Свершилось.
Получил сегодня (заказанный) кварц на 14МГц, и заменил стоявший в плате кварц 12МГц.
Первый раз, с 90-ых, услышал, как моя "звуковая карта" работает.
Но появился резонный вопрос, как её протестировать?
Есть ли тесты для AY ?
Понятно, что можно музыку запустить, так и сделал. Но на слух определить все ли каналы работают, я не смогу.
Ещё читал, что есть схемы подключения, при которых не читается порт 15, с какими-то последствиями...
Можно конечно, осциллогаф или анализатор, подключить, но нет гарантии, что выбранная композиция протестирует всё, что нужно.
Добавлено.
Во вложении тест AY для Вектора. AY на "ВУ", на портах 14h, 15h.
Настройки AY:
Частоты каналов А ~500Гц, В ~1КГц, С ~2КГц.
Громкость всех каналов = 7.
Огибающая - (повторяющиеся) "продолжение" и "нарастание" R13 = 0Ah, период огибающей R12R11 = 9FFFh.
Управление:
"1", "2", "3" - вкл/выкл каналов А,В,С.
"4" - вкл/выкл огибающей громкости.
"0" - mute. в регистр микшера 7h записывается 3Fh.
На скриншоте:
постоянно читаемое состояние регистра 07h
Прочитанное при старте значение всех регистров (с маркерами по краям).
Постоянно читаемое значение регистров R8,R9,R10 из порта 15h.
На экране реала, кроме значения регистра 07h, считанного при старте, изображение соответствует Emu. На реале (ym2149F) при старте, значение регистра 07h = 0.
На реале:
Интересный эффект с активной огибающей, при выбранном периоде огибающей, в динамике постоянно слышны щелчки. И осциллогафом видно, что при включенной огибающей, громкость изменяется скачками. Видимо щелчки совпадают с моментом изменения громкости. При активных "mute" и огибающей - на осциллографе, частот тона не видно, но громкость продолжает меняться скачками, по характеристикам огибающей.
Добавил тест2.
Он немного запутанный, поэтому отдельно.
На его скриншоте изменена громкость каналов А и В, у канала С включена огибающая, активны только каналы А и С.
Добавлено управление:
"+" - увеличение громкости активного канала.
"-" - уменьшение громкости активного канала.
Изменено управление:
"4" - вкл/выкл огибающей только у активного канала.
Ответить с цитированием
