видели на спектруме программ, которые выводят текст куда плотнее чем 32 на 24?
    Представьте что буквы на экране шириной не 8, а 6 пикселей. Сколько получится букв в строке? Правильно, 42. А если сделать ширину всего 4 пикселя? Уже 64. С высотой тот же фокус.
    А что имеет по вашему мнению?
    Использовать буквы для представления предметов на машине, где нет текстового режима это дикость.
  3. #23
    г. Луганск
    55 сообщений
    Вы просто предложили 64, а 4 точки на символ мало.
    Не согласен, это же ретро . Вот пример.
    Да я и предлагал графику использовать.
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это дикость.
    в то время как на терминалах pdp совсем другая философия (технология) в основе.
  5. #25
    STALK.SAV 47 блоков... это 23 КБ примерно. Многовато для текстовой игрушки.
    Она после запуска ещё и «распаковывается» и раскидывается по оперативной памяти ЦП.
    Правда смысла в этом почти нет, принимая во внимание почти полное отсутствие эффекта от сжатия. т.к. распаковывается в 24Кб.
  6. #26
    г. Луганск
    55 сообщений
    СТАЛКЕР поинтереснее будет?
    А можно это перевести в какой-то язык высокого уровня, чтобы потом закодировать на Ассемблере? Или удобнее сразу "в лоб" на Спектрум кодировать?
    Просто если будет текст на Паскале, то портировать сможет практически любой спектрумист кодер.
    И по трудозатратам дизассамблирование с ДВК сколько времени может занять ~?
  7. #27
    Не знаю. Но это похоже на попытку перевести с русского на японский, потому что нужен перевод на португальский.
  8. #28
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что бы получить текст на Паскале, нужно будет сначала получить текст на Macro-11, который потом перевести на Паскаль, стараясь при этом не попасть под очарование Macro-11 и PDP-11
  9. #29
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    просто напишите эмулятор pdp11 для zx
  10. #30
    Собственно, если просто процессор эмулировать, с минимумом команд (которые используются в игре) - это почти не вопрос, код будет работать и выполняться в 5-7 раз медленнее чем аналогичный код для Z80. В данном случае на это нам наплевать.
    Но, т.к. там почти наверняка нет самомодифицируемого кода, достаточно будет один раз произвести рекомпиляцию программы, сразу перегнать код PDP11 в код Z80. Для этого надо предварительно отделить код от данных. Ну и сделать замену обращений к функциям из ПЗУ и ОС. Без RT11 игра не работает, я проверил.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
