Страница 64 из 70 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 699
Тема: SjASMPlus от z00m
  1. #631
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от himik Посмотреть сообщение
    Собстна, как посчитать длину в секторах? Каким образом можно произвести деление с округлением до целого числа?
    (filelen+255)/256
    Кстати, я тут слышал несколько жалоб - лень писать device zxspectrum48. А можно ли исключить эту строку, пусть будет 48й по умолчанию?
    Этот пользователь поблагодарил Shiny за это полезное сообщение:
    himik(02.09.2024)
  2. #631
  3. #632
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Капец, а что так просто-то всё. Видать, я все же тупой дядя.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
  4. #633
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    мы все такими были(:
  5. #634
    Prague, Czech Republic
    103
    77 сообщений
    without `DEVICE` you will be in "none" device mode. You can produce raw machine code and store the output with `OUTPUT` directive or `--raw` option on command line, but you can NOT do `SAVEBIN/SAVESNA/SAVEDEV/SAVETAP/SAVETRD/...` and similar, which save memory content after it is ready, as there is no memory in "none" device, machine code is emitted and gone.
    Some people work with this mode on rather large projects (super mario bros for MSX producing 2MiB cartridge ROM file), but for ZX it's more common to use the virtual device and all the extra directives capable to work with the virtual memory.
  6. #635
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    лол, те, кто жаловались, ниасилили почитать руководство. И я тоже xD
  7. #636
    119
    80 сообщений
    интересует такой вопрос - каковы ортодоксальные правила z80 ассемблера для меток?
    А именно:
    - можно ли добавлять пробелы перед меткой (в обоих случаях - когда метка завершается : и без)?
    - можно ли использовать метку без : и без инструкции в той-же строке?
    - можно ли использовать метку с : и с инструкцией в той-же строке?
    - можно ли использовать метку с : или без, в строке с безметочной директивой (например ORG)?
    В си пробелы перед меткой допускаются, но в ассемблерах z80 я вижу это не везде допустимо.
    Особенно интересен случай с разделителем инструкций :, т.к. ассемблер поддерживающий такой разделитель по идее должен иметь более строгие правила к меткам, т.к. иначе может ошибочно воспринимать макросы как метки и тихо игнорировать ошибки
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.12.2024 в 18:07.
  8. #637
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    нет
    можно
    можно
    с оргом не пробовал, с ifdef/ifused иногда возникают баги, иногда работает нормально. хрен знает с чем связано
  9. #638
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Можно, но адрес метки будет последним адресом перед исполнением директивы ORG, так как она начинает работу после своего обьявления. Поймал такой ляп как-то ))
    Не а. Метки начинаются исключительно с начала строки, после разделения ':' метку поставить нельзя.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dart Alver за это полезное сообщение:
    Ped7g(18.12.2024), ZXMAK(14.01.2025)
  10. #639
    119
    80 сообщений
    какие операторы в выражениях поддерживает SjASMPlus?
    Также вопрос - есть ли ассемблеры z80, которые умеют ассемблировать код вроде такого:
    leng1   equ     10
    leng2   equ     label2-label1
            rept    leng2*2
            jr      $+2         ; 12T
            endm
    label1:
            rept    leng1*2
            jr      $+2         ; 12T
            endm
    label2:
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.01.2025 в 18:07.
  11. #640
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Документация вам в помощь: http://z00m128.github.io/sjasmplus/documentation.html
    Конкретнее : http://z00m128.github.io/sjasmplus/d...#s_expressions
    Ну тот же SjASMplus вполне ассемблирует если правильно операторы писать, а не endm к rept прикручивать.
  1. SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 1663
    Последнее: 19.06.2021, 01:36
  2. Исходники TR-DOS для SjASMPlus
    от Keeper в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 11.02.2011, 11:57
  3. Запуск STS из .sna, сгенерированного sjasmplus.
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 11.10.2010, 21:33
  4. Breakpoints в связке Sjasmplus+UnrealSpeccy
    от Kurles в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 26.01.2009, 12:36
  5. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
