Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 159
Тема: АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
  1. #71
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Это оно. В АТМ-1
    ну вот опять
    нет чтоб полезно использовать еще одну ногу
    они закопирастировали ее...
    тк жо как zx next
    но там просрали скопирастировали...
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    У меня есть 2068 - рабочий
    c 60 Гц ?
    И в мире Спектрума есть стандартные NTSC 59.94fps времянки - от Timex
    казалось бы причем здесь АТМ
    timex-ы интересны своими видео режимами
    но их аналоги вполне себе есть на пентагоне
  2. #72
    California, USA
    114
    73 сообщений
    врятли АТМ выдает пал или нтсц...
    ...ну хоть не секам
    вот 50Гц он выдает
    Ну это PAL и есть, а NTSC его научить это только сесть да сделать
    лучшо 4 режима по кругу с одной кнопки
    Неа - такой подход не является правильным, т.к. Пентафил захочет при включении питания сразу заиметь свои любимые 320 строк на кадр, а Омериканец сразу захочет увидеть неубегающую картинку на своём NTSC телеке - поэтому только тумблер...
    c 60 Гц ?
    естественно - в америке других не держат
    телеков понимающих 50 Гц тут нет как класса, поэтому все устройства цепляющиеся к местным телекам должны уметь NTSC 59.94 Hz
    мультсистемные телеки вроде как доступны в интернете, но дорого (доставка из азии)
    дешёвые конвертеры (опять же с интернета) просто съедают "лишние" строки, что приводит к очень печальным визуальным последствиям
    а старых комодоровских мониторов (они держат и 50 Гц, и 60 Гц) на всех не хватит (да и те, что есть, уже сыпятся)
    ну дык самый продвинутый спектрум ведь
    который надо породнить с его американским продвинутым собратом
    стандартном? нету
    самодеятельное кулибинство не считается
    а таймекс - это стандарт
    Это оно. В АТМ-1 через частоту возникновения этого сигнала вычислялся ключ для расксорки зашифрованного кода в ПЗУ при его "самораспаковке" в ОЗУ (это весь BIOS CP/M). В АТМ2(+) в старых ПЗУшках сплошной ксорки не было, но сигнал Z тоже как-то там учитывался (глубоко не копал). В современных версиях xBIOS никакой "шифровки" и учета сигнала Z нет.
    А никакие старые атмовские игрушки этот Z не используют? Принц там или гоблины или чо там ещё было - вроде через Z можно ждать момента когда в экран можно рисовать не заморачиваясь с прерываниями...
    Ну при 60 герцах там в одном промежутке прерывания будет меньше тактов, и куча всего софта и демок "уедет" нафиг. Уже сталкивался с этим. Собственно, это и предполагалось. Не вижу большого смысла в его использовании даже с учетом географического пребывания...
    Ну естественно будет меньше тактов, зато частота кадров будет больше
    А тем кому надо демки они просто щёлкнут тумблером PENT и побегут искать монитор, умеющий понимать 49 Гц
    Мне лично пентагонские демки неинтересны - мне интересны режимы 320x200 и 640x200 (которые кстати "родные" для NTSC) - если уж лезть расширять прошивку под пентагоновскую развёртку, то я не вижу никаких проблем поддержать и NTSC - оно достанется нам практически бесплатно (разве один лишний вход логики съест на третье состояние тумблера) - у всех трёх режимов PAL (ATM), PENT и NTSC строки практически одинаковые (на самом деле NTSC должна быть чуть-чуть короче, но этим думаю можно пренебречь) - отличается лишь их количество (и соответственно частота кадров):
    PENT - 320 строк и 49.1 Гц
    PAL - 312 строк и 50 Гц
    NTSC - 262 строки и 59.9 Гц
    И вообще думаю на территории обеих Америк найдётся много желающих поиграть с новым CP/M-компом, если он будет уметь NTSC
    Последний раз редактировалось Shaos; 02.06.2019 в 09:57.
  3. #73
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Вожу пальцем по схеме - получается, что горизонтальный счётчик сбрасывается по H6=H5=H4=1 что есть 448 - это вполне ожидаемо
    А вот вертикальный счётчик сбрасывается по /INT, который получается из импульса, формируемого после конденсатора C2 видимо по спаду вертикальной синхронизации VS, которая получается на выходе ХЛ8
    И тут такая штука - при RG0=1 (спектрум-экран) оно как и ожидается сбросится на начале 312й строки (с учётом нулевой это ровно 312 строк), а вот при RG0=0 (расширенные режимы) VS начинает падать не на 312й строке, а только на 316й!!!
    Получается расширенный графический режим АТМ даёт не 50.08 Гц, как в режиме спектрума (312 строк), а 49.44 Гц (316 строк)? Кто-то может это подтвердить или опровергнуть?
    ПОХОЖЕ ТАК ОНО И ЕСТЬ - СМ. https://zx-pk.ru/threads/217-predvar...tsii-atm3.html
    Цитата Сообщение от SMT
    17.02.2005: схема выдаёт 224 такта в строке (это не ПЛМ, а D61).
    сигналы синхронизации HE/BL/VS/HS вырабатывает 1556ХЛ8Д. я смотрел те прошивки, которые лежат на atm-turbo.narod.ru, там 312 строк для нечётных видео-режимов (rg0=1) и 316 строк для чётных. то есть 69888 или 70784 тактов без турбы. турба не влияет на количество строк, но удваивает CLK на Z80, правда иногда подаёт WAIT....
    И кстати в прошивках CP7SEC и CP7SEC1 это уже исправлено (они вроде как тоже оригинальные от создателей АТМ причём СЕКАМ совместимые) - там в обоих случаях должно сбрасываться на 312й строке (разница между CP7SEC и CP7SEC1 только в длительности VS - в первой он длится 2 строки, а во второй - одну, как и в основной прошивке CP7)
    И по идее сдвинуться на 320ю строку для имитации развёртки Пентагона не составит никаких проблем - счётных битов достаточно (и /INT вроде будет уже на месте) - тумблер можно завести на ногу 13 вместо ненужного IO Z1
    А вот для NTSC надо задействовать ещё и счётный бит V1, чтобы иметь возможность сброситься на 262й строке (можно устроить небольшую схемку снаружи, которая делает V1&V2&V8)...
    Последний раз редактировалось Shaos; 01.06.2019 в 18:23.
  4. #74
    663
    513 сообщений
    дык это больше относится к формату кодирования цвета
    например ты вставишь ntsc картиридж в pal atari 2600
    и получишь 60Гц но с цветом по стандарту pal...
    так же как и на оборот...
    PAL-M имеет 60 герц
    пал кодера на борту АТМ-а нет
    тем более нтсц
    выход RGB
    тоесть вообще некорректно так называть
    наприставках регионы обычно помечают как Е и U, J
    а не пал и нтсц
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.06.2019 в 11:10.
  5. #75
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Я говорю только про развёртку ибо цвета таки да - нету (RGB)
    Можно конечно поставить чип кодера AD725, который умеет цвета и в PAL, и в NTSC генерить (при правильной синхронизации и нужном кварце) - тогда будет полноценный стандартный видеовыход
    Последний раз редактировалось Shaos; 01.06.2019 в 11:38.
  6. #76
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Я почти доделал вариант с поддержкой развёртки Пентагона
    Выход Z пока остаётся как есть (я упростил логику, но полоски будут на том же самом месте) т.к. похоже по этому Z можно программно определить количество строк в кадре и это может оказаться полезным (например ATM-дема, заточенная под развёртку Пентагона, можеть написать на экране "щёлкни тумблером придурок" если выбрана неправильная развёртка : )
    Нога 13 (бывшая неиспользуемая Z1) будет включалкой Пентагона (туда можно повесить тумблер) - если она не подключена или подтянута к +5В, то это стандартная развёртка 312 строк (я пофикшу косяк с 316й строкой в расширенном режиме), а если заземлена, то это пентагоновские 320 строк (в обоих режимах графики) - надеюсь такой вариант всех устроит
    Последний раз редактировалось Shaos; 01.06.2019 в 18:24.
  7. #76
  8. #77
    663
    513 сообщений
    доктор а может не нада?
    +это сократит количество тактов в фрейме -896
    что не есть правильно
    тем более для прожорливого режима
    если делать 2 варианта для атм\пентаног
    то пентагоновский 320х200 лучше делать с количеством строк как у пентевы
    пентаног
    осьминог ветеран aто?
    чото количество очепяток меня в этом слове сильно настараживает о_О
    а как его прочитать?
    глупий вопрос
    а ємулируется ли оно?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.06.2019 в 17:54.
  9. #78
    California, USA
    114
    73 сообщений
    А прочитать его вот так:
    т.е. тупо крутимся в цикле скажем 20мс и пишем в память байты как бы с клавы с максимально возможной скоростью - после этого анализируем на предмет расстояний между Z-дырками в пятом бите и делаем выводы на тему в каком режиме играет видео...
    P.S. Если надо больше тактов во фрейме - щёлкни тумблером (в режиме PENT будут всеми любимые 320 строк и при RG0=0, и при RG0=1)
    Последний раз редактировалось Shaos; 01.06.2019 в 18:20.
  10. #79
    663
    513 сообщений
    ну турба - больше тактов в фрейме
    наверно часто и была на тумблере
  11. #80
    California, USA
    114
    73 сообщений
    ну тут будет ещё больше даже с турбой
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 1298
    Последнее: 27.10.2022, 15:31
  3. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
Метки этой темы
