Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 235
Тема: Реальная кассета -> TAP/TZX
  1. #221
    2,228
    878 сообщений
    А может ее уже того... в open source? Глядишь народ начнет писать моды под всякие экзотические случаи.
    Нельзя, там слишком все недоработано и запутано.
    Лично я к опенсорсам вообще отношусь скептически. У программы должен быть если не один писатель, то как минимум идеалогический руководитель. А так - кто в лес, кто по дрова.
    ---------- Post added at 01:13 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    Началось все с того, что я хотел считать свои старые спектрумовские кассеты, но MakeTZX от таких записей попал в просак.
    Сперва хотел сам по-быстрому написать простую читалку, но выяснилось, что искажения в сигнале на столько разнообразные и экзотические, что пришлось начать эксперименты со всевозможными алгоритмами, находить способы понимания сигналов искажениями комплескного типа. В конце концов остановился на что-то типа вейвлет-анализа с кучей всяких автоматических подстроек и настроек. Поэтому алгоритм монстроидален, и местами непричесан, т.к. одни методы сменяли другие, и это оставляло за собой хвост, который стороннему наблюдателю может показаться чем-то совершенно непонятным.
    ---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
    Например, подобные искажения никакие другие читалки не берут:
    Не говоря уже о случаях, когда нулевые фронты вообще выпадают начисто:
    В первом случае моя читалка все видит чере вейвлет анализ, как видно на рисунке.
    А во втором автоматически достраивает выпавшие нулевые фроны, основываясь на текущей скорости ленты.
  2. #222
    624
    337 сообщений
    То, что алгоритм выходит монстроподобным это не удивительно. У каждой записи свои особенности и алгоритм каким бы он ни был универсальным где-то попадет в просак. Но даже в него можно наверняка понатыкать условий и вывести их как галки в GUI. Тогда пользователь обломавшись с одними настройками сможет галками подрихтовать их и попробовать считать запись еще и еще раз.
  3. #223
    2,228
    878 сообщений
    Да, условий и настроечек там много. Но по умолчанию стоят самые универсальные.
  4. #224
    г. Краснодар
    Вообще я думал больше прог для ZX есть, которые из WAV делают TAP или TZX
    А как сделать наоборот: из TZX сделать WAV, и записать на плёнку?
  5. #225
    1,461
    950 сообщений
    wintzx тебе в-помощь
  6. #226
    43
    14 сообщений
    А можно сделать так, чтобы алгоритм пробовал читать сам с разными настройками и останавливался только тогда, когда выбран самый надёжный способ? Тогда от пользователя почти ничего не нужно будет.
    Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
    ZX Spectrum forever
  7. #226
  8. #227
    2,228
    878 сообщений
    Если это вопрос про мою читалку, то она и так все автоматически делает и сама подстраивается под разного типа искажения. Конечно, можно сделать из нее нечто более гибкое, если настройки вынести в GUI, но для обычного пользователя, который не знает, что в его записи плывет или выпадает, она делает все, что только можно автоматически.
  9. #228
    43
    14 сообщений
    Круть, я как раз хотел перекинуть все свои 15 кассет на PC в tap-формате, купил девайс, переписал звуки в WAV-ки, а вот конвертнуть нормально не могу - нужно дофига времени потратить, если делать это какой-нить старой тулзой.
    Пробовал Wav2Tap_Converter.exe - очень мало настроек, плюс требует моно-файл в 8-битном формате. Это нужно ещё извратиться, чтобы такой файл сделать)
    Пробовал maketzx.exe с GUI - много настроек, но опять те же самые странные 8-битные требования к файлу и утомительный подбор. Полгода назад на перегонку одной стороны потратил весь вечер и пару игр так и не смог нормально конвертнуть (хотя на ZX всё читалось). Заниматься полмесяца конвертацией желания нет никакого
    Где можно твой инструмент купить или скачать?
    Последний раз редактировалось Epsilon; 09.04.2016 в 22:02.
    ZX Spectrum forever
  10. #229
    1,461
    950 сообщений
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25002
  11. #230
    43
    14 сообщений
    Прости, я прочитал все страницы этого топика и так и не понял - какую версию качать. Дофига обсуждений, линков и аттачей, из которых непонятно - какой файл самый свежий и наиболее рабочий.
    Скачал ссылку из первого поста - ничего не распознаёт, походу тоже требует перекодировать все файлы в специальный только ему понятный формат
    В общем, вытащил из WAV один канал, конвертнул в 48000Гц, прогнал ещё раз. Ничего не вытащилось, какие-то два TAP-файла со странными названиями, и в логе все блоки помечены как <checksum error>. Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось Epsilon; 09.04.2016 в 22:55.
    ZX Spectrum forever
