Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Аналоги магнитофона Plusdeck?
  1. #81
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от SaintTurnip Посмотреть сообщение
    Странно, что иностранцы ругают РКН. Нам - россиянам - он нравится.
    А нам - нет. И уже более двух лет как.
    Возвращаясь к топику, куча вопросов теперь:
    1. - бывают ли читающие моно головы с реверсом?
    2. - можно ли реверсной головой записывать и считывать все треки одновременно?
    3. - можно ли реверсной стирающей головой одновременно стирать обе половины?
    4. - где купить пассики или чем заменить?
    1. Следует различать флип (переворачивающуюся) и статичную головки. Флип моно есть, статичные - не видел.
    2. Можно, но тут проблема в стирании. Либо подмагничиванием надо загонять ленту в насыщение. При этом, одна сторона будет играть наоборот.
    3. А такие бывают?
    4. А вот тут засада. Лично я полгода назад увидел, что в нашем центровом магазине 2 большие коробки с пассиками в зип пакетах выставлены в уценку. Ну я их и купил, примерно 2 рубля вышло. Куча размеров, куча профилей (квадраты и ленты разных сечений) да еще и флешка на 1ГБ затесалась.
  2. #82
    384
    346 сообщений
    "Настоящих" (т.е. не поворотных) - не видел.
    Можно, не забывая о том что вторая сторона будет задом наперед.
    В настоящем реверсивном ЛПМ стирающих голов должно быть две. И в случае "одновременно" - одна из них будет не с той стороны от записывающей (по ходу ленты).
    не знаю, раньше на всяких радиорынках наборы продавались, но давно не видел.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    ... ну а в магазины пассики попадают с али
    Последний раз редактировалось ALS; 17.01.2019 в 16:24.
  4. #84
    SaintTurnip
    3. А такие бывают?
    А иначе как писать вторую сторону? Переворачивать стирающую голову?
    Планирую использовать всю ширину ленты в одном направлении.
    Черт, я протупил этот момент Действительно, зачем тогда делать стирающую голову на обе стороны... Но может, получится задействовать обычную голову для стирания? Каких сложностей ожидать?
    Заказал пакет разных, посмотрим.
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 17.01.2019 в 16:45.
  5. #85
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Так вот все-таки, что будет, если пленку использовать в режиме насыщения и при этом вообще ничего не стирать, а просто записывать поверх? Чем стирание + запись принципиально будет отличаться? Или обычные магнитофонные головки не рассчитаны на такой режим эксплуатации и хотят быть где-то в линейном участке (не уверен, чего именно, но там же есть сердечник и зазор, значит есть чего насыщать). И что с ними станет от загона в насыщение? А стирающие головки насыщению рады? Может быть тогда просто все делать стирающей головкой?
    BTW, я нашел на ebay головки для статического автореверса, из которых по идее можно делать 4-track рекордер. Четырехдорожечные стиралки не попадались пока, правда я не очень-то и искал. Определенно они должны быть, потому что 4-track-и есть.
    Больше игр нет
  6. #86
    SaintTurnip
    а читающей-то нельзя стереть? в смысле, если её вместо стиралки поставить.
  7. #87
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Этот вопрос меня тоже мучает, но не так сильно, как возможность обойтись вообще без дополнительной головки. В аудиозаписи ценность тишины мне хорошо ясна. А вот в цифровой записи с загоном пленки в насыщение -- не очень.
    Больше игр нет
  8. #88
    384
    346 сообщений
    Ответ - можно. Кассетный накопитель Искра 005-33 - стирающей головы нет, но там голова записи/воспроизведения специальная (кассеты обычные)
    Электроника Д3-28, Электроника С50 - тоже стирающей нет, основная - вполне бытовая (3Д24Н.10, 3Д24Н.12)
    во всех случаях кассеты были обычные.
    подробностей насчет физики (уровни, тип модуляции и т.п.) - не знаю.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    По поводу насыщения. Уже говорилось, про особенности стирания в видеомагнитофонах. Там хромовая лента для ВЧ. А видео пишется как ЧМ от высокой частоты. А что, если сделать то же самое, но в рамках микрокассеты? Т.е., вогнать таки в насыщение, но эту частоту модулировать полезным сигналом. По-моему адаптивное подмагничивание примерно так и работает для уменьшения шумов, я такое помню по некоторым статьям в Радио про подмагничивание в звукозаписи.
  10. #90
    SaintTurnip
    Решил узнать больше про магнитофоны и наткнулся на произведение механического искусства (начало на 4:17).
    Кстати, коммент оттуда:
    "The 4 track heads can only do playback. Due to crosstalk - the record current on 2 heads on one side would be picked up and transfer to the other 2 heads"
    т.е. как тут и писали, при записи одной стороны будет паразитное намагничивание второй стороны. Полагаю, при одновременной записи четырех дорожек - это не проблема?
    Появилась мысль делать верификацию без перемотки, просто включив воспроизведение в обратную сторону. При использовании обычной ЛПМ, какие сложности могут быть?
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 18.01.2019 в 23:24.
  1. импортные аналоги РУ5/7
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 17.05.2012, 11:29
  2. зарубежные аналоги разьемов СНП30
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.03.2011, 01:09
  3. Аналоги +3 DOS?
    от Addison в разделе Оси
    Последнее: 30.10.2009, 23:33
  4. Советские аналоги ZX81 и ZX80
    от Citron в разделе Разный софт
    Последнее: 01.01.2009, 17:38
Метки этой темы
