Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 90
Тема: Аналоги магнитофона Plusdeck?
  1. #61
    HardWareMan
    Всякая литература была. От единичных изданий, вроде Юный радиоконструктор и Справочник радиолюбителя-конструктора до некоторых периодичных. Почему-то вспоминается Радио послевоенных лет (ламповая эра, бобинные магнитофоны), МК (или одно из его приложений, вроде "В помощь радиолюбителю") - там тоже что-то встречалось. Память может меня подводить, но я точно видел разные чертежи для как минимум бобинных ЛПМ. все выкройки и размеры были. Да и вообще, конкретно у нас в школе стояло 2 станка, не помню модель, но внешне похоже что ТВ-4, и мы их использовали на трудах постоянно (не все, а кто конкретно что-то делал, с разрешения трудовика). Всякое точили без проблем. Можно было и после уроков остаться, если прям сильное желание было - трудовик не против был. Не то, что сейчас.
    Ну вот, братан подтвердил, что ТВ-4 и стояли. А по дереву стояли 4 штуки СТД-120М.
  2. #61
  3. #62
    Кемерово
    227
    161 сообщений
  4. #63
    HardWareMan
    И эта статья мне знакома. Спасибо за напоминание.
  5. #64
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Сейчас смотрю и думаю, что и правда при прямых руках и наличии станка ничего невозможного в кассетном ЛПМ нет, хотя не очень понимаю где предполагалось тогда добывать мелкие детали типа подшипников. Но это надо было, чтобы кто-нибудь показал личным примером. Сейчас с личным примером проще благодаря интернетам, но потребность в изготовлении ЛПМ-ов немного снизилась.
    Токарные станки в нашей школе были и вызывали интерес, но стояли мертвым грузом. Не уверен, что трудовик вообще умел ими пользоваться, а может просто не было запчастей, резцов итд. У нас даже в кабинете химии склянок не было.
    Больше игр нет
  6. #65
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Нашел DEC-овский привод: его звали TU60.
    Вот тут и расписано немного и замечательное кино с работой:
    http://www.datormuseum.se/computers/...tion/pdp-11-04
    Судя по тому, что просто найти упоминание его существования оказалось делом 10 минут ожесточенного гугления, при том, что я знал, что ищу, бешеной популярностью он никогда не пользовался.
    Больше игр нет
  7. #66
    SaintTurnip
    Крутая штука (другой ракурс)
    Щербатый корпус кассеты оправдан, учитывая требования к ленте:
    The cassettes used in the TU60 are physically very similar to audio cassettes.
    However, there are some important differences:
    • The decassette has a notch along the top edge (as mentioned above)
    • They have a clear (rather than opaque) leader (as mentioned above)
    • The tape is stronger, to withstand the constant tension applied by the TU60
    For the above reasons, normal audio cassettes should not be used in the TU60. However, these cassettes are obviously no longer available, so compromises need to be found.
    Смешное слово decassette.
    "Hey John, decassette a file for me, would you"
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 18.11.2018 в 00:43.
  8. #67
    HardWareMan
    Всегда удивлялся как автоматические накопители на магнитной ленте так резво реверсируют движение. Нам на кружке запрещали резко менять направление (например, при поиске в обратном направлении резкая смена режимов воспроизведения и перемотки назад), аргументируя возможным растяжением ленты и последующим искажением сигнала. С другой стороны, автоматические накопители с прямым приводом и они теоретически могут контролировать стабильность натяжения ленты, предотвращая петли, растяжение и деформацию ленты.
  9. #68
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Если вдруг созреет чертеж самодельного ЛПМ, то могу по мере сил помочь : есть ЧПУ-фрезер, обеспечивает точность до 20-25 микрон. Алюминий, его сплавы, латунь, поликарбонат, карбон. Но не сталь :(
    Ну и на работе есть вполне взрослое оборудование (токарные, фрезерные станки, термопластавтоматы, прессы, листогибы), но там хоть какой-то тираж нужен, иначе оно золотое по цене выходит :)
    Вообще, тема про самодельный ЛПМ поднималась как-то на Радиокоте : https://radiokot.ru:443/forum/viewto...?f=17&t=135971
    Последний раз редактировалось ALS; 18.11.2018 в 13:07.
  10. #69
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Они это делали от нужды. Старинные гигантские с вакуумными колоннами, например, имели огромные моторы, которые вращались непрерывно. Сцепление с бобиной управляется реле. На подающей катушке, когда оптический датчик видит, что в колонне осталось мало пленки, он включает сцепление подающей. В приемной наоборот, зацепление включается, когда пленка провисает слишком низко. Все это происходит очень жестко, с небольшим разносом между левым и правым и создает потрясающий драматический эффект. Про реверс я не задумывался, но видимо то же самое.
    В более поздних конструкциях протяг делался через кучу натяжных роликов на рычажках с пружинками, видимо как раз, чтобы скомпенсировать резкие движения. В кассете я думаю массы катушек просто недостаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы даже при самом грубом управлении. А управление можно сделать и не грубо.
    Больше игр нет
  11. #70
    SaintTurnip
    А пластик лить? Можно наладить выпуск автоматических Commodore Datasette
  1. импортные аналоги РУ5/7
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 17.05.2012, 11:29
  2. зарубежные аналоги разьемов СНП30
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.03.2011, 01:09
  3. Аналоги +3 DOS?
    от Addison в разделе Оси
    Последнее: 30.10.2009, 23:33
  4. Советские аналоги ZX81 и ZX80
    от Citron в разделе Разный софт
    Последнее: 01.01.2009, 17:38
Метки этой темы
