Показано с 131 по 140 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    По умолчанию Новый старый квазидиск
    Нашёл тут в форуме интересную тему: Квазидиск | Контроллер дисковода (Кишинев): 2016, там artyr_n воссоздал кишенёвскую схему/плату квазидиска (за что ему отдельное спасибо), и меня это сподвигло сделать тот же квазидиск, но на современных чипах памяти. По работе он не должен отличатся от классического кишенёвского квазидиска. Вот что получилось в первом приближении:
    Схемка
    Архив со схемой: KD_SRAM.7z
    Всё сделано чисто на логике, никаких ПЛИСов, никакой прошивки или наладки, по идее, не требуется. Ориентируясь на схему квазидиска из Вектор-Юзера №18, заменил триггеры ТМ2 на ТМ9, что сократило число микросхем. Также получилось избавится от ПЗУ-хи, немного сократить число чипов в обвязке. Но нужно ещё тщательно проверить схему, в том числе на задержки в чипах, поэтому прошу знающих людей посмотреть/покритиковать/предложить...
    Комбодевайс, конечно, хорошая разработка, но такой вариант квазидиска, мне кажется, тоже будет интересен. И, кстати, его можно будет развить до "RAM-картриджа" -- микросхемки памяти потребляют немного, достаточно будет дать им питание через диодную развязку от старого телефонного аккумулятора и данные при отключении они терять не будут. Можно ещё его разделить на две платы -- контроллер и память с батарейкой, горячей замены, конечно, не будет, но менять память после выключения это позволит более просто.
    Последний вариант схемы + разводка платы (проверено -- всё работает).
    UPD: Схема на два КД.
    Последний раз редактировалось Improver; 19.11.2021 в 11:17.
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
