Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Встраиваемый блок М1801ВМ3А в УКНЦ, со звуком и СОЗУ.
  1. #51
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А кто будет писать под квант?
    Вторая редакция платы практически самодостаточна - нужна только видео-подсистема. На ДВК-Квантах она уже есть и, насколько я в курсе, автор платы движется в реализации аналога КЦГД, но с некоторыми улучшениями. После этого для сбора полноценного компа нужны будут только эти две платы, блок питания, монитор с клавиатурой (надеюсь - VGA и PS/2) ну и корзина хотя бы на две платы (на фоне плат - вопрос решаемый). После чего УК-НЦ будет практически уделана - как в производительности, так и в качестве. Технически (скорее всего) не будет звука - но в УК-НЦ тоже - не звук, а издевательство. А под этот вариант системы можно будет сделать и что то получше, чем то, что есть на УК-НЦ.
    За сим, поскольку это вопросы не в тему темы - откланиваюсь. Заинтересованным можно продолжить в моей теме про Квант
  2. #52
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Я как-то пытался у Ув. ММ.. задрючиную Клаву купить... не сбылось.. даже не представляю как этот мегадевайс может оказаться в моем пользовании
  3. #53
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А эта плата не уважаемого MM производства
  4. #54
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...какой-то суперкрепкий...
    В линейке переменных резисторов СП5 вроде как нет сдвоенных - или подскажите модель.
    Для состоятельных господ бывают типа ПП3-44 :
    https://www.anion.ru/search.html?que...0%9F%D0%9F3-44
    Я не буду заниматься распостранением этих устройств - будет кто-то из московских.
    Блок получится габаритом порядка 23 х 11 см, с ламельным коннектором под 60-пин разъем СА.
  5. #55
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Исследование допустимой высоты монтажа.
    Если кто разбирается в мини-джеках 3.5 миллиметра стерео - подскажите пожалуйста, бывают ли гнезда в вертикальном исполнении, или только "лежачие" ?
    Доб.
    Вот бы такой, да с отключением ...
    Последний раз редактировалось MM; 13.02.2019 в 12:43.
  6. #56
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Если только такие :
  7. #57
    56
    45 сообщений
    Бывают с креплением на корпус http://ali3.ru/good/32816542450
    И под толстенький тоже
    https://ru.aliexpress.com/item/500pc...757818255.html
    Последний раз редактировалось svinka; 13.02.2019 в 15:17.
  8. #58
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тогда какую-то скобу придется городить...
    Приблизительная расстановка компонентов на ДПП индикации :
  9. #59
    56
    45 сообщений
    Думаю что динамики регулятор громкости и разъем под наушники устанавливается в корпус пользователем по желанию. Любых доступных ему номиналов.
    В те места куда хочет. Или не хочет. Стерео или моно. Или вывод на HiFi. На плате индикации предусмотреть разъемы
    Вообщем что то типа конструкции корпуса ПиСи
  10. #60
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пока разыскивается тополог-энтузиаст ( возможно скромное материальное вознаграждение ), для проектирования сначала прототипа на ДПП, а затем и полной модели на 4СПП.
    Есть ли в Москве специалисты по ЛУТ с топнормами трек/зазор 0.25/0.25 миллиметра для размера ДПП 13х25 см. ?
  1. Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 21.02.2022, 22:37
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  3. Ответов: 23
    Последнее: 26.04.2018, 11:53
  4. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
