Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Как незначительно изменить напряжения в БП бытового компьютера.
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Savoj Посмотреть сообщение
    на второй ноге стоит подстроечник
    Это второй вход ОУ (не факт, кстати, что в твоем БП есть этот подстроечник), с ним все те же проблемы, что описаны выше, т.е. им можно настроить напряжение на пассивной нагрузке (что и делают на производстве), но не факт, что этот подстроечник выдержит много кручений.
    Так вот по пока невыясненным причинам -Поиск- работает от 4,9-5,0 вольт. А БП выдает 5,13 Вольт.
    Может тебе просто использовать достаточно мощный диод Шоттки по линии +5В при работе Поиска?
    г. Новополоцк, Беларусь
    На моем БП подстроечника на второй ноге точно нет, но ведь на некоторых почему то он ставится. Поэтому хотелось бы выяснить для чего он устанавливается. Количество кручений много не будет, и можно ведь и под нагрузкой подкручивать. Главное что бы он крутился на 0,05-0,2 вольта плюс-минус.
    А насчет диода мысль хорошая.
    Радио-86РК +375292940812
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Savoj, спросил ,как подогнать напряжение ,я тебе точно ответил.
    Или нужен какой то не простой путь , что бы поиск угробить ?
    По второй ноге будут меняться все напряжения БП.
    А если на первой ноге то только 5Вольт?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да , выше все описал.
    Только поиск не используй в качестве нагрузки при экспериментах.
    [QUOTE=JV-Soft;991589]Да , выше все описал.
    Лично я считаю что изменение как на первой так и на второй ноге приведут к изменению всех выходных напряжений БП (кроме служебного). Или я не прав?
    Нашел что-то....
    http://soundbarrel.ru/pitanie/ibm_07.html#url
    250
    218 сообщений
    Не совсем, изменятся напряжения получаемые с транса (обычно все положительные). Не изменятся напряжения получаемые с вторичных регуляторов и преобразователей (обычно отрицательные).
    Да ладно, он крепкий ;-) Я как-то отзеркалил распиновку его питания и он выжил. Правда БП был не ATX, а какой-то не очень мощный.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Как вариант, можно в разрыв питания включить мощный диод Шоттки. На нем упадет 100-200 мВ.
    Да....я уже писал что это неплохой вариант.
    В общем пацаны получилось.
    Следующая рекомендация является индивидуальной на данный БП.....возможно применение этой доработки на другие БП приведет к катастрофическим последствиям.
    В микросхеме TL494 (или аналоги) вторая нога идет через сопротивление на 13-14-15 ноги. У меня сопротивление 4,7 Ком. Соединяем последовательно 10 Ком и переменный резистор 4,7 Ком (желательно тип СП5-35Б) и впаиваем вместо 4,7 Ком. Регулируем сначала через что-то, а потом под нужной нагрузкой шлифуем. Регулировка где-то 0,3 вольта.
  1. Преобразователь напряжения DC/DC в +12 и -5В
    от sergey2b в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее: 26.01.2017, 17:23
  2. Помогите изменить прогу под 3d2f для 3d13.
    от John North в разделе Программирование
    Последнее: 04.12.2011, 22:58
  3. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  4. Как прошивают ПЗУ компьютера ?
    от AAA в разделе Память
    Последнее: 11.02.2008, 18:26
