Страница 24 из 73 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #231
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По поводу ВВ55 позвлю себе очень ехидный вопрос: случайно выводы 8 и 9 не перепутаны местами?
  2. #232
    Чайковский
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    по поводу ВВ55 ... случайно выводы 8 и 9 не перепутаны
    Как бы первой идеей было, что я "перевернул" шину данных - проверил, нет. Потом проверил адреса. Потом все управляющие...
    Потом идеи закончились, поэтому проверил все из перечисленного неоднократно - тестером и осциллом :-)
    Потом "взял" второй луч осцилла и стал смотреть, что реально по каким портам приходит в ВВ55...
    Потом взял другой 55, потом третий... Потом посмотрел на программку, которой я проверял 55-е на хх86 контроллере...
    Размышлял над временными диаграммами, и они мне не нравились, пока не осознал, что ВВ51 работает :-)
    Наконец все это меня утомило, и я решил сделать перерыв :-)
    Если что - писал 80H в 33H, а потом инкремент аккумулятора в 30H, 31H и 32H в цикле...
    Сейчас надеюсь, что все три разнотипных 55-х одинаково неисправны :-) , поэтому не спешу найти альтернативный способ их проверки...
    Когда-то давно подключал ВВ55 к Ленинграду-1 - все работало (программатором ПЗУ, в основном...)
  3. #233
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ну не знаю... вот кусок проги на БиБиСиБарсике - мигает светодиодиком на ура на первой ножке первого порта (который А, 49 - второй порт В, 50 - третий порт С). 51 порт - управление.
    10 PUT 51,128
       20 PUT 48,1:GOSUB 100
       30 PUT 48,0:GOSUB 100
       40 GOTO20
      100 FOR I=0 TO 100:NEXT I
      110 RETURN
    Адресация десятичная
    Для ПЗУшного МСБ PUT заменить на OUT.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 26.04.2019 в 17:51.
  4. #234
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Вспомнил о "тестовой" программе на Бейсике из книги "Персональный компьютер БК-0010 - БК011м", выпуск 1'93, стр. 125-128. Набрал, запустил. С кварцем 9.8 МГц (4.9 МГц тактовой Z80) получил результат 23 секунды. Напоминаю, что Аюша-6502 с тактовой 1 МГц уложился в 44 секунды.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 26.04.2019 в 19:49.
  5. #235
    г. Дмитров
    Пришёл с Китая Atmega328P... А шить его нечем... Раньше как то не заморачивался, 8-ую шил через "5 проводов", а 328 - нет! Пробежал по просторам интернета, и то-ли ничего не понял, то-ли правда без Ардуины не прошить. А чем его шьют те, у кого уже есть рабочая Аюша? Хотелось бы простое одноразовое чудо, прошить и выкинуть, работать с AVR не собираюсь, вполне хватает PIC-ов.
  6. #236
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Насчёт одноразового не знаю. Обычно использую программатор USBasp. На Али стоит 1 доллар поэтому всякими самоделками не заморачиваюсь. Либо делать простой программатор Громова через Com разъем ( если он есть) Сам такой не делал поэтому тонкостей не знаю.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 27.04.2019 в 11:22.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  7. #237
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Как вариант прогуляться по городу, зайти в пару салонов по ремонту сотовых или по чип-тюнингу автомобилей. Однозначно там может находиться олдскульный маньяк с программатором типа TL866... Только обязательно показать ему картинки с этого топика, где мы фьюзы обсуждали.
  8. #238
    г. Дмитров
    Shumadan, просмотрел на Али пару листов с UsbAsp, что смутило - в спецификациях нет (!?) 328/328P! Если UsbAsp шьёт 328, то подожду 2 недели посылки с Китая, а панелька с кварцем есть под Atmel.
    Не получится, пойду "гулять по городу", хоть это и нарушит принцип "сам, всё сам"...
    Всем спасибо!
  9. #239
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Все там есть, а уж 328, которые используются в каждой второй ардуине - и подавно.
  10. #240
    21
    11 сообщений
    Шьёт, зависит от программы. Я через progisp 1.72 шил, только отключал проверку id чипа. Ещё можно попробовать khazama. Подписанный драйвер можно взять здесь: https://zadig.akeo.ie .
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
