Можно. Но потребуется, дополнительно к РУ7, добавить один мультиплексор, поменять прошивку в одной из РТ5, отвечающую за распределение памяти, и, возможно, изменить прошивку РЕЗ (надо смотреть как реализован механизм регенрации памяти). Я, так понимаю, вы работаете с "первым" вариантом "Поиска-1". Во "втором" варианте "Поиска-1" данный вопрос был уже решён. Доработка сводилась к замене ру7, добавлению кп7(на плате есть место для установки), замене РТ5 с другой картой памяти и перепайке 2-х перемычек. Стоит посмотреть, так называемую, "мятую" схему. Там всё, кроме прошивки, есть. Сама прошивка на сайте тоже выкладывалась,правда под 2-й вариант, в 1-м - прошивка будет аналогична, разница в порядке битов (если не ошибаюсь, в схеме, на вскидку, как было, сразу не вспомню)
