Страница 3 из 73 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #21
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    [B]... поскольку машинка собиралась для работы и в работу уже включена.
    Если не секрет, какие задачи решает компьютер?
  2. #22
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Набор текстов, ведение базы данных - это на настоящий момент. Бейсиком играюсь с управлением внешними устройствами (радиовещание), причём есть возможность удалённого управления/наблюдения по сетке. Печать данных на принтер. Хочу до суперкалька добраться, чтобы с базой данных связать, но это в работе. Настраиваю почту, но в связи с последними тенденциями, это уже очень сложно... Т.е. писюк заменён на эту машинку. На рабочем месте никаких вкашечек, пикабушечек и инета вообще .
  3. #23
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Настоящий даунгрейд. А с каким принтером удалось связать?
  4. #24
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    перестройку трансивера ведете ?
    в Древние времена где-то в Радио была статься с прицепом из РК вроде
  5. #25
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Shumadan, Epson LX-300, даже ничего настраивать не нужно, просто воткнул и печатай.
    siemensC35, профессиональное радиовещание , в любительском только ручное, только хардкор.
    А вообще, если не придумывать никакой новой внешней периферии, то задача следующая:
    - имеем ВВ55 и SD/MMC-карту, форматированную FAT16 (а лучше FAT12);
    - необходимо читать/записывать каталог и файлы на этой карте, но не как дисковом устройстве (увы, но все доступные буквы дисков уже заняты), дабы переносить физическим носителем файлы с писюка и на него.
    Это чтобы не только через шнурок соединяться, но и не таскать CF-карту, да ещё с винхекс+штейн-что-то-там, чтобы воткнул и перенёс.
    Ну это так, мысль...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 18.08.2018 в 23:19.
  6. #26
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    rw6hrm, ежели чего, я тоже могу с контроллером клавиатуры (на PIC-е) помочь.
  7. #27
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ALS, спасибо за поддержку, я завтра подготовлю что есть, что переделать, и сообщу в личку.
  8. #28
    Владимир
    112
    97 сообщений
    такой проект готовый есть, искать SDOS от PVV, для ВВ55 и более лучших схем. ссылку не дам, я с мобилки
  9. #29
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    У меня есть ссылка на этот проект, но он похож только внешне. Софт же придется перелопачивать процентов на 90. Мож пару кусков оттуда и возьму, но весь - это невозможно. Пока.
  10. #30
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...мне тут пару вопросов кинули в личку, отвечу тут, мож кому и полезно будет...
    Q: Почему на фото не видно шнура питания, поданного на адаптер IDE-CF?
    А: Потому что питание на адаптер подаётся через 20 ножку IDE-разъёма (на схеме это написано). Вообще эта ножка указана в спецификации АТА как Reserved, но братья-китайцы используют её по своему, что невозбранно удобно. Если подключать жёсткий диск 40-проводным кабелем, то у него 20 ножка не используется, тем не менее, при изготовлении печатки, лучше поставить джампер, отключающий 20 ногу от плюса питания. При попытке использования нормального 80-проводного кабеля проблема отваливается сама собой: его не воткнуть в наш разъём .
    Q: Как использовать SD/MMC-карту?
    А: Запросто. Есть два пути. Первый из них подходит суровым джедаям, которые готовы запаять на шину 155ТМ9 в качестве порта ввода/вывода и дополнить её согласователем уровней 5-3.3 Вольта, а также серьёзно перелопатить биос (а также ПЗУ) на тему написания драйвера. При этом возможно, что размер биоса слегонца возрастёт и придется дополнительно править ещё кучу исходников, к тому же уменьшится объём доступной памяти. Поэтому даже самые отмороженные джедаи прикидываются юными падаванами и для таких проще приобрести переходник IDE-SD, что представлен на фото ниже. Все программные фишки уже за вас написаны и работа с SD/MMC ничем не отличается от уже привычной. Да, а вот сюда питание придётся подавать отдельным кабелем.
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
