Доброго времени суток.
Подскажите расстановку джамперов для запуска платы МС1201.02 на ДВК-3М
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Вопрос решился таким образом - для работы с КЦГД ДВК-3М на МС1201.02 адрес встроенного последовательного порта надо было изменить перемычками SA1.4 и SA2.1 на альтернативный адрес.
Вопрос как настроить дальше.
Все платы периферии были убраны но все равно.
ТЕСТ АЦПУ
ДЕФЕКТ 15
ТЕСТ НМГД
ДЕФЕКТ 30
Последний раз редактировалось choice; 29.08.2018 в 15:43.
1. Это сообщение говорит о том, что не подключен принтер.
2. Это сообщение говорит о том, что не подключен НГМД типа ГМД 7012 - не помню, просто не подключен (если плата с 60-контактным совмещенным разъемом для принтера и НГМД) или на плате не распаян интерфейс для 7012 (плата с 40-контактным разъемом, только для принтера).
Дело в том, что тесты в системной ПЗУ были разработаны для комплекта с принтером и ГМД7012, далее пошли изменения комплектации и модификации платы, а ПЗУ-ха больше не менялась.
Да, стоит КНГМД aka MX
Если ставим МС1201.03 ничего не ругается, но и заставить работать дисководы не получилось.
Получается нужно на 02 джамперами выставлять подключение дисководов?
Последний раз редактировалось choice; 09.09.2018 в 01:02.
Стоит полная плата НГМД с 40-контактным разъемом.
Получается к ней можно подключить только принтер?
Последний раз редактировалось choice; 08.09.2018 в 13:07.
Стоп-стоп! Что за полная плата НГМД ? КНГМД aka MX ? К ней можно подключить от одного до четырех НГМД старого образца (с полным набором джамперов выбора номера накопителя. Или один-два свежих писюшных НГМД, у которых жестко запаяно номер накопителя 1. Можно и до четырех, но тогда придется крепко повоевать со шлейфом - простой писюшный переворот части шлейфа не пойдет.
А это процессорный модуль, я говорил о нем. Там, кроме собственно процессора с памятью, распаяны также интерфейсы терминала, ГМД7012 и полный ИРПР, обычно используемый для подключения принтера, но, при желании, можно прицепить и что-то другое, например перфоленточную станцию, или еще что-нибудь с ИРПР. Все это оборудование, кроме терминала, подключалось через 60-контактный разъем СНО53-60. Терминал подключался через отдельный 8-контактный разъем, вероятно тоже СНО53, но точную маркировку не помню.
Это актуально для платы МС1201.02. Плату МС1201.02-01 упростили - с нее выкинули интерфейс ГМД7012, выкинули приемную часть ИРПР, этот вариант может только передавать. Ну, и еще кое-что переделали по-мелочи. В частности, заменили разъемы. Терминал подключается через 10-контактный ОНП-КГ-56-10, оставленный кусочек ИРПР, который для принтера - через 40-контактный ОНП-КГ-56-40. И ДВК-3М, обычно, комплектовался именно такими платами. Но, раз ты написал МС1201.02 (без -01), то я, на всякий случай, написал про оба варианта.
Чтобы заставить работать дисководы, нужно вставить в накопитель 0 системную дискету и набрать BMX0. Или в первый и набрать BMX1. А если нет рабочей системной дискеты, то придется запаять специальный переходник [преобразователь уровней 20mA Current Loop (ДВК) <--> RS232 (писюк)], вместо родного КСМ, подключить к порту терминала 1201.02 через этот переходник компорт писюка. Далее запустить на писюке эмулятор терминала VT52 и загрузиться с HX, после чего штатными средствами для MX под управлением RT-11 создать загрузочную дискету MX, после чего можно будет отключить переходник к писюку, вернуть на место КСМ и пользоваться ДВК в полном объеме.
2ALL Коллеги, подскажите, плз, где лежит подробная инструкция по загрузке с HX вместе со схемами переходников?..
AFZ,
Так а если просто дать команду BMX1 дисководы же должны зашевелиться? Или без дискет они будут молчать?
На писюшных дисководах если идет команда на чтение они же начинают откликаться.
Последний раз редактировалось choice; 09.09.2018 в 14:14.
